Показано с 1 по 15 из 45
    Заземление
    Нужно сделать контур заземления
    кто то делал самостоятельно? как и чем расчитывать количество и длинну стержней?
    Re: Заземление
    без приборчика все равно не выйдет сделать как надо.. надо обязательно мерять сопротивление контура
    Re: Заземление
    а по формулам высчитать сопротивление низя?
    Re: Заземление
    Нам когда тянули свет, то РЭСовцы делали контур: три уголка кажись 65 мм длиной по 2,5 метра загнали в землю обварили катанкой 8мм и вывели к счетчику. НИЧЕГО не меряли, бо "Шо мірять!? Та в нас і приора такого нема!"
    На СД есть тема.
    Re: Заземление
    нам вообще РЭСовцы арматурину 16ю кажись в землю забили и всё
    я тогда и не спрашивал ничего, думал что так и нада
    Re: Заземление
    замер сопротивления обязателен, если хотите получить действительно заземление...
    Re: Заземление
    Мы делали сами, правда потом замеряли сопротивление. Получилось с запасом (не помню точно сколько, нужно паспорт заземления найти). Для частного дома заземление должно быть не больше 4 Ом.
    1) Выкопана траншея глубиной 60 см от столба до дома (длина 8 метров)
    2) Через 1,5 метра забиты в землю 6 уголков толстостенных длиной 1,6 - 2 метра.
    3) к ним приварена полоса. Полоса выходит из земли на столбе и в доме.
    4) К полосе цепляем заземление щитка уличного и внутридомового.
    Re: Заземление
    Омут очень четко и правильно все описал. Так что если РЭСовцам ваще все до лампочки и вы сделаете как он - будет
    У себя не видел, меряли прибором, или нет. Но Акт мне выдали.
    Рассчитать особо не получится, потому что это получается не совсем сопротивление 6ти сваренных параллельно железяк.
    Да, для соединения контура заземления со щитками арматуру использовать запрещено. Или круглый, или полосу
    Re: Заземление
    В Эпицентре продаются готовые наборы для заземления. http://www.watson-tele.com/pages/pro...lmar_main.html
    Хорошая штука, но цена - 3900 грн.
    Re: Заземление
    Почему?
    Re: Заземление
    а сопротивление для всех одинаковое? или там с большим запасом?
    Re: Заземление
    Там электрод на 30 метров забит Не думаю, что его самому установить получится. А про традиционный наврали: не нужно для 4 Ом 75м2 и 20 электродов. Кроме того на сопротивление влияют параметры почвы, ее влажность и другие факторы.
    Re: Заземление
    что будет если недорассчитать сопротивление?
    оно просто не будет работать? и если какой-нибудь бытовой прибор пробъёт на корпус, то будет лупить током?
    Re: Заземление
    на 30 метров - это для промобъектов. В тех комплектах, что в Эпицентре, точно не скажу, но намного меньше. Все равно хватает с запасом. Забивается отбойным молотком с системой SDS-max через переходник.
    Re: Заземление
    1) 4 Ома - это с большим запасом.
    2) Током будет лупить при любом заземлении, чем меньше сопротивление заземления, тем меньшее напряжение достанется вам.
    3) А чтоб током не лупило, нужно всю систему правильно собрать с заземлением и УЗО поставить.
