Показано с 1 по 15 из 36
    Красивая сварная решетка
    Не успел я обзавестись сварочным аппаратом, а уж хочется им сделать нечто
    Приглянулась нам с женой зело такая вот решетка "под бамбук" К сожалению, там на сайте только маленькие фото, но общее представление сложить можно. Она у них вроде как кованая, но я думаю, что такую вполне можно сварить. Хочется нам поставить такую на окно зимнего сада (там проем примерно 6м на 2.2м, разделим на 3 части 2х2.2м для облегчения монтажа).
    Вот хочу спросить у опытных сварщиков - реально ли? "Узелки" бамбука думаю сделать из проволочных колец диаметром миллиметра 3-4 (хотя, конечно, было бы классно найти полукруг какой-то), саму решетку из кругляка (прутка) диаметром не знаю каким, наверное где-то 12-14, только вот прикинуть надо будет общий вес "Перевязки" прутков тоже из проволоки (естественно, они будут только декоративными, прутки будут сначала сварены между собой), листья - треугольники из листа 1мм, длиной сантиметров 30, шириной сантиметра 4 (это надо будет попробовать варианты). Как думаете - получится (ну представим, что варить хорошо я к тому времени научусь )?
    Re: Красивая сварная решетка
    Хорошая ссылка. И решетка красивая
    Только пруток и 12 и 14 тонковат будет, а потолще - тяжелая и дорогая.
    Может трубу попробовать?
    Труба 1/2, пол-дюйма.
    У полдюймовой трубы наружный диаметр около 21 мм, многовато пожалуй
    Добавлено через 9 минут
    Погонный метр по ГОСТу 950 гр весит для справки
    Круг 14 - больше кило двести погонный метр. Итого экономия веса около 300 грамм на метр. или около 2,5 кг на квадратный метр
    По цене разница между трубой и прутком незначительная совсем:
    Труба Ду 15х2.5 - 6.60 грн/м.п.
    Труба Ду 15х2.8 - 8.46 грн/м.п.
    Круг (пруток) 14 - 6.89 грн/м.п.
    Труба мне кажется толстовата все-таки (наружка 21.3), экономия веса незначительна - 1.21 14го прутка против 1.16 указанной выше трубы 2.5мм. Да и прочность - в конце концов, трубу слишком легко перепилить или даже обрезать труборезом с трещоткой...
    Наверное, надо взять пруток 14й и посмотреть, как оно будет выглядеть вживую. Пруток здесь в наличии еще есть еще 18й по 11.29, но вес 2.0 против 1.21 Можно еще поискать 16 (1.58кг), конечно.
    Кстати, нашел хорошую страничку с указанием массы металлопроката: http://www.metallopt.ru/info/massa/, там же можно скачать довольно удобный калькулятор (правда, с рекламкой завода ) - мож кому пригодится.
    Вот эта получше http://rus73.ru/cgi-bin/sortament/ Там и для расчетов прогибов-моментов всяких данные есть
    Насчет перепилить не обольщайся, пруток так же легко перепилить, а то и перекусить
    Трубы по ГОСТу есть 18 диаметром. Самое то, но есть ли в наличии - не знаю
    Посчитал - если ставить прутки с шагом ~15см + 2 поперечины, получается масса секции (без учета колец и листьев):
    пруток 14 ~39.5кг,
    пруток 16 ~51.5кг
    пруток 18 ~65.2кг
    труба 1/2", 2.5мм ~37.8кг
    Т.е. разница труба/пруток 14 незаметна... Надо смотреть пруток 14 vs. 16, я думаю.
    Добавлено через 5 минут
    Ну, 14й вряд ли реально перекусить, даже пневматикой.. А перепилить - это да, вопрос времени. Но трубу все-таки легче
    Трубу попробую поискать, но сомнительно, честно говоря.. Если она 1/2 дюйма, просто наружка 18 - то получается, что толщина стенки 1.5мм, явно не для решетки Да и варить будет сложнее 1.5мм металл.
    Тогда 16, красивее будет. А секции можно еще пополам разделить
    Для перевязки в Эпицентре лента штампованая есть
    Разделять еще пополам наверное, смысла нет - получится 6 секций, надо будет их между собой увязывать получше... 51.5кг (ну пусть с листьями и пр. будет 60) - чуть больше мешка цемента, не проблема поднять вдвоем. Тем более, что сверху балкон, можно оттуда на веревках подтянуть или через блок.
    Пилится и режется все, трубу согнуть тяжелее чем пруток - пол-дюйма на такой площади будет смотреться - именно как бамбук - а не его молодые побеги из прутка.
    Я бы тоже делал из трубы, но ее тяжелее варить.
    чего это тяжелее ?
    просто надо варить так чтоб не прожеч и все...
    И оцинковку брать не надо - горит цинк и дороже.
    Если есть возможность - я бы поискал все-таки диаметром 18 но со стенками потолще.
    Не для того что бы не прожечь, инвертором правильно ток только отрегулируй - не прожжешь.
    А вот насчет коррозии - хз
    Для начинающего сварщика я бы сказал, что 1мм.листики Вам легче будет приварить к трубе,чем к пруту потому-как труба прогревается быстрее,чем прут,а полукруги с проволки диаметром 3-4 мм делаются так:
    покупаете на базаре метров 5 сварочной проволки диаметром 3-4 мм,и накручиваете ее на трубу (или прут)как пружину(чтоб было легче можно прогревать проволку на газ плите)Затем в тисках распиливаете турбинкой с двух сторон и получаете много,много полукругов Думаю такая процедура займёт 40-50 мин,при наличии всего
  1. Колосниковая решётка в камин
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:00
