Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 241
Тема: Помощь в выборе ворот и автоматики для дома
  1. #226
    Слежу
    Интересный случай у меня с нашими воротами CAME VR-900 произошел. Пульта два штуки - один на в машине на торпеде глухо приклеен, а другой в гараже просто лежит.
    Вход в дом у нас через гараж не прижилась калитка. Потому один пульт который в гараже является открывателем входа в дом.
    Так вот поселился у соседа через дорогу какой-то строитель уголовной наружности и сильно хитро-испеченный - хде его Валерчик надыбал понятия не имею. Но как-то рас... тот строитель сильно странно себя повел - позвонил нам в домофон и так настоятельно как-то сделал, что мне пришлось выйти к нему на улицу ну естественно что открыв с пульта гаражные ворота.
    В итоге он где-то бегал что-то ходил и одолжил 20 грн. Но После Этого Перестал Работать пульт От Ворот!!! Лампочка блым-блым, а ворота молчат - только из салона авто работал пульт.
    Итак погрешил-я на батарейки - пультам по 6-ть лет - сегодня купили новые - балалайка... пока не залез в сам привод и не перекодировал пульт... предварительно надыбал инструкцию в сети.
    Вот такая хрень... может тот уголовник сканер имеет....
    Нее это врядли ,скорее просто случайное совпадение. саме имеет одну особенность ,радиокод записывается непосредственно в радиотракт от одного пульта. все остальные списываются с пульта на пульт.
    поэтому сразу вмешательство в радиоканал на приводе отпадает, остается сам пульт непосредственно.
    в старых модификациях пультов есть одна нехорошая вещь(не во всех) при отсутствии питания стирается память кода. в основном из за пересохших кондеров.
    а вообще-то если вход в гараж является и входом в дом,то конечно лучьше всего поставить камеру наблюдения ,ну это так размышления вслух.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 27.07.2013 в 14:48.
  2. #227
    Стоит целый комплекс видео-наблюдения с серваком отдельным и терабайтом харда на запись
    Спасибо Володя - за твою консультацию - просто и видос у того чувака на сканерщика не похож - но мало-ли, ты-ж нам задвижку поставил если помнишь - я пару дней на ночь гараж на нее запирал И помнишь лампочку ты мне менял... в приводе которая - она не долго поработала - зато когда перекодировал пульт ее тронул и она засветилась
  3. #228
    Китайская автоматика на ворота быть или не быть?
    Хочу узнать мнение форумчан. Как вы относитесь на сегодня к китайской автоматике на ворота, у кого что стоит? какие есть мнения на этот счет.
    Привет передовому форуму!!! с новым годом.всех.
  4. #229
    Принят
    под Одессой
    Почему бы и нет? У меня двое распашных ворот спутниковыми актуаторами(самыми простыми) уже год открываются. Пульт китайский на 12 каналов. Им еще свет включаю во дворе или в гараже - где надо. Цепь перед воротами еще собираюсь повесить и на автоматику ее подключить - не самому же выходить ее опускать\вешать. Все обошлось где-то 1500-2000гр. Актуаторы брал на Украине, остальное заказывал в Китае.
  5. #230
    это очень интересно если есть возможность выложите фото плиз!
  6. #231
    Принят
    под Одессой
    Фоток нет. Предлагаю посмотреть на ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=5ZwkdVfwR9Y
    Посмотрел на цены готовых комплектов для ворот и решил идти своим путем, поэтому результат следующий: трое ворот открываются одним пультом - двое распашных и одни роллетные.
    Помимо прочего этим же пультом включается\выключается раздельно свет в самом гараже и во дворе(прожекторы). На видео их нет - пока не повесил. Осталось еще 5 кнопок свободных - можно на них еще чего нибудь "повесить". Если свет гаснет, то берется ключ на 17 и откручиваются две гайки от створок ворот и снимаются концы актуаторов. Работы, не спеша, секунд на 40.
    По стоимости оборудования: 4-е спутниковых актуатора по 20$ штука, блок питания 36вольт -25 $, радиореле на 12 каналов с 3-пультами - 26$, блок питания на 12вольт - 5$, шкаф монтажный - 5$, оранжевая и красная лампы-маяки на 220вольт - по 4$, плюс провод медный с сечением минимум 1мм.(использовал 2х1.0 и 4х1.0), ну и по-мелочи там пару копеек. Монтаж 0$, потому что собирал-покупал все сам.
    Последний раз редактировалось Kaio; 23.03.2014 в 17:54.
  7. #232
    Новичок
    Lemberg, Unterbergen
    ..... Далее в конструкцией роликов ворот предусмотрено прорезание налипшей грязи и снега на рельсе. Поэтому то мы и используем в качестве направляющей - трубу ,а не уголок или квадрат как другие производители. .....
    А можна увидеть фото данного узла (устройства).
    Живу во Львове и снега и льда у нас бывает намного больше чем в Одессе.
    И еще не понятно в чем приемущество круглой трубы перед уголком. Обясните более популярно.
    Я предполагал что грязь (песок) на уголке держиться хуже чем на круглой трубе да и лед на уголке легче скалывается роликом с уголка а не укатывается роликом на круглой трубе.
  8. #233
    Данное исследование основано на неоднократном практическом применении в жизни ,можно конечно обосновать и теоретически с математическими расчетами и выкладками с применением формул и таблиц . но кому это нужно пусть сам это делает. Все дело в площади соприкосновения (сопротивления) при движении конструкции . при "домашнем" производстве эти параметры тоже применяют на "Глазок". а также диаметр самого несущего ролика .
    эти параметры тоже не учитывают . полагаются на но что оно круглое будет ездить. в некоторых случаях даже не ставят подшипник.
    У производителей фирменных роликов для откатных опорных ворот существует таблица ,по которой можно ориентироватся . по весу ворот выбирается диаметр ролика. к примеру вес ворот до от 200 до 350 кг используется ролик диаметром 80 мм (8см). не менее .
    Что использовать? трубу пол дюйма или уголок . можно и то и другое .но . как показала практика . хорошие скользящие данные после года эксплуатации показывает именно круглая труба. почему? все просто . после установки ворот (на момент сдачи ворот заказчику). пока все новое сопротивление минимально ворота ездят .хозяин доволен . проходит время не менее года металл (уголок) подвергается коррозии и ржавению ,поверхность уголка бывшая ранее относительно ровной , становится бугристой с выбоинами и покрывается ржой . сопротивление тыжелых ворот увеличивается в разы . ну а если еще и ролик диаметром в 50 мм . то эти ворота вообще не возможно потом двигать. и как следствие .автоматика не справляется и выходит из строя. .для примера представьте ровное шоссе , ну а потом проселочную дорогу , вот и весь фокус.
    фото данного узла выложу как только загружу на сервер рисунки.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 08.05.2014 в 10:35.
  9. #234
    Тоже недавно стоял перед выбором ворот в гараж, остановился на таких ******* я доволен, все работает исправно.
    Последний раз редактировалось Виллька; 17.06.2014 в 09:53.
  10. #235
    без обид .подобные посты являются скрытой или явной рекламой ,если хотите общаться то выкладывайте свой выбор в фото во дворе ,или гараже .а не ссылку на производителя.
  11. #236
    Пригород города:)
    Владимир, не обращайте внимание на такие посты, я их сразу корректирую. Тут реклама явная
  12. #237
    Здравствуйте. Подскажите - как правильно отрегулировать пружины натяжения, если они разной длины? Как понять, что регулировка верна??? Заранее спасибо.
  13. #238
    для правильного ответа требуется пояснение или выложите фото , не совсем понятно о каких пружинах идет речь?
    пружины растяжения? для секционных ворот или пружины торсионные? поясните ,для правильного ответа.
    1. пружины" растяжения "для секционных ворот не нуждаются в регулировке .это сделано на заводе ,ваша задача правильно подобрать место их установки на штатных креплениях .
    2. пружины "торсионные"(на валу) накручиваются соответственно количеству оборотов указанных на самих в воротах ,бирка заводская на 2 или 3 панели с указанием типа ворот ,веса и кол оборотов на пружине. данное правило используется для новых ворот или недавно установленных . Механизмы с торсионными пружинами могут быть разной длины(сами пружины) , главное соблюдать правильность установки.(левая и правая).
    3.что касается ворот уже достаточно б.у. то используется правило баланса , ворота в полуоткрытом режиме (наполовину) не должны ,ни "падать" ни "лететь" вверх.
    4. До натяжки пружин ,(обязательно ) ворота (полотно) должны быть установлены в "горизонт" по уровню. регулировка уровня происходит путем ослабления соединяющей муфты ,валов. и последующей затяжки после регулировки.
    Последний раз редактировалось Vladimir; 15.09.2014 в 19:09.
  14. #239
    О как давно не был . есть тема по секционным воротам.
    Для тех кто сечас стоит перед выбором ворот наверно будет интересно.
    У кого есть уже прошу поделиться мнением.
    Итак много воды утекло с тех пор . ГК АЛЮТЕХ выгнулся и создал новую линейку секционных ворот , Trend и Pro Trend . и что это за звери такие .
    Ну первым делом панели с 45мм стали попроще и полегче 40мм ,. и все железо принципиально отличается от классических ворот. ну на мой взгляд это уменьшенная копия херман. так сказать миниатюра. ( интересно знают ли об этом на хермане). .Железо более тонкое ,ролики меньшего диаметра чем классика. в общем экономия на лицо , хорошо это или плохо покажет время. Статистики эксплуатации пока нет. НО кое что можно уже сказать. из минусов .
    Покраска панелей очень и очень не удовлетворительная . краска может отвалиться после незначительного механического воздействия, поверхность матовая. если сравнивать с классикой. Пружины явно не рассчитаны по весу, регулировка можно провести но не факт что получиться , ну в общем регулировку надо проводить по любому доводить до ума. Из плюсов ,ворота более легкие,соответственно приводу легче их толкать, ну и конечно комплектация и компоновка напоминает херман .
    Итак исходя из всего этого выбор за вами.
    Прошу выкладывать свои впечатления владельцев этих ворот
  15. #240
    Вот и у нас установил Володя ворта Hermann
    профессионально.качествен о,кроме этого и откатные переделал .
    Довольны!!!!Спасибо!!!Очень приятно было общаться.
  1. Морозильная камера - на что обращать внимание при выборе?
    от klim in в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 15:22
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 16:57
  3. Ширина въездных ворот
    от svetlan-ka в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 16:39
  4. питание раздвижных ворот и домофона
    от Дантист в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 16:55
  5. Установка ворот в гараж
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 23:21
