Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 202
Тема: тёплые полы
  1. #151
    Принят
    Re: тёплые полы
    Ну насчет количества пыли у меня иллюзий нет - приходилось штробить. Но в принципе может Вы и правы, может будет удобнее рубить, нужно пробовать. Скорее всего придется комбинировать - резать и рубить. За совет спасибо, сам о таком не подумал.
  2. #152
    Местный Аватар для Сергій
    Г Тернополь
    Re: тёплые полы
    Цитата Сообщение от shapa3 Посмотреть сообщение
    Нужно ли ставить какие либо приспособления регулирующие температуру воды в контурах теплого пола, типа узлы подмеса, унибоксы, насосы и т.п. Или можно обойтись регулировкой вентилем, т.е. при высокой тем-ре просто придавливать поток?
    Ставить дорогущие прибамбасы поздно . Да и не нужно в данном случае. Вполне нормально работает вентиль. Я такое реализовал в квартире сына.
    Резать в стяжке штробы под укладку труб можно. Это если стяжка качественная и хорошо держится на основании. Мусора мало - пыли много. Недостаток - под трубу хорошо бы уложить подложку- теплоизолятор. А то ТП будет греть и стяжку и перекрытие (чего там у Вас). В большинстве случаев это не страшно - все-равно тепло остаётся в доме.
  3. #153
    Принят
    Re: тёплые полы
    О, спасибо за ответ, мне такая система нравится. В принципе я могу в штробы под трубу утеплитель положить.
  4. #154
    Г Тернополь
    Re: тёплые полы
    Не выйдет. Штроба - 3-4-5 см шириной. Чего туда уложишь, чтобы эффект дало? А Делать штробы шире - смысл пропадает. Тогда уж снять стяжку на всей площади ТП.
    Вернее всего - так и будет. Качественная стяжка в доме на продажу - маловероятно. Как только вырежете две соседние штробы - середина начнёт вываливаться. Будьте к этому готовы.
  5. #155
    Принят
    Re: тёплые полы
    Будет куда утеплитель ложить
  6. #156
    Г Тернополь
    Re: тёплые полы
    Тогда уж делайте как положено - подложку по всей площадт ТП.
  7. #157
    Принят
    Re: тёплые полы
    В общем начну колупать стяжку, а там видно будет.
  8. #158
    Re: тёплые полы
    Удачи и за фотоотчет не забывайте - кому-то может пригодиться Ваш опыт.
  9. #159
    Принят
    Re: тёплые полы
    Обязательно, где-то через месяц начну, пока собираю информацию и морально готовлюсь
  10. #160
    Re: тёплые полы
    однозначно лучше снять стяжку,уложить утеплитель и трубы,потом залить...
    Так энергопотери будут меьше чем вы просто уложите в штробы.... Поймите,теплый пол это не тоже самое что проштробить как под електрику...
    удачи вам..
  11. #161
    Принят
    Re: тёплые полы
    удачи вам..
    Понятно, что лучше сделать так как пишете Вы, но я уже писал почему мне придется делать так как написал я (во закрутил). Площадь общего пола составляет около 50-ти м.кв., а стяжка мне нужна точечно, в проблемных в плане обогрева местах. Поэтому трогать всю стяжку ради этого слишком трудоемко, даже если придется немного проиграть в качестве обогрева. Может буду снимать стяжку в местах укладки труб пятнами - здесь уже советовали. Начну работать - будет видно, а пока собираю советы и мнения.
  12. #162
    Re: тёплые полы
    А какие лучше всего ложить трубы под полы пластиковые или...?
  13. #163
    Re: тёплые полы
    есть специальная труба для теплого пола
  14. #164
    Принят
    Re: тёплые полы
    Рекомендуют трубы из сшитого полиэтилена - РЕХ трубы
  15. #165
    Г Тернополь
    Re: тёплые полы
    Они все пластиковые. Те, которые PEX - значительно дороже. Очень дорогие фиттинги и для монтажа нужен спец. гидравлический пресс. Дорогой, зараза. Для "сделать полы для себя" не купишь. Торговые марки к примеру Рехау, SANEXT . Китайцы такого ещё не делают. Но, по-моему, обычные металлопластиковые трубы ничем не хуже. Только покупать советую из дорогих, а особенно фиттинги. Скрутить можно всё самому, с помощью пары гаечных ключей.
  1. водяные или электрические полы?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 20:45
  2. Самовыравнивающиеся полы, сделал сам.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 10:06
  3. Теплые полы - электрические.
    от М+А в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:45
