Показано с 1 по 15 из 31
    Задачка-головоломка с душевым поддоном
    Разместила эту тему здесь, в надежде что мастеровой люд (которому, судя по описанию, посвящается данный раздел ) поможет нам как-нибудь исправить дело корявых китайских рук.
    Предыстория: в погоне за максимальным уменьшением бюджета нашего ремонта мы купили дешевую акционную китайскую душевую кабину. Вся кабина вместе с поддоном стоила 800 с хвостиком гривен. Понятно, что за эти деньги ничего хорошего мы купить не могли
    На удивление дверцы кабины оказались великолепными (в нашей теме есть фотографии) - коричневое стекло, аллюминий, очень неплохой механизм... А вот душевой поддон подкачал Мало того, что акрил тонюсенький и каждый раз, становясь в поддон, гадаешь "треснет или не треснет?", так еще и кривой оказался. Знать бы об этом заранее, так можно было б решить проблему при установке... наверное...
    Короче. Угол поддона как бы "заваливается", он ниже других плоскостей на добрых несколько сантиметров. Естественно, там собирается вода. Прямо таки озеро, я бы сказала. Которая через пару дней (если ее не убирать постоянно) начинает приятно пахнуть... и выглядеть...
    Вопрос у меня такой: че с этим делать? Можно ли как-нибудь при помощи подручных средств решить эту проблему? (прошу кардинальные методы решения, подразумевающие замену поддона или разбивание половины стены, не предлагать )
    Чтоб было яснее, опишу проблему в картинках.
    Вот поддон (картинка с интернета)
    А вот проблема
    Re: Задачка-головоломка с душевым поддоном
    Если поддон сильно тонкий, то: демонтировать, слегка нагреть феном, зафиксировать в нужном положении. При установке, максимально натолкать под поддон всяких упоров. Методом подбора кирпичи, доски и т.д. В том числе и на проседаемое место. По хорошему, на монтажную пены бы присадить. Еще бы и тарабанить перестал тот поддон.
    Валер, спасибо, конечно, но я просила пока радикальные меры не предлагать Если уж пойти на демонтаж, то нафиг мне тогда нужен будет этот дешевый кетайский поддон, с которым еще и цацкаться столько нужно... Тогда уже надо будет покупать нормальный. А у нас денег нет (с) Дядя Федор
    Я надеюсь на оригинальные идеи, которые помогут решить проблему без демонтажа.
    Может, как-нибудь нарастить то угол? Намазать там чего-нибудь? Заложить чем-то?
    А покажи как оно у вас стоит?
    2-3 см что-то уж слишком большой перепад. Не исключаю, что сам поддон неправильно выставлен , а не кривой . Или пол имеет приличый уклон к тому углу. Переустановка кабинки по новой может помочь. По времени - 1 рабочий день.
    Если ж категорически не хочется, можно попробовать залить. Хорошо если удастся раздобыть акриловый состав из которого столешницы делают "искуственный камень" Или можно попробовать использовать эпоксидный клей ЭДП. Он жидкий, но если в него для цвета добавить мел, может плохо растечься. Надо поэкспериментировать сначала где-то. И в любом случае эта "стяжка" будет заметна. Поэтому заливать надо будет от угла до угла, то есть от стекла до стекла имеется ввиду. Еще вопрос - из чего опалубку сделать. Еее надо как-то надежно укрепить к поддону
    Еще можно на мастерсити.ру спросить, может чего подскажут.
    PS: У самого имеется проблема с китайским поддоном. То ли китайские сифоны таки полное дерьмо, не по качеству, а по изначальной конструкции и не способны отводить нормально воду. То ли они рассчитаны на отвод вертикально в помещение , находящееся ниже. А у меня еще и отверстие в поддоне огромное, еле нашел нужного размера чешский сифон. Теперь собираюсь с духом на разборку кабинки для замены
    О! Есть идея. Надуть изнутри. Сомневаюсь, что можно выгнуть. А намазать... Так не тот килинкор будет...
    Надуть не получится. Как ты его нагреешь нормально, и там где надо? А еще оно довольно хрупкое зараза и со стекловолокном. Мне в своем для установки кусочек отпилить пришлось в уголке. Так что все слои "пирога" изучил
    Олег, вот так же как на картинке и стоИт! Я потому эту картинку и выбрала, что оно такое же
    Единственная фота кабинки, что у меня есть, - и тут чья-то попа в кадр влезла
    Поддон как раз выставлен идеально - по плитке видно
    Там таки именно огромный перепад. Причем западает только угол. Т.е. через сантиметров 30 от угла в каждую сторону - уже все нормально. Получается, что и заливать до самых дверей не нужно... Если заливать
    Надуть Мне тоже мысль понравилась. А как туда залезть? Опять демонтировать? А насчет коленкора... Та то фигня Красивее, чем дурно пахнущая лужа в углу
    Ну тогда только заливать.До стекол только из эстетических соображений, чтобы переход от заливки к кабинке на был так заметен.
    Этот клей прозрачный? Так, может, тогда и не надо для цвета ничего добавлять? Пусть прозрачным и будет... Или покрасить потом. Куча всяких красок в Эпике продается, думаю и для нашего случая найдутся.
    Да, практически абсолютно прозрачный. В пионерском детстве значки и другие поделки делали. Тогда правда другого не было. Сейчас импортное и попрозрачнее найти можно. Но ЭДП в том же эпике спокойно стоит на полке, искать не надо. Да и цена нормальная а не от жадного манагера продающего то же, но от Sika или Bison
    Там главное с отвердителем не переборщить. Лучше чуточку мен;ше нормы добавить. Иначе быстро встанет и будет хрупким и непрозрачным
    Про надуть, это я пошутил. Хотя, если остальные щели засиликонить, можно и отверстие высверлить в невидимом месте. Затем, феном (промышленным) нагреть нужное, компресором качнуть. Как-то так.
    Иришик - Вано, если так-как-для-себя - потратьте все-таки пол дня и разберите конструкцию, сам поддон крепится скобами к стене - пересверлить их выше и на долго хватит. Или подложите пару кирпичиков - Проверенно, это будет быстрее и Правильно - чем лить туда клей или греть - выкините после таких экспериментов. Будет еще обиднее.
    Понимаешь, западает-то только край поддона... Дно нормально плоскость держит. Т.е. если поддон начать крутить и наклонять, то верх будет ровным, зато дно кривое. Я ж говорю, что тут не в установке дело, а в криворукости китайцев
    Дно - ровным быть не должно - там уклон должен быть в сторону слива.
    С дном всё в порядке
    бортик поддона в дальнем угле кривой
    если начать двигать поддон, то шторки не станут ровно и будет дыра между шторками и поддоном
    хорошая идея залить этот угол клеем
  1. Гидроизоляция душевой кабины с бетоным поддоном
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 11:53
