Показано с 1 по 15 из 40
    SOS И снова про фундамент
    Всем привет... Вот как то задумался построить дом своей мечты вот такой http://www.tmv.com.ua/ru/projects/6213?&start=2.. токо в моей мечте есть цоколь и басейн... ну прикинув скоко будет стоить бетон и остальное для цоколя... испугался... такую суму сразу выложить не выйдет... вопрос состоит в том можно ли растянуть строительство цоколя на года 2? а именно заливать цоколь не весь и сразу а кубиков по 5 в месяц... тоесть делаем форму для прямоугольного куска стены, по бокам и сверху выводим так арматуры по 25-50 см. в след месяце увязуем к нашей арматуре еще арматуры и снова делаем форму для еще кусоча стены и т.д.. фундаментная плита тоже думаеться выливать таким способом.... чем черевато это для домика? или надо лить все и сразу?
    Re: И снова про фундамент
    У нас у соседа так и делали, ввиду невозможности заезда миксеров. Арматуру, если не изменяет память, надо выводить 30 или 40 диаметров арматуры (если 10 то 30-40 см). Дом у него тяжелый - два полных этажа в 1,5 кирпича + маленький чердак. Стройка еще идет.
    В общих чертах.. монолитные дома строятся по такому же принципу..
    Переставная опалубка.. Такие стройки иногда "замораживаются" на десятки лет.., а потом без проблем возобновляются. Главное, не загадить грязью место примыкания свежего бетона к старому....
    1
    Если арматура рабочая бетонирование должно вестись непрерывно,за ислючением в некоторых случаях.
    ..ну-да., ну-да.., про "некоторые случаи" человек и говорит. Нет у него возможности бетонировать сразу.., поэтому и ищет варианты., совета просит, как бетонировать "по частям"...
    Я на днях на 411-й Батарее гулял.. полюбопытствовал, как устроена ж/б конструкция дальнобойных гаубиц.? Там есть разбитые части этих дзотоподобных сооружений.., рабочая арматура разного диаметра торчит "в полной красе"... Выбрал самый ржавый арматурный стержень потоньше (ф10) и попробовал согнуть..- "чуть не родил"..! ..а ведь построены эти сооружения 70 лет назад..!!!
    1
    А я пишу о тех случаях когда и в каком месте можно прервать бетонирование.т.. е в не самых напряженных местах.
    ну цоколь и фундаментная плита это вроде и есть напряженное место
    1
    Цоколь это стена фундамента не требует армирования ,а подушки под стены ленточного фундамента арматура по расчету.
    а как рассчитать? планируется плита толщиной около 50 см и стены цоколя 50 см.. марка цемента 500 и плюс для прочности добавка ПВА( как крышка реактора на АЭС) ну и конечно арматура диаметром от 20 мм.... так по частям моно сделать? хватит ли прочности?
    Пардон, Вы бомбоубежище строите? За малую часть денег , которые собираетесь потратить на материалы, вам хороший конструктор рассчитает, и в результате потратите гораздо меньше денег. Може хватит даже сразу сделать весь цоколь
    да вроде нет... просто мне всегда казалось что цоколь это основа дома и чем крепче цоколь тем дом больше будет жить...
    1
    Вы что сами собираетесь делать расчеты. или выложите архитектурную часть проекта планы и разрезы , и грунтовые условия.
    Интересно где такая рекомендация включать в бетон ПВА , удивляюсь такому решению.
    Та все правильно, но в Вашем варианте - там таки перебор - и попадание на деньги - вес самого здания тоже имеет большое значение, а при таком "цоколе" ...
    дом скорей всего будет из газобетона а размеры я пока токо приблизительно взял... просто увидел как стены цоколя делают из бетонных блоков.. там вроде толщина блока не меньше 50 см... вот и от туда взял такие размеры ...
    Добавлено через 48 минут
    вот с брошюрки клея:
    Клей ПВА М универсальный
    Клей ПВА М универсальный - применяется для склеивания изделий из бумаги, картона, кожи, тканей. Подходит для приклеивания линолеума, ковролина, облицовочной плитки, синтетических стеновых покрытий на бумажной основе, стекловолоконных, виниловых и бумажных обоев, пробки, серпянки, строительных сеток и бинтов. Может использоваться для приклеивания декоративного бумажно-слоистого пластика к ДВП, ДСП, МДФ и др.,а также для увеличения водонепроницаемости и повышения прочности бетонных, штукатурных и шпатлевочных составов.
    Клей ПВА легко наносится на склеиваемые материалы, после высыхания образует однородную прозрачную пленку. Не токсичен, после высыхания пленка не выделяет вредных веществ. Образует эластичный клеевой шов.
    Расход: от 200 г/м2 (в зависимости от структуры поверхности)
    Цвет пленки: прозрачная бесцветная
    Время высыхания: 24 часа
    Срок хранения: 1 год в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +30
    Морозостойкость: допускается хранение и транспортировка при температуре до -40
    Способ применения клея ПВА: перед применением клей ПВА тщательно перемешать, склеиваемые поверхности очистить от пыли и загрязнений. Клей ПВА нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и прижать. Нанесение кистью или валиком. Температура воздуха при нанесении не ниже +5.
    Упаковка клея ПВА: пластиковые банки 1 кг, 2 кг, пластиковые ведра 5 кг, 10 кг, 18 кг, пластиковые бочки 40 кг.
    Меры предосторожности: клей ПВА не токсичен, пожаровзрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
    а даже и сам .. а че тута такого? немного почитаю по строительной части... электрику точно сам (поскольку проектант по электроснабжению)
    И геологию тоже сам ? Вдруг на вашем грунте такой фундамент от собственного веса провалится ? К тому же если стены из газобетона, такой фундамент получится совсем ненагруженным. Это тоже не есть хорошо...
    ПВА использовать можно. Только сейчас не 70е годы ХХ века, есть специальные составы, которые ненамного дороже. А если уж ПВА, то строительную эмульсию, а не универсальный клей.
    ЗЫ: Фундаментные блоки в основном применяют 40 см, хотя есть и 30 и 50. Толщина определяется грунтовыми условиями и нагрузкой ( весом здания)
  1. Усилить фундамент.
    от vlasir в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 15:35
  2. Фундамент - сделай сам ?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 09:29
  3. Фундамент, подвал
    от Rising в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:12
  4. Фундамент
    от Острячка в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 19:19
  5. участок. фундамент.
    от Алик в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:43
