Это потому, что у вас двухконтурный котел, а бойлеры косвенного нагрева ставятся на одноконтурые. Само название "косвенного" говорит о том, что горячая вода приготавливается в таком бойлере с помощью встроенного теплообменника, по которому проходит теплоноситель, идущий по контуру отопления. И честно говоря даже в двухконтурном котле одновременная работа на ГВС и отопление возможны, если там предусмотрены две горелки (может и есть в природе, но я стаким не сталкивался). Обычно на котле стоит приоритет ГВС и когда идет расход горячей воды, он с отопления переключается на нагрев горячей воды и обратно. Не знаю, почему у вас так долго греется вода, но мой Феролли нагревает встроенный 60 литровый бойлер на ГВС (не путать с бойлером косвенного нагрева!) буквально за 7-10 минут.
Значится так:
вот моя котельная
Мы видим два циркуляционника, сверху на бойлер гоняет теплоноситель на ГВС, а нижний на отопление!!! Котёл одно контурный!!!
На следующей фото видно это всё крупнее:
ещё зафотал маленький циркуляционник с таймером, который гоняет уже горячую воду на полотенчик и к точкам водозабора. Очень удобно, не надо ждать долго горячую воду. Вот фото:
и ещё в котельную влезла стиралка и центральный пылесос:
Планирую весной-летом втулить ещё ТТ котёл.
Прям не знаю, что сказатьСам не понимаю
А Вы уверены, что за 20 мин он нагревает весь, именно весь бойлер, а не его часть и сам циркуляционник останавливается?
Таки да, одноконтурный, сорри невнимательно читал. Тогда я не могу понять, как у BrotherSam одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева работает или на ГВС или на отопление
Бойлер контролируется автоматикой. Т.е., пока датчик, находящийся в центре бойлера не снимет нужную температуру, все работает на бойлет. Потом, на ТП и батареи.
По фото. Я, конечно, не спец в этих делах, но я не вижу на фото здоровенных таких труб. Типа накопители. Почучается, что вода контура выходит в дюймовую трубу( сразу металопласт, что не есть гуД). Из нее идет тройником и трубой 3/4" в подогрев бойлера. Уже малое сечение.Нужен тот же дюйм. Также, одновременно, тотже контур обогревает дом. Получается что вода прим. 70 градусов выходит через дюймовую трубу и сразу разбирается теплоносителями. Этого мало. Нужен резерв горячей воды ДО разбора. Все мое ИМХО. Досмотрю кино, добавлю свои фото.
Как-то так.
Выходящие трубы, попадают в трубы большего диаметра. Может, это нужно? Х.З., на самом деле.
Шас раскажу: термостат бойлера перекидывает фазу в двух позициях по заданной температуре бойлера. Фаза подается на насос ГВС, или на другой насос. Таким образом задается приоритет ГВС.
Вот тут засада. Думаю, что на пластиковой обвязке не стоит этого делать.
Абсолютно верно. Рециркуляция нужна по-любому. И обязательно с таймером.
Смысл рециркуляции - просто прокачать воду по контуру ... напора насос не дает, просто вы в любой момент получаете горячую воду почти мгновенно.
Добавлено через 10 минут
При использовании твердотопливного котла я бы рекомендовал ставить промежуточную буферную накопительную емкость (литров на 150, например) - ТТ котел отдает тепло не равномерно, как газовый, а сначала дает много мощности, а конце загрузки самый минимум.
Без емкости у вас будет вначале загрузки топлива - очень высокая температура подачи воды, т.е. батареи кипяток, в конце, когда все топливо прогорит - очень низкая, т.е. холодные батареи.
Емкость аккумулирует тепло, а потом насос берет горячую воду из емкости и гонит по радиаторам.
150 литров буфера, увы, вопроса не решит....
