После того, как обнаружил, что откатные ворота у меня не станут, решил делать обычные распашные.
Для начала прикинул конструкцию и просчитал, профильной трубы 40х40 и 40х25 более чем достаточно для моих размеров.
Купил трубы, квадрат 12, петли и декоративные элементы. Куски металла 2 и 3 мм у меня были.
Для начала вырезал и приварил усиливающие пластины для петель.Как кондуктор использовал кусок 50го уголка. Варил тройным швом, с зачисткой каждого:
Потом начал собирать сами створки. Ничего особенного, ровненько отрезаем, на ровной поверхности выставляем по диагоналям и свариваем.
Дальше набор внутренней решетки и "ковки". Вот здесь подстерегал сюрприз. О температурных деформациях я знал конечно, но не думал, что "поведет" конструкцию от коротких швов. Пришлось с обратной стороны делать компенсирующие швы для выравнивания плоскости ворот:
В целом каждая створка ворот заняла по дню, на калитку ушло больше 2х, из-за подготовки места под замок.
В процессе изготовления калитки пришлось делать ответную планку замка по образцу "родной", так как оригинальную просто прикрепить не к чему из-за ее нержавеющей сущности и тонкости металла:
Калитку вчера установил:
Установил и планку ответную, испытал в действии. Но не снял, пора было ехать в театр на "Игроков"
Теперь на очереди установка ворот и покраска. Чем красить пока не знаю. Вернее знаю - краска однозначно будет из серии "3 в 1". Но какая? Hammerite дороговата и по отзывам в нете ничем не лучше по срокам защиты от ржавчины других красок. WS-plast еще дороже и в Одессе даже не знаю, где хоть посмотреть на нее можно. Еще был Капарол в Эпицентре, сейчас не вижу. Есть еще Полифарб и еще какая-то украинская фирма на "Р", забыл название. Еще есть российская ВГТ, та вообще акриловая и разводится водой. Скорее всего остановлюсь или на Хамерайте, но нужный цвет есть только в маленьких баночках, что невыгодно для и так дорогой краски. Или полифарб только в варианте "3в1 +1", то есть поверх двух слоев краски 3 в 1 еще слой эмали обычной. Зато выбрать оттенок можно будет
