Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Как правильно развести трубы сантехники
    Переключилася, у думках, дякуючи порадам форуму, з комину на сантехніку. Питання, питання, питання...
    Перше. У кого які труби?
    Друге. за нормами унітаз має бути на відстані не більше, ніж 1 метр від стояку. А якщо більше? У кого як вийшло?
    Третє. Труби від душової кабіни, раковини та пральної машини на другому поверсі проходять у стяжці. Це правильно чи ні?
    Четверте. Як робити стяжку в санвузлі на другому поверсі, якщо перекриття дерево?
    П"яте. Хоча я шість років знала, що треба робити каналізацію так: темні окремо, світлі окремо, -- але задурили мені голову, і зробили все в одному. Два колодязі по два кільці кожен. Труби з одного в другий на висоті півкільця, тобто виходить усього півтора кільця на стоки. Дно пісок. От я і боюся, що буде переливатися... У кого скільки кілець вийшло, і чи задоволені ви? Поки все.
    Охохох...
    Коротко:
    трубы - мп.
    В стяжке не должно быть соединений труб.
    Размер септика зависит от кол-ва стоков.
    "Круги" бывают разного диаметра.
    У меня везде пластик.
    К стояку впритык.
    Правильно.
    Тоже все в один льется.
    Охохох...
    Даже не зная диаметр колец - сразу скажу - Должно работать. Отстой должен быть в первом кольце - потому и перелив во второе, второе дренажное - главное перелив сделать по принципу как на фоте - такой простой девайс сохранит вторую камеру на долгие годы, смысл в том чтобы брать серые стоки не с поверхности где плавает туалетная бумага и т.д.
    Ага, то есть сливаться будет с глубины трубки? Спасибо, не знала. А у вас не переполняется при стирке? Какая глубина второго колодца?
    Никон, спасибо.
    Белая Рысь Учтите, что у вас в Осокорках грунтовые воды близко... или я не прав? И я вас прошу - делайте систему с запасом :-) чтоб не возникало вопросов - "переполняется при стирке" :-))
    Нет, в "глубине" ил, на поверхности говорил "что", какраз с "чуть выше середины" надо брать.
    Нет не переполняется и у тебя Танюша тож не переполнится, цикл машины автомат, обычно 40-60 литров. Измерять надо не глубину а обьем, он должен быть не менее 500 литров, для залпового сброса, например сливать две наполненные ванны одновременно, дальше должна сработать вторая камера. Но чем больше обьем первой, тем, условно очищеннее стоки во вторую.
    Иногда - "верховодка" в дренажах с ямами даже хорошо . Главное, что-бы она не заполняла камеры - тада точ. кирдык.
    У нас днепровская вода идет с 6 метров. Скважины 9-11 метров. От кромки воды 50-60 метров.
    Re: Как правильно развести трубы сантехники
    Коротко:
    трубы - мп.
    мп только водопровод, или отопление тоже?
    чьи трубы у тебя?
    трубы какого производителя выбрать?
    а какой размер труб для разводки водопровода использовать нужно, можно?
    16х2 или 20х2
    Зависит от того какая у вас вода и как идет. И какое расположение сантехприборов по дому, расстояние между ними
    вода из скважины, пока ещё не идёт никак
    размещаться они будут все в одном крыле дома по одному стояку, растояние точно не скажу. самая отдалённая точка это кран на кухне
    Ну если один стояк - мне 16й хватает вполне, но вода не из скважины. Можете стояк сделать 20 а к потребителям - 16
    а я хочу на первом этаже поставить колектор, а от него развести трубы на каждое помещение где нужна вода
    а из каких труб вообще лучше делать, пластик или металопластик?
    Хомер говорил что у вас есть большой опыт работы с пластиком и паяльником для этих труб
    Можно и с коллектором, только есть ли смысл, это же не отопление. Разве что физически так удобнее. А если удобнее стояк - тогда стояк.
    МП если ставить - только обжимные фиттинги. У меня был водопровод на резьбовых - поменял на ППР паяный только из-за того что его прятать в стены-стяжку нельзя
    А насчет опыта - какой у меня опыт, водопровод и отопление в одном собственном доме. Начинал с нуля знаний и тренировки.
    Помог Сергей31 и форум мастерсити.ру советами
    Ну так, некоторыми практическими наблюдениями могу поделиться
    хочется чтобы вода в душе не текла горячая когда сливаешь бачок унитазный
    а паянные трубы можно прятать я так понял
    а вот металопластик можно гнуть, а пластик нет
    это бесценный опыт на всю жизнь
    Сергей 31 очень толковый мастер. всегда к его советам прислушиваюсь
    за ссылку на форум спасибо
  1. трубы для скважины
    от elena_kulik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:45
  2. Вода по улице трубы ПНД диаметр 90
    от gipgipura в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 12:42
  3. Трубы для внутреннего водопровода
    от Котяра в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 17:23
  4. Газопроводные трубы из меди
    от fil в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 01:07
  5. Чем зафиксировать кусок трубы ПВХ - на-весу.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 18:08
