Показано с 16 по 24 из 24
Тема: АКБ для генератора
    Re: АКБ для генератора
    к2 ...
    так у нас с никоном генераторы по мощьности одинаковые как я понял.
    у него же KGE6500 это 5.5квт.
    у мну подобный но дизельный и в капоте.
    Украина
    Цитата Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
    ну 2 чайника, суть от этого не меняется.
    то что построил коля - уместно для генератора, обеспечивающего весь дом.
    в твоем случае проще свечками запастись и сухим спиртом, чем автоматизировать твае кетайоблэнерго
    от же ж... у меня трехфазный генератор 5.5 кВт. работает все, кроме разве что сауны проблема только в том, как завести, если меня нет дома. Делать автоматический стартер я не счел нужным. Электричества нет редко, к тому же, если нас нет дома, оно и не надо. все что, надо будет оборудовано бесперебойниками
    Принят Аватар для K2
    Музычи
    Продолжим дискуссию.
    Тебя нет дома, пропало эл-во. На каких системах у тебя есть бесперебойник и сколько он может поддерживать работу этих систем (в часах)?
    - котел
    - насосы системы отопления
    - сигнализация
    - холодильник
    ты конечно можешь сказать, что ничего страшного не произойдет, если эти системы будут отключены на 12-24 часа, но я не соглашусь
    Украина
    Бесперебойников пока нет - руки и деньги не дошли пока что. Дом больше чем на сутки без людей не бывает.
    Хочу поставить на:
    котел + насосы
    сервер
    у сигнализацию свой бесперебойник, 12 часов должен работать.
    хммм... а есть АКБ не бензиновый? только для ИБП для котла? я где-то спрашивала... но цена там кусается - 1500 грн не меньше...
    Эт генератор бывает бензин/дизель, а АКБ это аккумулятор, бывает гелеевый, кислотный.
    Украина
    Кстати, по поводу автоматического стартера... с бензиновыми генераторами ничего не выйдет.. подсос еще никто не отменял.
    Как это не выйдет? Подсосом управляет обычный моторчик от центрального замка машины. Для полной автоматизации конечно придется датчик температуры прикрутить. А вот для запуска дистанционного очень даже легко ставится.
    Украина
    Ну если такое прикрутить... то конечно
