Действительно, оч.красивые работы!!
Если можно мастер-класс..., особенно заинтересовало белое-розы, белое-птички...
Умение рисовать не обязательно
К примеру деревянная тарелка.
и любая понравившаяся вам салфетка
Краски только акриловые, они быстро сохнут, не имеют неприятного запаха, замечательно "трескаются" при кракелюрной технике и легко стирается верхний слой при технике шебби-шик (Chikadee белое-розы, белое-птички)
Нанести акриловую краску контрасного фона, лучше темного (т.к. буду делать кракелюр).
Краска обязательно должно высохнуть!
Затем наносим слой кракелюрного лака (продается в худ.лавках).
Тоньше слой кракелюра - мелкие трещины,
Толще слой - крупные трещины.
Подождать пока лак станет чуть липким.
Нанести слой контрастной светлой краски, он начнет трескать.
Салфетку вырезаем или обрываем по краям или по рисунку, лучше кисточкой смоченной в воде обвести по контуру и оборвать.
Приклееть клеем для декупажа или чуть разведенном ПВА.
Получится так
Когда все высохнет, покрыть лаком.
Красота какая.. Спасибо за мастер -класс А краску, лак чем наносите - кисточкой? уж очень равномерный слой получился
Краску акриловую наношу кисточкой с искусственной щетиной или губкой, можно для мытья посуды. Кисти и губки смываются водой с мылом. Губкой пользуюсь чаще, т.к. не видны "границы" и эффект при некоторых техниках получается просто сумашедший! Делала несколько шкатулок на подарок и одариваемые думали, что привезла из Франции или Англии, я почти их не разубеждала
Губку для мытья посуды порезать на небольшие куски, краску наносить мягкой стороной.
Можно деревянную рамочку для фото задекупажить
Например велюр-эффект. На ощупь как велюровая ткань. Специальный 3-D клей для велюра, сверху посыпано велюровым "порошком"
Когда вырезали салфетку, то все белые слои нужно снять. Приклеевать только верхний слой.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Деревянное блюдо для сыра
Золотая акрил.краска, натерла продольные полосы и места сгиба свечкой, сверху светлая краска, когда высохла краска, наждачкой протерла, чтобы слез верхний слой краски.
обратна сторона
выбрать салфетки и вырезать мотив
разложить вырезанные рисунки
клееть от середины к краям
когда высохнет покрыть акриловым лаком.
Получилось так:
А-ну я тож попробую - так.
Прям династия талантов-рукодельниц .
Можно сделать декупаж на плечиках, в стиле шебби-шик
свечкой (восковой, парафиновой) протереть выступающие места
подготовить краску, если нужно, то заколеровать
в стиле шебби-шик очень мне нравится цвет слоновой кости, делаю так: в белую добавляю цвет охры, пару капель. Добиться нужного цвета: в светлый добавлять по чуть-чуть темного.
"зачпокиваю" (это так декупажники называют метод нанесения губкой). Первый слой, подождать когда высохнет, нанести второй слой.
салфетку не вырезала, а мокрой кисточкой границы промочила и оборвала. Разложила на места приклеевания
Приклеять, места оставшиеся без салфетки, там где протерли свечкой, протереть острым предметом (нож, ножницы, наждачка и проч.)
Получилось так:
Эх,- я наверное такое ваять неспособная...
Хотя... Помнится мне- на мусорке я находила потрясающий стульчик... Надо попробовать его откракелюрить. Зимой,- когда нечем буит заниматься!
Ангелина- какое же чудо Ваши работы!!!
Закончила плечики в стиле "шебби-шик"
В старину зимними вечерами девушки пряли, вязали, вышивали... этому искусству пошла учиться зимой, всё никак не могу остановиться
Лучше нождачкой снять лак. Затем можно акриловыми красками.
Я вот тут решила проэкспериментировать над мебелью одной из дитяти, надеюсь получится. План грандиозный, рукава закатаю и пойду декупажить.
Айрин, очень интересный узор. Как по мне, пряник напоминает или пирог. Вобщем будет пробуждать апетит, Я думаю. Выложишь потом фотографию того, что получилось. Удачи.
Алл - смотри чего надыбал - тот камодик с картами - терь моя цель.
Креативный интерьер от Bryonie Porter: тандем мебели и обоев
Винтажная мебель, оклеенная обоями. Дизайн Bryonie Porter
Помнится, страсть украшать мебель и холодильники обоями и самоклеющимися картинками существовала очень давно. Тогда у людей не было возможности приобрести действительно интересную и креативную мебель, а чего-то эдакого все равно хотелось. Однако, несмотря на то, что ассортимент мебели в современных магазинах и салонах существенно увеличился, все равно находятся любители обклеивать обоями свои столы, комоды и шкафы. Одну из таких креативщиц зовут Bryonie Porter.
Впрочем, глядя на то, что получается у мадам Портер, никогда не скажешь, что это обои. Нет, ее мебель выглядит расписанной красками, причем очень аккуратно и изысканно.
Для создания винтажных, - а именно такой получается мебель, которая выходит из мастерской Bryonie Porter, - предметов мебели, дизайнер берет обои таких именитых производителей как Timorous Beasties, Osborne & Little, Cole & So и покрывает их блестящим экологически чистым лаком на водной основе. Так что, по ее словам, такую мебель не опасно устанавливать ни в детской комнате, ни в спальне, ни в любом другом помещении.
Впрочем, в последнее время дизайнер сетует на то, что находит очень мало интересных и качественных обоев с подходящим рисунком, так что планирует заняться созданием собственных материалов ручной работы.
Сань, тока если будешь комодик с картами делать, выбери какой-то другой регион
