Показано с 1 по 15 из 23
    Расстояние до границы с соседями
    Это повтор того, что на строимдоме. Авторская копия.
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...627#post349627
    Юристы,отзовитесь!
    У нас в садовом товариществе, где я член правления, поднялась страшная буря, вызывают на заседание правления. Очень прошу профессиональных юристов форума дать официальный ответ на этот мой запрос. Это почти должностная просьба, а не только частная.
    По действующему ДБН отступ от границы с соседями должен быть не менее 1 метра. Но, с другой стороны, существуют противопожарные нормы и нормы инсоляции. Последнее время, вдохновленные моим личным примером, мои соотечественники по Осокоркам стали ставить дома не по линии существующей застройки, а где попало (в ДБН ничего не сказано о линии застройки), отступая 1-2 метра от границы. Дома по уставу нашего садового кооператива, разрешено строить два этажа с мансардой, то есть получается немало. И если на 6 сотках со всех сторон обступают такие домики, то нарушаются нормы инсоляции.
    Такова позиция моего соседа, который, тем не менее, застроил все 30 метров нашей с ним границы, не отступив даже положенного метра. Но когда вторая соседка решила поставить дом в 2 метрах от его границы (а мой дом уже стоИт в метре от границы), сосед поднял скандал, поставил крышу напротив моего дома опять без отступа даже 1 метр, и требует созыва Правления, членом которого он является, так же, как и я, с тем, чтобы изменить Устав, где записан именно этот метр отступа, в соответствии с ДБН. Соседка приостановила стройку до разъяснения ситуации. Хотя я лично не понимаю, ведь три метра от границы так же закроют соседний участок, как и 1 метр. Нашли Российский СНИП 30 02 97, где для садовых участков установлены эти 3 метра, а не 1.
    И нормы инсоляции по ДБН рассчитаны на участки под жилищное строительство, а не садоводство, как и противопожарные нормы. Если на 6 сотках их исполнить, то места для дома не останется.
    Господа юристы, пожалуйста, отзовитесь! Все то, что могут сказать не-юристы, я и сама знаю.
    Re: Расстояние до границы с соседями
    А что вы хотите услышать от юристов? Я не увидел в вашем посте конкретного вопроса.
    Если я Вас правильно понимаю, то Вы спрашиваете какая из норм главная:
    1. ДБН: 1м и осадки с крыши не попадают на соседний участок
    2. Пожарные нормы
    3. Инсоляция
    Я считаю, что ВСЕ нормы должны выполняться.
    Если вы даже примите 3м (что не адекватно) то это не значит, что соседи могут построить два сруба на расстоянии 6м друг от друга. Или же что кто-то может отгрохать 4-х этажный котедж с южной стороны от дома другого соседа с длинной граничащей стены 20м
    Вопрос первый такой. Насколько юридически правомочно желание Правления садового товарищества Здоровье-1 изменить недавно принятый Устав, где этот 1 метр записан, и принять другой Устав, где узаконены будут российские нормы 3 метра от границы?
    Вопрос второй. Как согласовать существующие нормы противопожарные и нормы инсоляции с практикой застройки садовых участков двухэтажными домами с мансардой?
    Вопрос третий. Существует ли в законодательстве "право первородства"? То есть, если один сосед уже построил дом в 1 метре, то теперь второй сосед должен соблюдать нормы инсоляции и противопожарные нормы, хотя он тоже хочет построить в 1 метре напротив?
    Вопрос четвертый. Существуют ли в законодательстве ограничения по строительству с южной стороны и действительны ли они для садовых участков?
    Вопрос пятый. Все положения действующего ДБН о садовых участках я помню напамять. Существуют ли еще какие-либо законодательные нормы (СНИП, например), где речь идет о том же?
    Вопрос шестой. Что мне как члену садового кооператива отвечать соседке, которая приостановила стройку в 2 метрах от границы с нашим общим соседом -- до выяснения обстоятельств. Кроме нашего общего соседа, на нее жалуется и та соседка, которой она закрывает солнце с юга. Дом у моей подопечной планируется архоновский 8,5 на 8,5 с мансардой.
    Что мне отвечать Председателю, которая хочет узаконить строительство только по линии старой застройки? Правомочно ли такое решение?
    Ответ: желание - правомочно (из серии "хотеть не вредно").
    Ответ: никак. Вопрос скорее риторический. Законодательство не знает такого понятия как "практика застройки". Есть конкретный объект строительства и в отношении него можно конкретно сказать: построен он с нарушениями или без.
    Ответ: как самого такого термина законодательство непосредственно не содержит, но на практике он используется, что действительно означает, что если один сосед построится в метре от границы, то второй должен будет соблюдать еще и, к примеру, противопожарные нормы.
    Про южную сторону ничего не слышал, хотя признаюсь, что я не специализируюсь на строительном праве и могу чего-то не знать.
    Ответ: Снип и ДБН - фактически один и тот же термин (на русском и украинском).Конкретно правила планировки и застройки регулируются ДБН 360-92, где есть отдельный раздел по правилам застройки дачных и садоводческих товариществ. Там, кстати, есть ответы на ваши вопросы в т.ч. и по расстояниям и по Уставу, тем более, если вы их наизусть помните
    Ну, например, можете посоветовать ей почитать ДБН 360-92
    У вас Устав меняется исключительно по волеизъявлению председателя? В таком случае я посоветую вам в него заглянуть для начала и применить на практике свои знания напамять положений действующего ДБН о садовых участках
    Поскольку мой дом почти готов и в течение следующего года мы будем вводить его в эксплуатацию, то у меня возникает вопрос, не будет ли у нас сложностей с тем, что сосед нарушил отступы со своей стороны ? Будут ли сложности у соседа - его проблемы, но не возникнут ли они у нас ?
    ИМХО, на эти отступы особо никто внимания не обращает. Ну разве что сами соседи начнут между собой грызться, как у Рыси.
    Имеется в виду пожарники, газовщики и прочая нечисть. Они внимание обращают очень. Увеличивается сумма взятки.
    Я понял, что Ракита не инопланетян имеет ввиду. ИМХО, такса у них стандартная, а для своих - так и вообще смешная (мне местная тетка по инстанциям бегает). А если бы они обращали внимание - у нас бы куча домов стояли бы без документов и вашего соседа в т.ч.
    Спасибо !
    Значит, можно расслабиться...а то борьба с придурками в мои планы будущего проживания не входит.
    Докладываю, как развиваются события. В связи с жалобой моего соседа на меня и соседку, которая собирается строить дом в одном ряду со мной, в углу участка, собиралось внеочередное правление, на котором я быть отказалась.
    Основная проблема стояла так: если каждый из соседей отступит только 1 метр от границы, то поставить дом второму будет нельзя, для инсоляции нужны 7 метров, а получается всего 2 метра. Никакого права первородства по справедливости существовать не может. Поэтому после консультаций с райархитектурой правление вынесло решение отступать не менее 3,5 метра. На меня закрыть глаза и предоставить меня своей судьбе. Ясно, что ни пожарники, ни газовщики на моем проекте свою подпись теперь не поставят.
    Так что не расслабляйтесь!
    Вопрос о том, что мой дом 10 на 10 при условии, что я отступила бы от бани соседа, построенной на границе, на положенные 7 метров, оказался бы на участке второго соседа, ведь ширина участка 20 метров, -- вообще не стоял.
    Соседке запретили строить дом 8 на 8 с мансардой в 2 метрах от границы, как она хотела.
    А вы говорите -- закон, ДБН... Нету у нас в стране никакого закона. И не будет.
    Поэтому после консультаций с райархитектурой правление вынесло решение отступать не менее 3,5 метра. .
    Во-первых, указанное решение правления должно быть отображено в Уставе согласно требованиям того же ДБНа. Во-вторых, указанное решение не может иметь обратной силы.
    Не факт. За деньги возможно все. В крайнем случае попытаетесь ввести через суд.
    Ну так, а на что вы рассчитывали, когда строили такую домину под видом дачного домика? Равнялись на других, не принимая во внимание тот факт, что они обладают определенным ресурсом, а вы - нет? Помните нашу дискуссию о дачных и садовых домиках?
    Ну так пусть обращается в суд и доказывает свою правоту там.
    Все у нас есть. И закон, и ДБН. А еще у нас есть суд для того, чтобы была возможность доказать, что у нас есть и закон, и ДБН.
    ..... собиралось внеочередное правление, на котором я быть отказалась.
    Кстати, зря отказались. Вы имели прекрасную возможность изложить свои аргументы и послушать аргументы других сторон, а вы ею не воспользовались.
    В Вашем товариществе чтобы строиться нужно получать разрешение общины или ГАСКА?
    Какой орган контролирующий, с тем и договаривайтесь.
    Вот еще "смешные" в Вашем случае нормативы
    - Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м.
    Намекните товариществу, что нарушают своим постановлением норму.
    Нужно соблюсти отступы 7,5м от каждой межи.
    [QUOTE=Yarik;61952]
    Ярик, 10 на 10 -- это стандартный польский квадрат, а польские типовые дома вроде Архона -- самые маленькие в мире. Какая же это домина? У нас на первом этаже и мансарде вместе 160 метров, плюс неотапливаемый чердак-студио. По-Вашему, это "домина"? И строим мы дом для постоянного проживания, как Вам известно. Этот дом, кстати, меньше, чем то, что строят наши соседи. Просто он красивее И продуманнее. Вот и вся разница. Дискуссию не помню, о чем спорили? Кажется, Вы говорили, что дом должен быть одноэтажным без мансарды? Тогда он будет значительно больше по периметру, а этого на 6 сотках делать нельзя.
    Суд такой же продажный, как пожарники, газовщики и гаишники.
    У меня от этого всего был гипертонический криз. Меня просто не пустил муж, боялся скорую придется вызывать
    [QUOTE=BrotherSam;61962]
    Как и всем, нужно разрешение райархитектуры на начало строительства. Я особо не могу выпендриваться, потому что это разрешение мне помогла получить председатель. Я бы ни за что сама не смогла. После меня уже больше никому не выдавали. испугались, что так все легко и просто получается.
    Да, я это помню. Это писалось давно, когда на садовых участках еще не строили дома для постоянного проживания. Такое впечатление, что модернизировать этот текст просто некому. Придется предлагать свои услуги
    Так у Вас есть разрешение на строительство?
    Тогда чего переживаете?
    И соседке нужно идти не в кооператив, а в архитектуру.
  1. спор с соседями и достройка дома
    от Милана в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 17:37
  2. Расстояние между плодовыми деревьями
    от Angelina в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 20:56
  3. Границы участка - помогите разобраться
    от altur в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:55
  4. Границы участка забор и гараж.
    от ubn в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:56
  5. Конфликтные ситуации с соседями
    от xamgelo в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 13:11
