Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужно ли вытаскивать маяки из стяжки
    Принят
    одесса
    Знатоки в строительстве, вопросик к вам:
    стяжка в гараже- щебень, арматура, в бетон добавили фибру и антифриз, положили маяки, забетонировали.
    Строители захотели на выходные уехать домой, расчиталась (правда недоплатила 20 у.е). Не возвращаются, маяки лежат в стяжке, их ведь надо вынуть и затереть, или в гараже можно оставлять? Что делать? Прошло уже 4 дня....
    Надо вытянуть. А откуда про фибру знаете?
    Принят
    одесса
    про фибру и затесол от вас же:
    Берем периодически в Штабе...
    Да, согласно . вытащить надо, но не едут строители, сволочи.
    Теперь найди новых...
    Если маяки из уголка или трубы - то вытащятся легко.
    Що буде на стяжці? Якщо плитка , то не робіть собі зайвого клопоту, хай ті маяки там і живуть. Їх витягають тільки з метою того, якщо буде сирість, то може зїявитися іржа, але вона може вийти тільки скрізь чистову штукатурку, фарбу чи шпалери.
    PS: в себе у ванній кімнаті знайшов маяки у штукатурці ( закарпатські "фахівці" вирішили їх не виймати ), експлуатую більше року, ніяких плям
    Цитата Сообщение от v0id Посмотреть сообщение
    Що буде на стяжці?
    Арматура в бетоне метал. не имеет контакта с кислородом, вот и не корозирует, а торчащий из стяжки маяк, даже закрый гребенкой из клея и накрытый плиткой - будет ржаветь - оно вам надо? Тем-более это гараж.
    есть вроде маяки кторые не достаются.
    они из оцинковки. и буквой Т. причем нижняя точка ножки Т еле торчит из стяжки. эти маяки не достаются. делаются из оцинковки.
    Хто це тобі сказав ?
    Арматура глибше знаходиться, тому і плям від неї не видно і не так багато вологи до неї проходить, а якщо занурити плиту у воду, чи тримати її вологою постійно , то гниє там арматура аж бігом.
    Хомер,
    Воно вже в стяжці 4!!! дні/доби
    Я так розумію що це підлога, ну то хай собі іржавіє, якщо ще буде іржавіти - і що ця іржа якимось чином відібється на властивостях клею, на якому плитка.
    А що то міняє якщо це гараж ? Вибач, може я не правий, але що може зробити пляма іржи, та навіть припустимо що тей маяк там навіть згнив?
    Вот у меня такие в стенах и остались. Ржа из под краски местами выступает аж бегом, долго не мог понять шо-это такое, пока не ковырнул. Они-ж падлы правилом када ведут - этот цинки и здирают.
    То, что арматура не корозирует Внутри бетона - научно-известный факт, по одной простой причине - Кислороду нема, для окисления . Кусок арматурины торчащей из бетона - корозирует и скорость зависит от толщины и марки арматуры.
    Судя по твоей логике, арматура в бетонных чашах бассейнов должна вся згнить, а как насчет того, что бетон абсолютно не "водопроводен".
    В
    не гниє бо використовують гідроізоляцію,
    і якщо бетон "не "водопроводен"" , то навіщо тоді цоколь гідроізолюють?
    так арматура не гние у бетоні тільки коли туди не потрапляє волога. Сам бетон це лужна (щелочная) середа, може я знову ж таки помиляюся, але вода+луг+залізо , кисню там і не треба він там і так є.
    І згоден з тим, що ще багато залежить від марки бетону, та процессу виготовлення збк.
    Я просто наголошую на тому , якщо це підлога і вона за 4 дні вже схопилася, немає сенсу вибивати звідти маяки. Бо поверхня буде накрита плиткою, навіть якщо ні, то нічого страшного не буде.
  1. Гипсование почвы, нужно ли?
    от klim in в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 05:40
  2. СПД-ФЛ в 2011: нужно для себя решить
    от TARO в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 18:50
  3. Нужно ли обязательно подготавливать стены под виниловые обои?
    от lianita24 в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 00:00
  4. Покупки свыше $50тыс.$ нужно делать до августа
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 18:28
  5. Штукатурка внутр. Стяжки.
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 17:37
