Чесгря не совсем понял как у тебя сейчас, но понял что тебе надо.
Расскажу как сделано у меня, а у меня сделано правильно
Котёл. Из него выходит труба с теплоносителем. Дальше тройник и два насоса. Один насос гонит носитель в батареи (через трёхходовой кран, который может подмешивать обратку в подачу), другой в бойлер (напрямую).
В бойлере носитель через теплообменник греет горячую воду (сама горячая вода в котёл не попадает). Горячая вода по дому разведена двумя трубами - подача и обратка. В линии обратки стоит маленький насос, время включения которого рулится с контроллера котла. У меня настроено так что насос работает утром и вечером в будние дни, в выходные - с утра до вечера, ночью выключен.
При этом нишо не мешает мне держать нужную температуру в бойлере даже с выключенным насосом рециркуляции ГВ, правда при это придётся долго ждать пока в кране появится гор. вода - с такими проблемами сталкиваюсь ночью, т.к. рециркуляция выключена, да и приготовление воды тоже, но 200 литровый бойлер остыть не успевает... если подождать 3 минуты - можно дождаться.... пока водичка пройдёт через 20 метров труб в дальний от котла санузел
Всем этим хозяйством рулит контроллер котла. Летом осуществляется переход в режим "Приготовление горячей воды" и насос циркуляции теплоносителя в батареях ваще не включается (ну на самом деле раз в день контроллер его включает на 5 минут, при полностью закрытом трёхходовом кране, чтобы не закис).
Это получается чтоо у меня одноконтурный котёл, т.к. теплообменник у него внутри один. Но контура отопления реально два, реализованы двумя насосами - один греет воздух через теплообменники в виде батарей, другой греет воду, через теплообменник в виде бойлера.
