Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Видеонаблюдение с ноутбука?
    Re: Видеонаблюдение с ноутбука?
    Та а с камерами что? И какие входы для камер у этого регистратора?
    Камеры отдельно покупаешь - я одну пока купил - за 50 уе. с ик-подсветкой. Переходники на камеры стандартные - тюльпаны, джэки - кто как их называет.
    А какова максимально-заявленная длинна ЮСБ кабеля от камеры до устройства?
    Да как разница - сам шнурок юсб-е короткий ну с метр хдето - сам блок в доме стоит, возле ноутбука - а все камеры тянутся их родными шнурками - я купил камеру с 20-ти метровым шнуром, она втыкивается в енту чудо коробочку, уже будучи в доме.
    Короче Ребзя, я в восторге!!! Работает эта фигня на все 100 заявленных процентов - рекомендую Фсем!!!
    Найти конченный ноутбук сейчас не проблема - можно б.у-шный купить баксов за 100 например. Зато получаем крутяцкую систему не только видеонаблюдения, а еще и сигнализации - причем с отсылкой алёрта на мыло или КПК или на мобилу с ОС какой-нить. При этом получив алерт - могем глянуть, чегой-то-вона там сработала и наблюдать все 4-ре точки захвата (камеры) - алерт срабатывает на установленную зону детектирования движения - зон можно ставить много на одной камере - чуствительность регулируется - шоб на порывы ветра не реагировала, типа дерево зашаталось или белье на веревке сохнет и его мотылять начало.
    Плюс. просто если не дома - можно глянуть - хде любимая собака - короче вещь за 600 грн. плюс компутер - Форева - такие стационарные регистраторы и квадраторы (отдельно под телек) стоят кучу денег и не удобны в юзании.
    У нас 4-ре компутера в доме, все они завязаны на вай-фай точке в дом. сеть - со всех компутеров видна работ всех камер - зазвонил типа домофон - дык я на своей лопате тынь и глянул хто приперся - есть ли смысл идти к домофону и отвечать - или просто понаблюдать, какие грядки седня мои соседи окучивают .
    Всё это замечательно, и не хотелось бы показаться назойливым, но всё таки: на каком растоянии от устройства находится камера?
    Камера - покупается така-как-хошь, в плоть до цветной со звуком - камера стандартная - для всех систем видео-наблюдения. Все от кошелька зависит - просто ента штука - адаптирует камеру под компутер. Стнадартно - камера по шнурку, идет до 30 метроф - если больше то спец. девайс-удлинялка цепляется.
    Так, это уже не смешно. На каком растоянии от устройства находится камера? Какой длинны шнурок? Не взагали, а именно в Вашем случае.
    В моем случае, первая камера будет иметь длину шнура, до устройства метров 6-ть, учитывая все углы и перегибы. Вторую планирую поставить подальше - метров 15-ть будет.
    Т.е. сейчас камера просто на столе рядом с компом.
    Пишу, потому как сам тоже пытался построить видеонаблюдение на веб камерах, но дальше чем 7 метров, без спец. приблуд это не получилось.
    Ну пока не от-тестил девайсы и софт - стоит рядом - смотрит в окно и записывает все наши "перекуры" - щя поду всё цеплять по своим местам.
    ВЭБ-ки - не для этого дела!!!! Энта штука - какраз для адаптации, спец. камер, которые используются именно для видеонаблюдения, а не вэб-ка которая расчитана для видео чатов!!!! Эти камеры можно подкл на-прямую если длинна шнура до 30 м.
    Если так, то замечательно.
    В порядке уточнения: и регистратор и камеры имеют ЮСБ интерфейс?
    Украина
    Я так понял, что через ЮСБ подключается регистратор к компу.
    А где эта штуковина, в смысле регистратор, продавалась? У меня лет пять камера к телику подключена на AV-вход, переключаю канал на ПДУ и смотрю, кого там нелегкая носит. Плюс она так звук усиливает, что чириканье воробьев в соседнем дворе слышно. А на комп записывать тоже хоцца.
    У регистратора, подкл. к компутеру - Одно - ЮСБ.
    С др. стороны этой коробочки куча проводов - это подкл камер и звука - четыре камеры - четыре канала звука. Камеры подкл. с их стандартных разьмов - в народе "тюльпан" т.е. обыкновенный видео вход-выход как на телеках и дивидюках. Желтенький .
    Я-так понял, что продается эта штука везде, где видеонаблюдение - я нашел сразу и на двух разных базарах - это не новинка рынка.
    Афигеть какая у мну простенькая системка в итоге получилась - это еще провода не попрятал и еще две камеры не подключил .
    Зато все работает, софтина с серваком уже сделана - на нижней полке Зиксель стоит - Вай-Фай раздает по всему дому - с любого компа в сети - можно смотреть и слушать чего на вулице творится, ну и плюс все остальные прибамбасы.
    А, знаете Ребзя, полезная ерундень получилась, эта штука видео-фигня . Вот собака гавкает, кота рыжего ждем с прогулки, раньше на улицу выходили, а-щя и не надо выходить, все и так видно - хоть уже и темно . И к двери где вся фигня висит идти не надо - во короче.
  1. видеонаблюдение и интернет
    от Дантист в разделе Защита-Безопасность-Соседи
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 19:52
  2. Видеонаблюдение в птичнике (миникоммикс)
    от SergejF в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:35
