Не разоряйтесь на трубу,незачем,берите обыкновенную черную.Ничего с ней не будет,не прогорит.Зато будет единый колОр-все черное.Мы потратились на нерж.,а нафига? Опоры под топку делаются из чего есть под рукой,у меня была труба 20х20 черная,сварил за 10 мин,и стоит железяка чертова.Фото выкладывал.Есть свидетель-понятой,подтвердит.
Я все же нержавейку возьму, что то не хочеться чернуху, при том что её все равно покупать, нет в загашнике такой
Там,же где и все- В Йопицентре есть и черняшка. Посмотрите цены,сравните...
Господа, а что скажете по поводу трубы с радиатором, не менагеровский ли развод?
Рассуждаю примерно так - поступающий снизу воздух проходя возле стенок топки (температура от 120 до 260 градусов) нагревается допустим до 150 градусов. Потом поднимается до радиатора (температура 120-140 градусов) и остывает? Так зачем он нужен?
Мне больше нравится идея макаронников- или в камине,или в топке,обложенной кирпичом, в воздушных каналах создается принудительно циркуляция воздуха сверху в низ.Есть такая у меня книжечка за камины,увидел,понравилось. огда буду обкладывать,подумаю,как реализовать.
А трубы с ребрами таки эффективней,только толку мало-все тепло вверх прет.
видела в новой линии пылесос для золы - подсоединяется к обычному пылесосу, но зола собирается в его ёмкость.. цена 189 грн.. полезная штука? мы ещё свой камин не чистили - так что трудно определиться..
Себе купил такую трубу, вот только она не над камином будет. 1 этаж от камина идет обычная труба, воздух греется от камина и поступает на первый этаж. На 2 этаже стоят радиаторные трубы внутри кирпичной трубы 600х600, у пола забор воздуха из двух спален и вывод сверху теплого воздуха. В спальнях и будет греть радиаторными трубами.
Очень хорошая штука, чистит камин и не пачкает все вокруг. Лучше конечно не к обычному пылесосу а промышленному. Знаю несколько человек кто палит камин часто и очень доволен этим золосборником.
Возник вопрос по поводу высоты врезки в канал дымохода.
Исходные данные:
- дымоход встроен в наружную стену;
- сечение в красный кирпич;
- высота дымохода от пола первого этажа 7,0 м.
- чугунная каминная топка будет установлена на первом этаже.
Как правильнее (с точки зрения эффективности тяги)
- врезаться сразу после бымосборника через 45-тиградусное колено;
- или повыше к потолку первого этажа (вроде бы как дать дыму разогнаться)?
Мои познания в тяге дымохода говорят следующее:
Тяга возрастает с "прогревом" дымохода - все замечали, что когда "разгорится типа" - "аж-свистит" - это хорошо прогрелись кирпидоны в дымоходе, а также не остывшую печь-камин-очаг легче разжечь снова - это опять таки - нагретый дымоход.
Так-от - согласно этому - следуя логике - выход из топки металл. трубы лучше сделать подлиннее - метал нагреется быстро и даст тягу, а уж когда нагреется весь дымоход - тогда уже без разницы - для розжига лучше трубу под потолок, ну или по крайней мере - не прям из топки в стену.
Я-не печник - я свою логику показал - может есть и другая .
Если актуально еще, то скажу:
Определять ставить сразу 45-градусной колено или нет будет несколько вещей.
1.Не указали на каком уровне у вас отверстие дымоходного канала в каминной комнате.
2. Наличие шибера в конструкции топки. Если его нет, то от горловины топки добавьте 30 см - это высота колена- шибера.
3. Хотите ли вы получить максимальную теплоотдачу? Тогда любое дополнительное колено трубы (не важно 30 см,50 см, 1 м или вообще труба с радиатором) которые проходят от горловины топки по разрядной камере к врезке в дымоход, позволят вам снять как можно больше тепла
