Показано с 1 по 15 из 74
    Течет унитаз
    Здравствуйте, ДомФорумчане, помогите разобраться.
    Живу я в частном двухэтажном доме. Переехали три года назад в готовый дом. Как что строилось и как делалось неизвестно, а спросить уже не у кого. Дому четыре года. Строили его люди для себя, потом решили продать.
    Так вот у меня проблема в том, что в санузле на втором этаже течет вода в унитазе. Вернее я не могу понять откуда она течет и что вообще происходит.
    Установлен обычный унитаз модели «дешево и сердито». К бачку подведена вода, из бачка вода в унитаз не течет, но куда тогда течет вода и почему когда кран перекрываешь, течь перестает.
    Если убрать всю воду из унитаза, то вода появляется откуда то, такое ощущение, что она возвращается из канализационной трубы назад. Бред какой то.
    Возможно в частных домах какая то своя конструкция верхнего санузла?
    Возможно есть какая то неисправность, трещина о существовании которой я не догадываюсь?
    Добавлю, что вокруг унитаза все сухо.
    [url]http://www.sadiba.com.ua/forum/[/url]
    Re: Течет унитаз
    Нифига не понял , можно еще раз суть вопроса? Скрытый подвод воды к бачку, что-ли?
    Re: Течет унитаз
    Это называется, нечего спрашивать, на ночь глядя. Сама читаю диву даюсь.
    Проблема в том, что в бачек (или нет) течет вода постоянно. Когда перекрывается кран, течь перестает.
    Из бачка в унитаз не течет. (Если не нажимать слив)
    Вопрос в том как это устранить.
    Повторюсь, унитаз самый дешевый.
    1
    Re: Течет унитаз
    А ВАм и не надо понимать. Во первых реклами другого форума.
    Регулируется уровень ( Поплавок) чтоб через переливную трубку не выливалось.Может и через переходник течет.
    Re: Течет унитаз
    Это форум дружеский
    А с унитазом похоже сразу 2 проблемы - не закрывается клапан поплавковый и оборвалась тяга на сливном... Вы крышку бачка поднимали, чтобы посмотреть что и как ? Например при поднятой крышке приподнять поплавок немного
    Re: Течет унитаз
    Крышку бачка муж снимал. Сказал с поплавком все в порядке. Причину найти не можем.
    В бачек подводится вода. Из бачка она вытекает только в одном месте или нет?
    Цитата Сообщение от Grafitor Посмотреть сообщение
    ...Может и через переходник течет.
    Какой переходник?
    З.Ы.: Возможно выражаюсь как блондинка, но слаба в терминологии, извините.
    Re: Течет унитаз
    Там еще переливное отверстие есть Но туда вода пойдет только при полном бачке
    Кстати, комплект всех потрохов, если унитаз типа совьетико, стоит наверное гривен 30 на рынке
    Re: Течет унитаз
    Там еще переливное отверстие есть Но туда вода пойдет только при полном бачке...
    И это переливное отверстие выводит воду куда? Сразу в канализацию или все таки через слив с бачка?
    А комплект на наш унитаз еще найти надо. Намучались пока заменили поплавок в нижнем унитазе.
    Re: Течет унитаз
    Через унитаз . Не встречал конструкций , чтобы что-либо попадало из бачка в канализацию мимо унитаза
    Значит у вас не самый обычный вариант. Есть комплекты весьма универсальные.
    Re: Течет унитаз
    Через унитаз . Не встречал конструкций , чтобы что-либо попадало из бачка в канализацию мимо унитаза ..
    То есть, вся вода которая попадает в бачек, вытекает из него только через сливное отверстие(иликак его там зовут правильно), я правильно понимаю?
    И оно это отверстие одно, правильно?
    Re: Течет унитаз
    НЕ, переливное отдельно, маленькое. Может быть соединено с основным сливным, или отдельно сразу в унитаз. Но мимо чаши унитаза никак вода в канализацию не попадет
    Re: Течет унитаз
    Спасибо, пошла раскручивать, искать это переливное отверстие. Пока мужа дома нет.
    Re: Течет унитаз
    А че его искать его вывод вверху. И если бачок не переполнен, вода через него уходить не будет. Проверьте клапан поплавковый. В дешевых бачках возможна ситуация когда поплавок по какой-то причине выше закрытия, он опять открывается. Или сам поплавок заклинивает о стенку бачка. Также в унитазо компакто совьетико возможно не полное закрытие клапана основного слива. Тогда вода будет под него утекать . Но в любом случае в унитазе будет тоненькая струйка воды
    Re: Течет унитаз
    ... Но в любом случае в унитазе будет тоненькая струйка воды
    Как это зачем искать? Что бы понять, а что ж собственно происходит.
    Проблема в том, что в унитазе никакой струйки воды нет! Все абсолютно сухо, а вода куда то течет. Куда так и не разобралась (а это самое интересное), зато нашла как это устранить. (Или я так думаю, что нашла)
    Вот эту штуку надо менять, похоже, что она не перекрывает воду полностью. Регулировка не помогает. Еще один вопрос возник, должна ли течь вода так как на фото?
    Re: Течет унитаз
    Ну так это и есть поплавковый клапан И в этом месте он течь не должен, вода в бачок должна поступать по трубке которая левее, в нижнюю часть. А вот если сам унитаз абсолютно сухой - тогда непонятно, куда вода деваться может...
  1. Как установить унитаз на клей к плитке.
    от Одесский дачник в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 12:30
  2. Помогите выбрать унитаз в сталинку (вертикальный слив)
    от lena090688 в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 17:31
  3. Мусульманский унитаз.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:30
  4. Унитаз и в общем...
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:36
