Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Системы капельного полива.
    Стоп Системы капельного полива.
    Вырезано из "Томатов" - Хомер -
    У меня-ж капля - под самим кустом и в корнях может быть влажно, а вот вокруг - сухо . Где то читал, что для томатов оч. важно не только колл-во влаги, а еще периодичность полива - чем чаще - тем лучше - все-равно огурцы лью каж день - буду и помидоры - при моем режиме полива - точно два раза в неделю мало.
    Я тоже, как чуть подсохнет(грядка без мульчи, стоячая), так крантик и открываю.
    Вторая грядка замульчирована травой и будет лежачей, там раза два в неделю открываю.
    Пока еще сам не знаю, как этим процесом керовать.
    Re: Томаты?
    А у меня без крантиков, но на следующий год во-первых поставлю крантики, во-вторых сделаю циркуляцию, то есть "глухие" сейчас концы шлангов соединю, чтобы во всех ответвлениях был одинаковый напор
    Re: Томаты?
    А зачем?, давление в замкнутой системе одинаково в любой точке системы.
    Re: Томаты?
    Так вот и хочу сделать замкнутой... А пока получается в первых ответвлениях капает гораздо сильнее
    Re: Томаты?
    Так система уже и так замкнута(условно). Если используете заводские капельные ленты, то проблема может быть только в непроходимости основной магистрали.
    Re: Томаты?
    И как же она замкнута у меня?
    Стрелка - откуда идет вода, вертикальные линии капельные шланги, плюсик - заглушка на конце трубы магистральной.
    ЧТо-то в готовых сообщениях картинка не совсем так выглядит как рисовал
    Re: Томаты?
    Условно замкнута, т.е. существуют препятствия для мгновенного оттока воды.
    Я думаю,следует проверить магистральную трубу.
    Капельные шланги, заводские и расположенны дырочками(щелями) вверх?
    Re: Томаты?
    А-они-что вверх должны идти? У меня к земле .
    Re: Томаты?
    Да, нужно вверх, иначе очень скоро заилятся.
    Re: Томаты?
    В магистральной трубе никаких препятствий быть не может, она новая и все смонтировано как надо. А количество воды со шлангов равномерно уменьшается от начала к концу линии
    В шлангах дырочки через каждые 30 см. Заводские конечно.
    Re: Системы капельного полива.
    Я, наоборот читал, что сопла выполнены в спец. лабиринтах - против заиливания - тем они и отличаются от просто продырявленного шилом шланга. Их даже в землю можно прикапывать.
    Re: Томаты?
    Значит нужно увеличить диаметр основной магистрали, или ввести второй источник с заглушенной стороны.
    Спецлабиринты для того, чтобы давление в трубке распределялось равномерно и капало одинаково, что в начале, что в конце ленты.
    Если взять простой шланг и наковырять в нем дырочек, то в начале будет густо а в конце, пусто.
    Так а я о чем - если глухие концы капельных шлангов соединить куском такой же ПЭ трубы. Это проще и дешевле всего в моих условиях:
    Re: Томаты?
    Для этого есть компенсаторы - ленты так и наз-ся - а лабиринты от заиливания - 100% они не заиливаются!!!
    Не, "марна трата бумаги", . Если будет второй источник на второй магистрали, то да, но это уже перерасход буджетных средств.
  1. Системы орошения
    от Pe_Na в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 14:26
  2. Поддержание заданного уровня в емкости полива
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 09:36
  3. Правила полива растений
    от nikon в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:02
  4. насосная станция для капельного полива, как выбрать
    от vidov70 в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 09:40
  5. Системы автоматического полива
    от azar в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:45
