Показано с 1 по 15 из 27
    Несущая часть лестницы.
    Собрался начинать варить лестницу. Нужен совет людей разбирающихся в сопромате или тех кто такое видел, щупал, ходил, лазил и т.д. Планирую лестницу "прозрачную" то-есть без подступенков. Несущую часть надумал варить из профильной трубы 120 мм - 140 мм толщина стенки 4 мм, которая проходит по середине лестницы и имеет вид самих ступеней, внимание вопрос: Достаточно-ли такого профиля что-бы лестница не болталась и не прогиналась. На эту несущую часть будет вариться лист толщиной 8мм меньшего размера чем ступень, которая к этому листу и будет крепиться.
    Спасибо.
    ПыСы. Как вставляются фотки?
    Re: Несущая часть лестницы.
    Фотки вставляются через сайты типа радикала и т.п.
    Трубу можно прикинуть Если делают просто обычную лестницу на косоурах, достаточно трубы 80х40х3 + 40х40х3
    У тебя листы 8ки будут наверное основной нагрузкой на лестницу Адын штука около 15-16 кг наверное
    Сколько ступенек в одном марше? Сколько маршей? По логике при таком дизайне обычно всего один...
    Фото могу отправить на мыло, тому кто может вставить в тему.
    Марша, почти, ДВА. Первый марш - три ступени - площадка - поворот на 90 гр - второй марш - 16 ступеней.
    Если вместо листа 8 мм использовать, например 6 мм???? Думаю тоже не будет гнуться.
    Пока новости не радостные. Взял наугад 19 ступеней 15х30 , получился прогиб без нагрузки 5 мм только от листовой 8ки, поставил "человека" в середину, стало 10мм
    В варианте косоура из трубы 80х40 и без стальных площадок под ступени получалось 0.3 миллиметра
    Так уж важно , чтобы нижний контур был ступенчатым?
    Попробуем 16 и 6ку листовую
    http://radikal.ru там все просто и понятно . Выбираешь фото и потом выбираешь код BBQ для вставки в сообщение тут
    Лист под ступени будет всего-лишь размером 150мм х 500мм.
    Неужели так прогнется?
    Очень желательно.
    Ступени , деревянные - 1000 х 300
    Каркас из метала варится с шагом - 157,5 мм х 260мм
    Так получается 3 мм с учетом, что посередине лестницы стоит мужичок в 200 кг
    И из трубы 140х140х5, которая сама потянет на 135 кг
    Так это другое дело.
    Вот только труба 140 х 140 х 4. Как быть ? Не спасёт-ли меня труба 160 х 120 х 4 ?
    Спасет, даже лучше будет если ее узкой стороной к ступеням установить
    Отлично, тогда буду узнавать за трубу 160 х 120.
    Добавлено через 5 минут
    xamgelo, при каких размерах несущей трубы не будет прогиба? Я так понимаю, что в данном случае ширина несущей части не имеет решающего значения, всё дело в высоте этой самой несущей трубы, ну и в толщине стенки естественно.
    А прогиб будет всегда. Просто есть нормы. Для разных объектов разные. Я точно цифры не помню, но 3 миллиметра на эту длину - это превышает с амые жесткие требования.
    Труба 160х120х4 в принципе есть в ГОСТовском сортаменте, еще советском. Есть ли в продаже сейчас - сказать не могу
    В прайсах продавцов металом есть такая позиция, буду узнавать есть-ли в наличии. Еще есть 160 х 160 х 4. Буду узнавать.
    Нашел сегодня трубу 160 х 160 х 4. Буду использовать её.
    Ну удачи
    Продолжаю отчет о моём опытном изготовлении лестницы.
    Значит так, занялся поиском профильной трубы 160 х 160 х 4, что могу сказать - когда спрашивал на металобазах о такой трубе, все смотрели на меня как на инопланетянина, ответ один - "Вы первый кто спрашивает такую трубу за всё существование нашей фирмы". Но я её нашел. На одной фирме лежит, "гниёт" под открытым небом, наверное осталась с докризисных времён. Там тоже были все удмвлены моей покупке, а когда узнали что для лестницы........
    Резать на параллепипеды, конечно, очень не удобно, но потихоньку продвигаюсь. Забетонировал опорный столб, приварил нижнюю ступень, сегодня приварил две ступени вверх. Завтра буду снова продвигаться вверх.
    Завтра завершающая ступень. Вернее, она уже стоит, осталось только её обварить. Получается красиво, мне нравится.
  1. Место для лестницы
    от Myrzik в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 22:24
  2. Освещение лестницы в доме
    от dop в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:29
  3. Чердачные лестницы неликвид
    от Inna в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 10:53
  4. Оцените проект! часть 2 -переработанная!
    от Ben в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:59
  5. Мансардные, чердачные лестницы.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 15:57
