Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Мигают лампочки "економные"
    Re: Мигают лампочки "економные"
    хм... заметий лакую байду тольуо там где у мну с 220 уличного берется питание, прием только на балластах электронных и не на экономках , а на ЛДСках нормальных (палках).
    фаза и ноль подведены по-правильному. тоетсь размыкается фаза.
    думаю забить и сделать тоже с аккума.
    Плачу Re: Мигают лампочки "економные"
    На лампу постоянно должен подходить ноль а фаза дежурить на выключателе. необходимо: 1. найти распредкоробку ( если это квартира- планировка у соседей такая же - про её местоположение может знать сосед, если нет - методом простукивания) 2.В коробке нужно поменять местами два провода -тот что идёт на выкл убрать с ноля , а провод лампы убрать с фазы. Собираем схему в правильном напправлении - фазу на разрыв выключателем, ноль на лампу.Важно!!!-хороший контакт, изолирование скруток. Лучше пригласить спеца - быстрее, надёжнее !
    Да в общем-то, если по ПУЭ все сделано то найти коробку не проблема. Проблема может быть в отделке. Если обойку еще можно оторвать, именно оторвать, потом незаметнее будет, когда на место вернете. То краску уже незаметно не подкрасишь, даже если осталась именно нужного тона.
    евпатория
    На откосе окна поставил выключатель с подсветкой, в комнате две экономки по 32вт-вот это дискотека Соседи спрашивают,а что это у тебя за сигнализация такая? Ну а я, игрался по полной(в принципе все, что описано выше). Ничего не помогло, пока не поставил MAXUS (они в красных коробках).Требуется наличие" вмонтированного пускорегулирующего устройства". Продавцы советуют их ставить туда,где частые включения.Наверное у других производителей тоже подобное есть. Из недостатков-задержка включения на 1 секунду(но привыкаешь быстро).
    Если лампы подмигивают в выключенном состоянии 1) перепутаны ноль и фаза в выключателе -размыкатся должна фаза (перекидывать только в распред коробке) если такая бодяга во всем доме то вам повезло, пробником замеряйте в патроне в выключеном стотянии наличие фазы если она есть везде меняйте на вводе местами ноль и фазу. 2) гонево самой лымпочки 3) наводка от устройства излучающего сильное магнитное поле 4) лампочка в кнопке турецкого выключателя.
    На вводе низзззя- там пломбы,а вот после счетчика...Да и маловероятно,что на вводе поменялись местами фаза/ноль,это криминал,за ним зорко следят лехтрики.
    Бывает так, товарищи меняют полностью проводку в доме, с заменой счетчика. Естественно предварительно уведомляется энергосбыт. Потом приходит контролер и пломбирует, а как кидают ноль и фазу неизвестно разные попадаются. Незнаю как у других а у нас в городе активно идет замена внутреннихз счетчиков на наружные новые- делается это энергослужбой бесплатно. До счетчика они меняют кабель и заводят его в ящик к новому счетчику, а потом просто к нему кидают старый вводной кабель в дом(и тут уже как повезет), или квартиру. перекидывать до счетчика-это делать низзя и запломбировано, а после счетчика делайте что хотите- никакого криминала это касается и квартир.
    Цитата Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
    Во всех комнатах нормально а в одной после выключения мигают раз в секунду постоянно. Лампы накаливания - все нормально. Перепробовал 4х производителей, всеравно мигают. Куда смотреть и где мерять?
    Проблема может быть в выключателе. Попробуйте заменить. Бывает заводской дефект на них, расстояние между рассоеденёнными контактами ре большое и розряд проскакивает на пускатель люминисцентной лампы. На лампах накаливания в светильнике такой дефект светильника не заметен.
    Вытяни светодиод с выключателя, или замени выключатель на другой без подсветки, проблема такая с энергосберегающими лампами. Но тут как повезет, не со всеми выключателями с подсветкой происходит такой конфликт лампы.
    Принят Аватар для Andrey1974
    г. Ильичёвск Од.обл,. СК "Волна"
    Просто перекинте провода в патроне и все
    Тянет на докторскую в области электротехники
    Так это моя основная специальность как бы как
    Нуууу, тогда как перемена мест слагаемых поможет в такой схеме:
    Ответ - никак, пока не уберете потенциал фазы с контактов лампы, то есть - убрать подсветку в выключателе или исправить ошибочное подключение в распредкоробке ( рабочая нейтраль на выключателе вместо фазы)
    Так это другое дело, я имел ввиду когда проблема в самой лампочке и не знают как перекинуть, а в выключателе??? У меня то же была такая проблема, но была в не правильной фазировке лампочки, и перекидка проводов проблему решила, хотя сам грешил на рубильник, но до него руки не дошли
    Ни фига себе вы лампочки подключаете
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:36
