Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Еврорубероид как правильно укладывать?
    Местный Аватар для Slavik
    донецк
    Добрый день,
    Надо перекрыть крышу на гараже, начала подтекать
    После общения с менеджером и прочитав сайт акваизола выресовалась
    такая технология.
    сорвать старый рубероид
    вскрыть праймером (через 6 часов по технологии)
    первый слой Акваизол СХ-3,0 прокатать валиком (посоветовал менеджер)
    потом второй Акваизол АПП-СХ-4,5-П (опять прокотать валиком)
    все ли правильно ?
    если кто делал может подсказжет тонкости ?
    Еще Вопрос какой еврорубероид лучше ТехноНикель или Акваизол?
    Re: Еврорубероид как правильно укладывать?
    Ну технология теоретически правильная. Особенно для нового покрытия. Месяц как закончил на доме такую крышу. Правда валика небыло, топтали кожанными тапочками. Практически берем финишный рубероид 2.5 Будрол и катаем прямо поверх старого. Проверял лично.
    Срывать старый рубероид до основания нужно если повреждения занимают не меньше 40% кровли,если меньше можно сделать дешевле в один слой акваизол АПП СХ-3,5П или АПП СХ-4,0П.(Можно и руберитом).Перед этим обработать старый рубероид - замазать мастикой трещины,вскрыть и высушить пузыри,выровнять поверхность.
    Если делать все-таки в два слоя,то важно учесть,что верхний слой укладывают перпендикулярно нижнему.
    обычно старый слой(слоя) срывать не нужно, устанавливаете кровельные аэраторы(флюгарки) для отвода влаги из-под старых слоев и наплавляете сверху. если материал качественный - служит 10-15лет
  1. Как правильно снести стену?
    от GreyCat в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 06:36
  2. Как правильно поступить с отоплением
    от Джул в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 00:46
  3. Как правильно ухаживать за машиной
    от Люся в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 15:45
  4. Входные двери: как правильно?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 17:34
  5. Как правильно дом отапливать?
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 23:38
