Показано с 1 по 15 из 25
    Входные двери: как правильно?
    Имеем термодом, внешняя отделка пока не сделана (будет сайдинг, вокруг дверей скорей всего будем отделывать плиткой под камень). Есть еще идея сам дом дополнительно утеплить 2-3 см пенопластом (есть дефекты стен).
    Сейчас подошли к этапу "Думаем установить входные металлические двери!"
    Посмотрели на соседских стройках, в большинстве двери установлены вровень со стеной дома. У соседа-термодомщика - двери получились как-бы в нише (у него стена облицована кирпичом).
    Вопрос: как правильно их устанавливать в термодоме?
    Re: Входные двери: как правильно?
    "Вровень со стеной" потому, что открывание двери можно сделать полностью. "В нише" - сможете открыть только под углом 90-100 градусов. Соответственно, либо ставить вровень, либо увеличивать ширину проема.
    Ярик, я это умом понимаю. На практике, так понимаю, дверь надо "вынести" наружу на величину предполагаемой будущей отделки?
    Получается, что так.
    Часто так не получается, вот и появляется потом, маленький откосик снаружи и создается впечатление, что дверь топили. У, меня так с одной дверью произошло.
    а как на термодоме можно поставить дверь заподлицо с фасадом? там же пенопласта 5 см
    Вы видели, как ставится дверь? Толщина рамы минимум 5 см. Еще пару см. можно выиграть, если утопить наличник. Дальше в стену забиваются анкера и рама вариться к анкерам с внутренней стороны. А анкера можно и под углом немного забить.
    А зачем больше,угол 90-100 вполне достаточный что-бы зайти в дом,или что либо занести.
    Мое ИМХО,дверь ставить с таким же заглублением, как и окна
    на термодом ставили вот такую дверь
    в доме котором живём сейчас, дверь металическая, входная, но стоит тоже не заподлицо, с таким же углублением как окна
    лично я не вижу смысла открывать дверь больше 90, 100 градусов
    Можно открывать и на 90-100 градусов, но тут есть две проблемы:
    1. Ширина проема уменьшается на толщину двери и это надо учитывать.
    2. При таком способе установки надо защищать откосы и дверь, т.е. ставить отбойники.
    Поехала, посмотрела и сфоткала все двери - все заподлицо.
    вровень со стеной, учитывая сайдинг, вряд ли получится
    Форумчане, спустя холодную зиму. Есть ли металические двери, которые не промерзли. Летом надо будет менять двери входные. Хочется тепла. Тамбура нет.
    У нас не промерзли, тамбур не отделен другими дверями пока. Но этой фирмы уже нет и общим качеством не очень довольны.
    Утепление внутри - обычный пенопласт. Имеете дело с такими материалами - закажите просто железную дверь, внутрь 3 см ЭППС, а отделку сами сделаете царскую
    Как вариант может быть.
  1. Входные двери (с какой стороны удобней ставить петли)
    от Moto в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 22:55
  2. Как выбрать входные двери?
    от Алёна в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 09:05
  3. Двери внутренние - отделка.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:49
  4. Как правильно пробить проём для двери в стене?
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 08:02
  5. просели двери
    от maximator в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 08:54
