Показано с 1 по 15 из 17
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Гидроизоляция фундамента. Нужен совет.
    Ребята, нужен срочно совет или даже консультация, как правильно и чем сделать гидроизоляцию фундамента.
    Ситуация такая: есть фундамент гаража. Расположен он паралельно въезду во двор. Между фундаментом и въездом на всю длину остывлен кусок земли шириной 80 см. Там предполагается посадить виноград (т.е. над заездом арка виноградная) ну и какие-нибудь цветочки. Отмостку от фундамента гаража делать не предполагается, поскольку полоса земли узенькая (как и писала - всего 80 см).
    В итоге получается что земля будет в сплошную примыкать к фундаменту. Растительность соответственно нужно будет поливать, а значит влага будет впитываться фундаментом.
    Как и чем сделать гидроизоляцию в той части фундамента, где он соприкасается с землей?
    Сейчас между заездом и фундаментом (фундамент ленточный монолит.) ров, пока не засыпанный.
    Ситуация очень срочная. Завтра, послезавтра нужно загидроизолировать и засыпать землей.
    Спасибо всем, кто что-то нам подскажет и посоветует.
    Re: Гидроизоляция фундамента. Нужен совет.
    Какой-нить битумной мастикой замазюкайте и поглубже и в пару слоев.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Саш, а как выглядит эта мастика и как ее наносят на фундамент?
    Та больших ведрах пластиковых она - мажется кисточкой, да и фсе - навер в Эпицентре должна быть или на Малине.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Спасибо! Сегодня заедем в НЛ...
    Я б сделал отмостку, т. к. у Вас с одной стороны почва под фундаментом будет влажная, с других нет, следовательно возможна неравномерная усадка гаража и образование трещин.
    На отмостку можно поставить вазоны с цветами.
    Вообще-же задайте вопрос на СД Пропеллеру!
    Я-против ж-б отмосток, как пережиток прошлого , если только это не одновременно дорожка к дому. Не случится там ничего, если кубов по 5-ть воды в сутки туда не лить - на крайняк - мягкую отмостку - и как гидроизол. простую пленку положить - и не связываться с гео-мембранами - какмазы под гаражом ездить не будут.
    ЗЫ. А, Пропеллер - хороший продавец .
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Не знаю какой он продавец , но цены на предлагаемые им товары повергают в шок, а у меня строительство бюджетное, да и гараж - это не дом с цокольным этажем...
    Мажте мастикой и не берите ничего в голову. Водотвод сделайте под эту сторону получше . Желоба я имею ввиду на крышу и канал для воды.
    1
    [QUOTE=Котяра;46405]Я б сделал отмостку, т. к. у Вас с одной стороны почва под фундаментом будет влажная, с других нет, следовательно возможна неравномерная усадка гаража и образование трещин.
    C вашего позволения добавлю,
    Вертикальная гидроизоляция обязательно хоть какая, обмазочная, оклеечная из рубероида или несколько слоев полиэтилена, штукарурка ,но состава 1:2 .
    Отмостка обязательна независимо какой грунт просадочный или песок..
    Если уже большое желание садить и что то поливать вдоль можно сделать заглубленный лоток с учетом уклона.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Объясните, пожалуйста, что такое лоток и как он делается? Каковы его функции?
    1
    Вы же предпологаете вдоль стены что то сеять кроме цветов конечно,
    Вдоль этой стены где хотите оставить грунт копаете на глубину 500-700мм.с откидкой грунта и делаете лоток (Корыто,проще для того чтобы поняли как закладывают теплотрасы в ж б лоток.) можно монолитный из бетона с толщиной стенок и днища 150мм ,но с армированием.
    Самый простой вариант поискать в коммунхозяйстваз сборный ж.б лоток.
    уложить с учетом уклона. Помоему правильно изложил.и не стоит благодарностей .Это коротко только на вопрос.
    Функция такая. что не будет подмачивания проссадочного грунта.возле фундамента. даже если не очень ответственного.
    О, мне тоже такой лоток надо будет сделать. Хочу посадить вдоль северной стены девичий виноград.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Не совсем конечно по названию темы, но в продолжение все того же гаража....
    Ребят опять нужен совет или ваши мнения....
    Сегодня до вечера нужно определиться, либо бригада дальше работает, либо прощаемся (за армопояс загнали 10 у.е\пог.м. У меня выгнать стены получается дешевле, чем залить этот армопояс = 250 у.е.)
    Выгнали, правда не до конца, стены гаража - остались косынки. Стал вопрос -нужен ли армопояс ? в данном случае (см фото)? Если да - то как его делать?
    Насколько я понимаю армопояс должен стягивать строение по периметру. У меня он уже не будет стягивать, поскольку одна стена уже выше 3-х остальных, да и дверь боковая...
    Других надстроек над гаражем не будет. Крыша односкатная скорее всего из МЧ (наклон как на последней фотке идет газовая труба). Стены в полракушняка. Ворота обычные распашные...
    В общем жду ваших мнений или как поступили бы вы в этом случае?
    Заранее благодарю!
    Всем добрый день. У нас ленточный фундамент (дом без подвала). Прораб говорит, что допустимо делать вертикальную обмазочную гидроизоляцию только по внешней стороне блоков, а по внутренней - не обязательно. Внутренние воды у нас там далеко.
    Можно ли таким образом сэкономить или лучше не нужно?
  1. Ремонтирую дом... Нужен совет!
    от tas25 в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 22:24
  2. Поломки котлов - нужен совет.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:20
  3. Срочно нужен совет
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 23:01
  4. Нужен совет
    от danil в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 15:57
