Результаты опроса: У вашего ребенка был диатез?
Голосовавшие
7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    3 42.86%
  • нет
    4 57.14%
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: диатез.
    диатез.
    Почему у ребенка возникает аллергия?
    Аллергия. Диатез. Пищевая аллергия бывает 3-х типов:
    1. Связана с введением прикорма и/или несоблюбением мамой диеты. Прикорм вводится раньше, чем организм готов его принять. Либо прикорм начинается с соков и фруктов. Либо мама ест все подряд (шоколад, мед, цитрусовые и т.д.).
    Вывод:
    а) не стоит нагружать ребенка тяжелой, не по возрасту, едой;
    б) строгое соблюдение диеты мамой. Ни в коем случае не запускать.
    2. Дисбактериоз, причины которого могут быть самыми разными, в том числе и диатез первого типа при неправильном лечении, плавно перетекает во второй. Дисбактериоз связан в первую очередь с неразвитой иммунной системой ребенка, что ведет к нарушению микрофлоры кишечника, образованию в нём патогенов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению работы поджелудочной железы, что даёт ферментативную недостататочность. Ферментативная недостаточность - это, прежде всего непереносимость чужеродного белка: а) молочного белка и говядины;
    б) сои;
    в) лактозы (молочного сахара), но в этом я не уверена, скорее всего, непереносимость лактозы вытекает из непереносимости какого-то белка.
    Вывод:
    если у ребенка высыпания не проходят после отмены всех сомнительных продуктов (в виде прикорма и маминой еды), то необходимо сдать анализ на дисбактериоз и перейти на смеси (если ребенок искусственник), лучше всего гидролизат (т.к. диатез - это непереносимость чужеродного белка, а соя такой же белок). По анализу назначается прием бактерий, ферментов и всяческих фагов. При непереносимости лактозы - перейти на безлактозную смесь. При непереносимости всего выше перечисленного - рисовый отвар.
    3. Врожденная аллергия, т.е. наследственная предрасположенность к аллергии. Если вы знаете, что в семье есть аллергики, будьте готовы к проявлению аллергии у ребенка.
    Вывод: наличие наследственной предрасположенности к аллергии должно заставить маму:
    а) при кормлении грудью соблюдать строжайшую диету;
    б) бороться с бытовой пылью;
    в) не вводить прикорм раньше 6-ти месяцев;
    г) в любом случае сдать анализ на дисбактериоз;
    д) консультация иммунолога обязательна;
    ж) прививки только под антигистаминными препаратами.
    Необходимо помнить, что детского диатеза, который пройдет сам по себе к 1.5-3 годам, не бывает. Вся беда в том, что могут происходить сбои иммунной системы вследствие постоянной нагрузки или сбои поджелудочной железы по тем же причинам.
    Вывод:
    детский диатез может привести к серьёзным последствиям таким как: астма, ринит, нейродермит, экзема, сахарный диабет.
    Что делать, если у ребенка появились высыпания?
    1. Вести подробный пищевой дневник каждый день, где записывать все: что ели, при какой t гуляли, сколько продолжалась прогулка, как ведет себя сыпь, какой стул и т.д.
    2. Сдать анализ на дисбактериоз, по показаниям назначаются препараты.
    3. Сдать глобальный анализ на определение алерго- и иммуностатуса.
    4. Если кормление грудью, сдать молоко на стерильность.
    5. Консультация специалистов: гастроэнтеролог (аллерголог) и иммунолог.
    6. Прикорм начинать, не раньше 6-ти месяцев, с безмолочных каш или овощей, затем кефир.
    7. Соки и фрукты не раньше 8-ми месяцев в последнюю очередь.
    8. Исключить сахар.
    9. Прививки только под антигистаминными препаратами и в период длительного улучшения (антигистаминные по следующей схеме: 2 дня до, 5 дней после).
    10. При любом простудном заболевании строжайшая диета.
    11. Возможно гомеопатическое лечение.
    12. Следить, чтобы ребенок не перевозбуждался.
    13. Сдать кровь на аллергены, причем пробы делают только в период затишья, только теми продуктами, которые пробовал ребенок. Пробы делают на определенных условиях: утром, абсолютно здоровый ребенок. Но лучше это делать после 3-х лет, когда ЖКТ уже окончательно сформирован, в рационе большое количество продуктов, организм окреп.
    Что делать с кожей?
    1. Ванны с:
    а) чередой, чистотелом, ромашкой, мятой, пустырником;
    б) лавровым листом;
    в) отрубями или овсянными хлопьями;
    г) морской солью;
    д) молодыми побегами смородины (можно хранить в морозилке).
    2. Мазать:
    а) детский крем Грин Мама с чередой;
    б) крем с витамином F (фабрика "Свобода" после бритья);
    в) гомеапатические кремы с настойкой календулы или прополисом (можно смешать одно с другим);
    г) цинковая мазь пополам с любым детским кремом (чтобы подсушить);
    д) антисептический крем "Бороплюс букет трав"
    е) "пантенол" (мокнущие места);
    ж) если совсем плохо гормональный "адвантан".
    Как бороться с аллергией?
    Необходимо помнить, что может проходить реакция на аллергены, накопившиеся в организме ранее; она может длиться до 40 и более дней, если не проводится очищающая терапия (антигистаминные препараты, активированный уголь, смекта, возможно - голодание, когда основная еда заменяется питьем).
    1. Смесь на основе гидролизата не менее месяца. Возможен переход на сою, но после гидролизата. Вводить новую смесь нужно постепенно начиная с 20 мл. 2 раза в день, потом 3, 4, 5, 6 раз. Затем переходить на 30 мл., такими же темпами, потом 60 и так до нормы.
    2. Исключить сахар на весь период лечения.
    3. При обострении на вводимые в прикорм продукты сидеть на гидрализате минимум неделю.
    4. Витамин Д принимать только в виде водного раствора Д3.
    5. Можно попробовать настой (природное антигистаминное средство): на 1 стакан воды по щепотке: укропа и петрушки, 1 большой лавровый лист. Пить по 1 столовой ложке за 10 минут до еды.
    Re: диатез.
    С бОльшей частью вышесказанного не согласна. Пункт первый - дисбактериоз должен быть первым. Аллергии наследственные - пункт второй и немного сам по себе. А прикорм и диета мамы - слишком спорно, чтобы его вообще упоминать и тем более - ставить первым пунктом.
    Re: диатез.
    а вы врач?
    Re: диатез.
    счас опять отвечу, а потом стирать буду... ну, если в смысле - педиатр ли, неонатолог-ли, дерматолог-ли гуманный - нет.
    Re: диатез.
    Согласна. Если ребенок здоров, то что бы ни ела мама, он это нормально перенесет
    Бессмертная
    Аватар для Ugushka
    Re: диатез.
    Англичане в прошлом году доказали, что соблюдение диаеты мамы вовремя беременности и кормления грудью не улучшают течение атопического дерматита у детей.
    Из собственного опыта: жили два месяца на даче, пила домашнее коровье молоко. У малого голова покрылась лэпом. Поверила, что это - аллергия. Решила, что скорее всего на это самое молоко. Убрала его из рациона. Села заодно на диету. Все сошло через пару дней. Добавляла продукты, кроме молока - больше не повторилось.
    В общем, сейчас диатезом зовут все к ряду. Разобаться сложно. У малого с 4 мес были ноги шершавые. Атопический дерматит. Давай увлажнять-диетчничать. НА 7 месяце жизни ляли меня осенило, что сухо в отопительный сезон в квартире, пора бы попоить ребенка водичкой. ДВа дня с водой - никакого дерматита... Короче гвооря, лечение пальцем в небо. Попадешь или нет...
    Самый популярный сейчас при атопии - "Топикрем" (по баснословной цене). Но у нас многим помогает дешевый крем "Леопольд" Харьковской фабрики эффект... как ни странно
    Re: диатез.
    Я тоже вот наблюдаю сейчас:
    1. свой малый - был сильный диатез где-то с 1 нед до месяца, только на лице - исчезло все в один миг, как только дала ему попробовать черешенку. С тех пор ничего нет.
    2. племянник младше моего на 6 мес - уж чего невестка бедная не делала, и сама почти ничего не ела, аж нервничать начала - ничего кроме очень ограниченного количества продуктов - а малый в таком диатезе, что корками весь. Прикармливать из-за этого начала после 3 мес, но и диатез прекратился в это время.
    Что общего у обоих малых - очень склонны переедать. Мой малый давно норму еды свою знает, и лишнего не съест, а племянник к своим 5 мес так и не определился сколько надо есть, и чуть что - краснеет лицо.
    Re: диатез.
    Именно диатез, а не акне?
    Re: диатез.
    диатез, в том виде как я его понимаю - экссудативный диатез. Так и участковая педиатр сказал, а она у нас вроде толковая, и лор (из-за этого была проблема с ушками - это и в наружном слуховом проходе проявилась....)
    Да, старые педиатрии рекомендуют прикорм детей с диатезом начинать раньше на 2-3-4 недели чем беспроблемных.
    Re: диатез.
    Мой просто тоже до месяца "цвел", причем именно на лице
    Странно, сейчас наоборот говорят, если диатез - с прикормом повременить...
    Re: диатез.
    В старых книгах порой очень много неожиданного находить приходится. Очень толкового и забытого сейчас...
    Re: диатез.
    я тоже согласилась уже, что не перекармливать надо. хорошо когда болезнь наружу выходит, кожа выступает как дренаж, и тоже внутри на органах корочки. нам помагало, если высыпало, то чернослив съесть, стенки кишечника очищались и выводили гадость, после чего улучшение.
    Re: диатез.
    У меня был в детстве диатез... Врачи разводили рками - мазали меня мазями и тп. я уже и не помню... помню только что мне мама запрещала играть в песочнице... представляете какого оно - на пляже... короче, в один прекрасный день меня забрала скорая с огромными пузырями на локтях и под коленками... никогда не забуду, как в приемной передо мной поставили таз с водой и врачиха тупо ножницами срезала эти пузыри... они лопали кровью прямо в этот таз. я рыдала, а она орала на меня, что я сама виновата...
    Короче, после этого строгий режим игр и т.п... высыпания были постоянно... чесались жутко...
    в 95 году я поехала жить во Францию... Мне было 12 лет. там меня посмотрели врачи, выписали мазь и после года жизни там - НИ СЛЕДА ДИАТЕЗА!!! ТТТ!!!
    Название помню. если кому интересно почитать о нем скину в личку...
    Re: диатез.
    Что это может быть?
    У малой где-то месяц назад появились маленькие прыщики вокруг рта. Поскольку это совпало по времени с освобождением ее от отводящего аппарата и с началом активного ползания по полу, то мы решили, что это от грязных рук и игрушек, которые в рот тянет все время...
    Стараемся руки мыть постоянно, вытираем мордочку, уже скоро опять на стерилизацию всего подряд перейдем... А результат - обсыпало уже все щеки мелкими прыщиками, щеки краснючие и шершавые. Особенно сильно становится видно эту красоту ближе к вечеру...
    При этом масяка вообще не выказывает никакого беспокойства по этому поводу...
    Re: диатез.
    т.е. не только вокруг рта? если на щечках, то дерматит скорее всего, попробуйте сварить яйцо, скорлупу очистить от пленочки, потолочь и давать каждый день на кончике ножа, погасив каплей лимонного сока. давать долго, действительно помагает.
