Показано с 31 по 45 из 74
Тема: Утепление фасада
  1. #31
    Re: Утепление фасада
    С чего такие выводы ? На магнезитовой плите кстати, на улице если, по стыкам микротрещины появляются. И это не только у меня, это их свойство какое-то. Серпянка не помогает. Дефект чисто косметический, но все же... Правда, латексной краской не пробовал, а там где декоративная штукатурка на них - высоко, не видно, бинокль надо..
  2. #32
    Просто, как правило, вопрос ставится: "Как лучше (дешевле, проще, правильнее) утеплить стены существующего здания?"
    И заканчиваются разговоры чаще всего системой Драйвит, мокрым способом по ПСБ. Не хочу еще раз возвращаться к анализу недостатков как пенопласта, так и систем на его основе. Скажем так - мне не нравится такой метод. И как альтернатива представляется именно примитивный вентфасад по какой-нибудь обрешетке с утеплением минватой или эковатой и магнезитовой плитой в качестве наружного защитного слоя.
    Проблема со стыками по магнезитовым плитам мне известна, но здесь, действительно, скорее всего нужно поискать оптимальные декорирующие материалы и технологии. Как дорогой вариант можно вместо магнезитовых плит использовать японский сайдинг, например. Как компромиссный - тот же магнезит плюс фрагментарно отделка сайдингом. Тут простор для творчества неограничен ничем, кроме финансовых возможностей.
    Но речь главным образом о том, что и в самом бюджетном варианте система будет работать.
  3. #33
    Ух! Читал про утепление фасадов разными материалами. По проекту утепление стены нашего дома (1.5 кирпича красного) делается 80мм ЭППС снаружи с последующим оштукатуриванием. Его выбрали еще год назад, когда только начинали делать проект по причине недоверия пенопласту (прочность, стирол) и ватным материалам (насыщение паром, усадка, каркас с обшивкой). О базальтовых плитах тогда не знали с женой.
    Недавно решили все же утеплять базальтовыми плитами. Привлекла их относительная прочность, негорючесть, паропроницаемость. На насыщение влагой решили закрыть глаза, т.к. материал сохнет.
    Вчера же наткнулся на статью Избы:
    http://izba.su/index/wall/#3
    В пункте 2 описываются базальтовые плиты их плюсы и минусы.
    В конце же делается такой вывод:
    Использовать по возможности экологически чистые утеплители: пеностекло, геокар, минвату в матах, экструдированный пенополистерол, утеплители из природных материалов растительного происхождения.
    НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ), минвату высокой плотности в панелях.
    Утеплять стены дома под землей - цокольный этаж, подвал (фундамент, полы) можно пеностеклом или экструдированным пенополистиролом.
    Утеплять дом над землей - наружные стены можно любыми вышеуказанными материалами, но при утеплении пеностеклом или экструдированным пенополистиролом, следует использовать решения обеспечивающие необходимую паропрозрачность стен.
    Отсюда вопросы на которые хотелось бы получить развернутые ответы.
    1) Действительно ли так плохо обстоят дела с базальтовыми плитами БП в плане разрушения штукатурки и связующего плит?
    2) В чем отличие по материалам, используемым при оштукатуривании ЭППС и БП? Технология вроде бы одна и та же (штукатурка, сетка, штукатурка, грунтовка, краска)
    3) Если стены из красного кирпича, МП окна будут стоять на микропроветирвании зимой, то будет ли проблемой использование ЭППС? Или это все надумано? Во всех обсуждениях говорят о эффекте "термоса", но про вентиляцию как-то забывают, а ведь она хоть с ватой, хоть с ЭППС потребуется.
    4)
    Что это за решения?
  4. #34
    Вася, честно, не знаю, что такое японский сайдинг... Но хуже материала для отделки фасадов, чем обычный виниловый не встречал. Особенно для юга. Он мне по своей надежности и внешнему виду чем-то напоминает пластиковые двери-гармошки, которые продавались в 90е годы
    Breathe, с точки зрения химии, разницы между ЭППС и ПСБ нет никакой. разница в технологии изготовления, отсюда в паропроницаемости и прочности. По поводу экологичности - вообще вопрос высосанный наверное ружинским и продавцами минваты. В современной мебели из ДСП и в сигаретном дыме вреда куда больше. Кстати, материал называется пенополистИрол, через "И"
    По результатам тестирования различных видов утеплителей, давал ссылку , может и в этой теме, не помню. Похоже на правду, по-моему
    Решения для ЭППС и пеностекла могут быть только вентиляция, пароизоляция стен изнутри, фасад с вентзазором.
  5. #35
    Насколько я могу судить, проблема базальтовых плит популярных торговых марок состоит именно в связующих материалах, используемых при их производстве. И органические, и неорганические связующие приводят к повышению гигроскопичности утеплителя. Отчасти это компенсируется гидрофобизаторами, но в результате обычно получается как в популярной ситуации с плазменным телевизором, который хозяин вешает над камином, а над ним крепит кондиционер. Т.е. кто кого
    По моему убеждению оптимальная минвата - это чистое базальтовое волокно без связующих материалов.
    Я все же не думаю, что механическое микропроветривание - это выход из ситуации. Напоминает предложение одного великого специалиста попросту выдергивать уплотнители из окон для обеспечения поступления воздуха.
    Правильное решение - приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Все остальное - компромиссы с собой и физикой.
    ...при утеплении пеностеклом или экструдированным пенополистиролом, следует использовать решения обеспечивающие необходимую паропрозрачность стен.
    Что это за решения?
    Любые решения, обеспечивающие обмен избыточно увлажненного воздуха на свежий, минуя наружные стеновые конструкции, т.е. - вентиляция.
    Добавлено через 5 минут
    По сайдингам в их виниловой массе - абсолютно согласен. Я, кстати, и пенопласты отношу к той же категории и всегда поясняю, что не имею ничего против существования этого материала (ПСБ и прочее), но пусть его продают в одном отделе с пластиковой вагонкой и честно рассказывают все характеристики.
    Японский же сайдинг - это совсем другая история. Проще, пожалуй, дать ссылочку на сайт продавца: http://www.domdah.com.ua/75
  6. #36
    Понарвился "сайдинг" японский. В СШАй чем-то очень похожим сейчас многие новые дома отделывают. Интересно - почем же такое удовольствие в Украине?
  7. #37
    40-50$/м2 в листах 14-16мм;
    25$/м.п. за угловые элементы.
    Где-то так.
  8. #38
    [QUOTE=Breathe;42625]Ух! Читал про утепление фасадов разными материалами. По проекту утепление стены нашего дома (1.5 кирпича красного) делается 80мм ЭППС снаружи с последующим оштукатуриванием. Его выбрали еще год назад, когда только начинали делать проект по причине недоверия пенопласту (прочность, стирол) и ватным материалам (насыщение паром, усадка, каркас с обшивкой). О базальтовых плитах тогда не знали с женой.
    А вот об этом читали? http://teplover.com.ua/
    180 - 240 грн/м2 с работой
  9. #39
    "по причине недоверия пенопласту (прочность, стирол)" - Так химический состав ЭППС и "обычного" пенопласта - одинаковый
    Вермикулит - хорошая штука. Вот только толщина такой штукатурки должна быть тоже сантиметров 10...
  10. #40
    Конечно же, производитель и рекомендует 100 мм, при кладке из силикатного кирпича, но и Роквул рекомендовал 250 на кровлю, а укладывали и укладывают - 150. Тут еще все зависит от утепляемой стены.
  11. #41
    Но пардон - штукатурка 10 см это уже стена из вермикулитобетона
  12. #42
    ап...
  13. #43
    ап...
    Потому что похолодало?
  14. #44
    Принят Аватар для Andrey1974
    г. Ильичёвск Од.обл,. СК "Волна"
    А у меня вот какая ситуация, дом из красного кирпича примерно 40см стена. Посоветовали утеплить изнутри пенобетоном 100мм(наружные стены), на клей и соответственно клей к сущ. стене(отштукатуренной), сохранность фасада меня больше волнует чем штукатурки внутри помещения, но почитав тему начал сомневаться, что скажете? , для меня это важно, т.к. это можно будет сделать за январь, а фасадом раньше апреля не займёшься...
  15. #45
    Ого какие ноу-хау!!!! Стена в 40-кирпича, по нынешним меркам - очень по богатому , изнутри пенобетон... на первый взгляд очень даже не плохая идея ... надо подумать-продумать, хотя логичнее и надежнее выглядит вариант в "пенопласт+кирпич" изнутри. Интересная мысля - теперь буду ходить думать
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 16:56
  2. оштукатуривание фасада . прошу совет
    от semvik в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 19:05
  3. Отделка фасада в стиле фахверк + утепление фасада
    от Svoya Nata в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 20:36
  4. Отделка фасада СТ-77 или другое?
    от Enver в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 10:49
  5. Крепёжные элементы для навешивания фасада на посудомоечную машину
    от Vano в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 01:41
