я сделал проще, поскольку ленив страшно. взял трубу 3-4, в нее свернул трубкой из кровельной жести вкладыш, свернув его в трубку, вкладыш садится плотно в трубу и не так плотно на огрызок выхода из генератора. труба гнется и вставляется в пробитую дыру между воротами и стеной (потом замазывается раствором).
плюсы конструкции:
+ вибрация почти не передается на трубу
+ простота конструкции
Звук слышно в одной комнате, но несильно, поскольку гараж в цоколе. А легкое подтравливание газов моим 5-киловатником сжирается тут же, то есть запаха нет.
Гена Эталон 5,5 со стартером
ЗЫ: ввод сделал тупо, второй рубильник и объяснил домашним, что рубильники, что стоят друг под другом должны смотреть в разные стороны, а то оштрафую на 4 тыс грн. Кстати рубильники поставил двухфазные, чтобы не кипишевать фаза там или ноль.
