Показано с 1 по 15 из 38
    РазвалицО балкончиГ или нет?
    Сегодня пришлось час ожидать свою супругу на улице - и весь час, я изучал вот этот балкончиг . Не выдержал - зафотал. Вот ходил и думал - если ночью, какой-нить доброжелатель, цепным труборезом, возьмет и тихенько отчекает эту трубу (150 мм.) ? Единственную опору. А балкончиг еще и газобетоном обкладывают - он конеч. легче чем кирпич - но вес все-равно имеет не малый .
    Re: РазвалицО балкончиГ или нет?
    Абалдеть! Куда ГАСК смотрит!
    Не зна куды ГАСК смотрит - а-я на него завароженно час смотрел, в разных ракурсах . Подошел посмотреть диаметр трубы опоры - пока стоял под ним - стало бздливо и я убежал .
    Он бы еще на газовую трубу свою конструкцию опереть умудрился, муд..ла. Сочуствую соседям снизу и родителям, чьи дети носятся вокруг дома.
    Между прочим - газобетон до оконных проемов толщиной в 20-25 см., тоненький (10-13 см), он только в перемычки оконные ставит - тоже логики не понял я .
    А, детей там очень много, рядом детская площадка .
    Я-када это увидел - первая мысля в голову, так-это фильм "Смертельное оружие" номер серии не помню - тама Мэл Гибсон, к своему Жипу привязал опору котеджа который стоял на обрыве, газанул и развалил его нафиг .
    Как сами хозяева согласились на такую конструкцию? Им не страшно будет на него выходить? Некомпетентность одним словом.
    Я думаю, что у их соседей на 2этаже, такие-же мысли, когда они на свой балкон выходят...
    А еще интересно, они там свинку заведут или себе спальню сделают?
    Ваще-то там балки двутавры в стене. Наверное и со второй стороны есть.
    Вот на них оно усе и трымаецца. По крайней мере видел что именно так делали
    А столбег так, "для форсу бандитского" (С)
    Добавлено через 8 минут
    В Одессе такое очень распостранено. И очень давно. Еще с 80х гг.
    А вот свинок коз и прочую живность у нас на балконах не держат. Ни на каких
    Ты представляешь-себе - куда эти двутавры, а главное насколько вогнаны и как зафиксированы??? Ты думаешь они стяжки подняли, при высоте потолков 2.50-2.60 - очень сомневаюсь - или они енти двутавры в ПП вогнали? Для легкой конструкции "аля вагонка и пенопласт внутри" это сканает, а для выноса балкона на 1.8-2 Мэ, да еще нагрузить его ГБ??? Какой рычаг нужно создать безопасный - шоб эту махину держать - да еще при монолитном "полу". У меня легкий банальный навес из МП на трех квадратах 20-ка (опоры) с такойже попереченной держится
    Есть така наука Сопромат. А есть вуйки-джамшуты, роблять як уси
    Вполне допускаю что достаточно двутавры в стенах бетонных зафиксировать ( толщина стен 25 см)
    Тем более что двутавр - не труба квадратная и предназначен для других целей, как раз таких примерно
    Вполне вероятно что и тебе бы трубы 100х100 с большим запасом по расчетам хватило. Но некрасиво бы было .
    ЗЫ: Я ни в коем случае не защищаю и не одобряю такие балкончеги.
    Я только о том, что с точки зрения расчетов это может быть вполне допустимо
    Сам сказал про такую дивную науку как СопроМат - как это сделать в стандартной чешке - вернее на сколько необходимо этот "сапромат" запустить во внутрь помещения, не поднимая стяжек или запускать швеллер в ПП, что-бы держать на весу, без доп опор 2-ва метра выступающего балкона - нагруженного по самые помидоры. Это по СопроМат - балка с одним защемленным концом наз-ся .
    Я ваще-то Сопромат учил. Правда давно очень.
    Вот как раз 250 мм и достаточно.
    И не надо ее никуды запихивать, ни в стяжку ни в плиты, в стену только
    Вот так - такие балкончиги и рождаются . Тот афтар тож. навер. учил сопромат, правда очень давно. Тока решил еще трубой снизу подпереться. Причем одной.
    Ты сначала ее "защими" на 100% в стене, на 250 мм. . А потом грубо подсчитай - вес самого ГБ и мебели которую он туда наставит - балкончиг-то на кухню заходит - там арку рубанут и с большой комнаты так-же - расширют.
    Добавлено через 6 минут
    Итого получаецО, висим в стене на 250 мм. так сопромат сказал - только давно это было и одна труба-опора, даже не посередине балкончига. с выносом в 1.80-2.0 м. с монолитной плитой в виде пола, со всей мебелью которую туда вынисут, ладно вес ГБ не считаем - он невесомый .
    Насчет защемить не понял.
    Или ты всерьез думаешь что консольные балки заходят в стены на такую же глубину как и свободный конец, а то и больше ?
    Если уж так интересно, могу посчитать и моменты и перерезывающие силы.
    Лень конечно да и времени особо нет. Мoжет попозже
    Пока можешь тут посмотреть http://www.balcony.ru/info/a008.htm
    "скрипач не нужен" (С) Это я про трубу-опору. Вот она то скорее всего и говорит об отсутствии расчета
    Ага - прям в соседний дом.
    Нет, не интересно - можешь считать - так считай если делать нефиг . Твою идею в 250 мм я понял.
    Та не ужели??? Есть там расчет, есть - я спецом зафотал сертифицированный ГАСКОМ балкон .
