Показано с 1 по 15 из 19
    Проект, оцените, покритикуйте.
    Хотим строится по проекту http://www.archon.com.ua/proekt_doma...m442d34629ebb0. Большая просьба покритикуйте и посоветуйте
    Re: Проект, оцените, покритикуйте.
    Вроде неплохо. Только советую не делать лестницу узкой - в таком "мешке" из стен она будет неуютной и неудобной.
    спасибо
    Наташа, она не узкая , если размер 12.2 метра то лестница по картинке - никак не меньше метра шириной. И не в мешке вроде бы - там верхний пролет вроде как перекрытием гаража получается
    Под лестницей шо?
    Много выступающих элементов-----больше теплопотери здания. Но это думаю не важно. Важнее же красота и планировка.
    Вроде неплохо, но вот мансардный этаж меня напрягает ,я за полноценный второй этаж ,хотя наверное смотря чем крышу делать
    Под лестницей - кладовка в гараже видимо
    Туалет можно сделать.
    Ну я в пропорции не вглядывалась, просто столкнулась с тем, что во многих проектах по умолчанию 0,8-0,9. А здесь нижний пролет ограничен двумя стенами, что затрудняет поднятие чего-то габариного на второй этаж. Когда-то была в доме с такой лестницей, не представляю, как они что-то подняли
    И что ? При поднятии габаритных предметов их надо свешивать за пределы лестницы ? 0.8 конечно - мало. 90 см уже вполне нормально и мебель , кроме рояля чтобы занести. Мебель кстати - практически вся ( если только не сам нафантазировал и на заказ слепили) Делается из расчета пронести через проем 80 см, если не целиком - то довольно легко разбирается на части
    В доме говоришь ? В частном в смысле ? а в "чешках" некоторых по 9 этажей сделано с лестницей 90 см
    Хош увидеть как поднимали, приезжайте ко мне. Правда у меня нижний пролет 130 см.. Но верхний - 90
    Всем спасибо, жду еще критики и предложений
    Вход в тамбур---выступ стены не нужен. Вход из тамбура в холл----два выступа не нужны. ИМХО.
    Зачем две ванных в монсарде плюс одна внизу?
    Мне в прошлую квартиру именно так и поднимали - весь диван в пролет не помещался, повернуть на узкой площадке не было места, поэтому его поднимали выше, чтоб захватить второй пролет, т.е. проносили как бы посередине лестницы, над перилами. Ну в общем, это мой взгляд. А когда была в частном доме, так там лестница двухмаршевая, но каждая часть в своем простенке, а не в общем. И маленькая площадочка, или даже забежные, не помню. Вот то был ужас
    Доступ в нишу под лестницу виден закрытым. Можно сделать как продолжение гаража.
    Такие лестницы, Наташа - нередко у европе можно встретить Особенно в Голландии. Живут же как-то. Но это их дело Лестницы должны быть удобными, достаточной ширины, с правильными размерами ступеней,на этом площадь не стоит экономить
    А диван - то наверное такие грузчики были, диваны ВСЕ разбираются
  1. Что такое проект? Что включает в себя проект?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:36
  2. Оцените проект плиз
    от vitaliy в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 10:28
  3. Покритикуйте проект, уважаемые форумчане
    от DimON в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:56
  4. Оцените проект! часть 2 -переработанная!
    от Ben в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 12:59
  5. Оцените проект!
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 17:15
