Показано с 1 по 15 из 18
    Турник своими руками, какие идеи?
    Прошу поделиться мыслями по реализации...
    Нужно: турник на улице, основная задача которого будет быть основой для нависной детской качели
    Вопросы, которые меня волнуют:
    1) высоты от земли: думаю не более 2м, чтобы детям было удобно на него забираться в будущем
    2) матерьял для горизонтальной состовляющей:
    наверное нержавейка, так как качелю будем пользовать только в теплое время года, а сам подтягиваться каждый день я врядли будут(согласен, что это не есть гуд - буду над собой работать ), а просто сталь будет ржаветь. В этом случае, где взять 1,5м трубы нержавейки?
    3) матерьял для вертикальных опор:
    - метал. трубы: а)не будет ли проблем при сварке с нержавейкой?(я в этом абс. не шарю) б)зато можно сдедать регулируемой высоту турника
    - деревянные брусья: а) можно и не бетонировать в землю, а просто сделать мощные дерявянные опоры, тогда турник будет переносной; б) мне кажется из дерева будет более гармонично на участке турник смотреться г) к опорам можно что-то прибить и будет подобие шведской стенки
    Прошу высказать свои идеи, замечания, предложения по поводу каждого пункта, вообщем можете лошить , любая критика приветствуется!
    Re: Турник своими руками, какие идеи?
    Реализованный вариант:
    1) от земли 1,65
    Старший 9-ти летний = турник. Малый 2 г. = качели
    и наоборот......
    2) материал - обычная покрашенная труба/из того, что было/ прибл.
    1,2м
    3) материал для опор: дерево
    Очень удобно, особенно, когда гонки по двору, то голове и др.частам тела не так больно.. И со временем можно высоту регулировать ...и убрать его нафиг, когда надоест...
    И общий совет: возможно ребенку не захочеться часто на качелях торчать, поэнтому не стоит сильно заморачиваться.
    Я это понимаю, у меня и других дел на участке много, но это не хочет понимать его мама...
    1. Если турник хоть в перспективе будет использоваться как турник - делать 2,5м.
    2. Зачем нержавейку? ставьте ржавейку. Толстостенная дюймовая труба и Вас переживет.
    3. Стойки - металл забетонированный. Представьте ситуацию, ребенок раскачивается и в пике подгнившая стойка ломается и... Оно Вам надо?
    4. Ширину между стоек я бы сделал побольше (2-2,5м) по двум причинам: если у Вас дете пацан и когда подрастет - захочет например качельку сменить на боксерскую грушу - скажет вам спасибо. Второе. Катаясь на качели дети бывают балуются и раскачивают в стороны (сам в таких ситуациях бывал). И в таком случае влепиться с размаху в стойку - то еще удовольствие
    2,5 пожалуй много все же... В остальном согласен. И с технологией и с тем что не самый необходимый предмет
    Так руки будет пачкать, если не часто использоваться будет.
    3. Представьте ситуацию, ребенок раскачивается и в пике подгнившая стойка ломается и... Оно Вам надо?
    Если правильно обработать, то скорее ребенок своего ребенка заведет, чем оно развалитсо.
    Спасибо, об этом не думал.
    Раз в год наждаком пройти и все.
    Зато не так скользко
    Дело хозяйское. Все таки конструкция будет испытывать не слабые нагрузки.
    3. Представьте ситуацию, ребенок раскачивается и в пике подгнившая стойка ломается и... Оно Вам надо? Если правильно обработать, то скорее ребенок своего ребенка заведет, чем оно развалитсо.
    На вулиці на гойдалку-турнік став або дерев'яні стовпчики(стійки) , або металеві стійки. Про обробку.... , я б на неї не покладав великих сподівань.
    За прикладами далеко ходити не треба подивись на дит.майданчики у Києві, оброблені і не оброблені, зверни увагу на кріплення.
    По висоті дійсно, меньше 2.5 метрів робити немає ніякого сенсу, я дружину послухав, зробив 2 метри - практика показала мало
    З трубою - я за звичайну стальну
    У нас в парке был тройной турник (4 стойки, все разной высоты). Плюсы: смотрится как единое сооружение; каждому по росту найдется перекладина; компактно. Дома можно сделать на две перекладины (скажем, 1.80 высота 1 ширина и 2.50 высота 2 ширина).
    А металл, даже ржавейка живет десятилетиями.
    І коли це в нас така розмова була??? Сам, мабуть, провтикав, а на дружину спихує. Я ніколи не помиляюсь.
    Проте це _для_нього_ мало, а для восьмирічної дитини - самий раз і трошки забагато.
    Сообщение от v0id
    осталось только Никите и Софийке высказаться по этому вопросу
    для перекладины вполне подойдет новый черенок от лопаты, грабель, те, что в магазинах продаются. И будет органично смотреться, если все будет из дерева.
    Я как спортсмен и тренер хочу вставить свои пять копеек
    вопервых турник совсем своими руками делать не рекомендую, нужный изгиб, правильную толщину трубы, достаточный для упора крепеж не всякий знает как подобрать и сделать. Далеко не нужно ходить, половина турников на детскоспортивных площадках не предназначены для подтягивания
    Очень рекомендую купить готовую раму, а дальше декорировать и украшать её как угодно, или заказать просто саму перекладину а уж упор под неё как хотите так и мастерите. Вот ребята рукастые делают отличный и недорогой спорт инвентарь, и турники и лавки их видел и опробывал все грамотно и прсото сделано главное дешево и мне даже как то под заказ одну хреновину склепали без всяких доплат http://malchenko.com/
    Удержать свой вес при толщине прута как у черенка от лопаты кстати не каждому под силу, я не говору уже о скабках и вероятности того что турник просто треснет.
    Вы хотите сказать,что готовые турники не с того же железа,китайского,сделаны, то я на базаре покупаю? Труба 3/4"(26 мм),а тем более 1" (33 мм) согнется,но не треснет,не говоря про прут того же диаметра.Для треснуть нужна хрупкая сталь,не думаю,что такую сейчас найдете.
    Два бруса или что-то металлическое и ломик, не прогибается правда, но подтянуться и те упражнения которые мы делаем вполне хватает, мало того в нужный момент вынимается для выполнения своих непосредственных задач, но последний раз , это было года полтора назад у меня...Легко трансформируется в качели....
  1. Наждак своими руками.
    от Влад_@ в разделе Своими Руками
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 17:59
  2. Автополив своими руками.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 16:21
