Показано с 1 по 14 из 14
    SOS Спуск воды из батарей, на лето
    Ребяты...жена поставила в тупик таким вопросом:
    -А летом надо спускать воду из системы отопления?
    -(я) нет, а зачем?
    -ну в 9-этажках ведь спускают...
    Вот подскажите мне правду...
    Twitter это наше всьо!
    @Dengik
    Re: Спуск воды из батарей, на лето
    Неужели и вправду спускают? Что-то не верится. Или жена так решила потому что они холодные
    Мы не спускаем. У нас полы с водяным подогревом, радиаторы. Котел выключили с зимы на лето и всё. А в 9-этажках сливают на всяк случай, кто-то ремонт начнет делать, например, батареи менять. У многих батареи старые, ржавые, протекают.
    спасибо хватит
    @Dengik
    Низзя спускать !!! Если радиаторы стальные - так особенно, они без воды внутри просто проржавеют
    Ни в коем случае, в котлах насосы стоят и система против заклинивания. Насосы включаются летом изредка, слив воду эта система отключится и к осени насос заклинит.
    Именно. Я в прошлом году просто выключил котел на лето полностью, и насос заклинило, хоть и с водой был
    В продвинутых котлах насосы с определенной периодичностью прокручиваются даже в летнем режиме. А в котлах попроще лучше всего при переходе на отопительный режим выкрутить пробку на насосе и отверткой проверить вращение ротора. При этом воды вытечет совсем немного - достаточно тряпку подержать снизу. Чур чего сервисник вам тоже самое сделает, но за дзеньги и в книжку запишет - сервисное обслуживание, проверка состояния и мн. др.
    ОК!
    ЗЫ КОтел Sime format 30
    @Dengik
    Совершенно верно, для стальных радиаторов спуск воды подобен смерти - они окисляются практически моментально.
    Но и в случае любого друбого типа батарей, если система отопления индивидуальна, спускать воду не следует ни в коем случае - свежая вода насыщена кислородом ( наиагрессивнейшим окислителем ) и солями временной жесткости, выпадающих в осадок на стенку теплообменника. Старый же, используемый теплоноситель это уже фактически инертная жидкость не содержащая кислород и соли, что для котла очень и очень замечательно))) И чем чаще вы меняете воду тем большая накипь отлаживается на трубах, но , что более опасно - на стенке теплообменника ( а это ведёт к уменьшению кпд котла, как следствие увеличению расхода газа ( или электричества в электрокотлах )) и в результате - полном забивании достаточно мелких отверствий теплообменника ( особенно в случае битермического теплообменника ( или коаксиального , т.е. - " труба втрубе " )).
    Вывод - воду сливаем из системы только в случае очевидной необходимости, например профилактических либо ремонтных работ. И даже в этом случае оставляем систему максимально заполненой ( например закрываем её в батареях либо в самом котле ).
    Стучит насос. Подозрение , что гоняет воздух и когда он подходит к насосу идёт шум. Где воздух спускается на котле , подскажите пожалуйста. котёл Sime
    format .zip 5 25
    format .zip 5 25
    Воздух спускается в верхней точке системы. Т.е., на втором этаже. Или в гребенках.
    У меня в котле,на самом насосе стоит автомат. спусксник воздуха,ну и соотв. на каждом радиаторе
    format .zip 5 25
    у меня то же симе...там на насосах есть воздушники...
    у меня тоже насос начал "стучать" и пришлось поменять... -1580грн
    как раз успел к началу кактаклизма
    Так что ИМХО меняйте срочно!
  1. Мотопомпы для грязной воды
    от Бешенный_бантик в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 21:00
  2. Счетчик воды
    от Штуцер в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 23:45
  3. Редуктор давления воды.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 10:19
  4. Качество питьевой воды.
    от moldigal в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 13:31
  5. Мягкая Емкость для воды
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 13:18
