Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Турник своими руками, какие идеи?
    Re: Турник своими руками, какие идеи?
    идеи очень хороши но на счет материала можно выбрать подходящее дерево с крепкими ветками и меж ними трубу ее на болты и вот вам качелю можно цеплять и как турник использовать а можно рядои с этой конструкцией и грушу повесить в случае с сыном
    Дерево для качелей-хорошо,но надо его было посадить лет за двадцать до появления детей-внуков...
    Себе делал следующим образом. Взял 2 трубы диаметром 100 мм по 4 метра, на 1,5 метра просверлил отверстия буром. Сверху на 0,5 метра диаметр отверстия сделал в 2 раза больше диаметра трубы. Дальше подготовил смесь щебень 5/20 и пескобетон. Все это замешивается, а дальше заливается и утрамбовывается под опоры. Перекладина из нержавейки. Использую в качестве турника и под качелю для детей.
  1. Наждак своими руками.
    от Влад_@ в разделе Своими Руками
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 17:59
  2. Автополив своими руками.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 16:21
