Так, с этим разобрались, буду теперь знать ,как этот зверь зовется. Спасибо.
А вот куда вода текла, это еще та загадка. Какие есть варианты?
[url]http://www.sadiba.com.ua/forum/[/url]
Да нет вариантов Если стенки унитаза абсолютно сухие - то или испарялась, если немного текло, или на пол через крепеж. "Рабочих" выходных отверстий всего 2 , перелив и собственно через клапан слива, "грушу". Вы точно уверены, что задняя стенка унитаза совершенно сухая ?
Переходник от сифона чаши к канализационному стояку. Лучше сделайте снимок профиль., фас с двух сторон. В таком случае больше подсказок на првильный ответ.( слава о блондинках лучше не используйте).
Офф. Да, вода ржавая, была. Проржавел фланец на гидроаккумулирующем баке.
А за блондинку спасибо, напросилась на комплимент. Сама виновата.
Все равно не могу понять, откуда появляется вода?
Когда полностью убираешь всю воду из унитаза, она появляется и точно не из бачка.
Как такое может быть?
Добрый день!
Подскажите с решением проблемы, пожалуйста. Переливает бачок унитаза. Сам унитаз навороченный какой то, вверху две кнопки для разного режима. Та приблуда, которая отвечает за налив бачка, довольно большая и навороченная. Ее всю нужно менять, или можно как то сделать самому?
Заранее всем благодарен!
Спасибо за ответ!
Я ее и сам бы рад посмотреть, но я ее так и не смог выковырить из унитаза. Само отверстие вверху маленькое. Несколько раз ее просто прокручивал на месте, течь прекращалась на какое то время, потом опять начиналось всё.
Нет, накладки никакой нет. Сверху есть крышка, она свободно лежит на бачке. Ее снимаешь и сразу видно нутро, так сказать. Вот его видно как раз через это самое маленькое отверстие.
Может, не совсем правильно выразился..... Он то виден весь, но добраться до него сверху ну никак. Дырочка то маааленькая....От силы, пару пальцев пролезают.
