Показано с 1 по 15 из 66
    как обезопасить электрооборудование квартиры?
    Рассказываю ситуацию. Живем в хрущевке 1964г.р., у себя в квартире во время капремонта заменили схему и выполнение проводки, а также очень "нафаршировали"электроприб орами , в т.ч. бойлер и теплые полы .
    В подъезде проводка также заменена на новую, поставлены автоматы на каждую квартиру. Несмотря на это, с завидной регулярностью происходит "отгорание нуля"(так объяснили), в рез-те чего у людей сгорают электроприборы. У нас, в частности, сгорел телевизор (ремонт -150грн осенью 2008г). Теперь перед ним и перед компом стоят предохраняющие устройства (воткнуты прямо в розетку). Однако все остальное - беззащитно.
    В этом году с начала отопительного сезона отопление отключали уже 4-ды, последнее длится и сейчас, уже 3-и сутки. Естественно, бойлер и полы включены и работают (собственно, для периода межсезонья они и задумывались).
    Вопрос : что предпринять, чтобы обезопасить все электрооборудование квартиры от возможного "отгорания нуля"? Полы - не телевизор...
    Re: как обезопасить электрооборудование квартиры?
    1- полы таки не ТВ,с ними проще-там простой нагревательный элемент,менее чувствительный,чем ТВ и прочая электроника.В крайнем случае сдохнет регулятор.
    2- при "пропадании" ноля перенапряжение таки значительное.Если автоматы нормальные по току,т.е. не с диким запасом,можно попробовать поставить ПОСЛЕ них защитные ВАРИСТОРЫ.Они есть на 275 вольт,разной "ударной" мощности.Срабатывая они заставляют сработать автомат и отключить потребителей. Стоят они недорого.
    3- есть готовые защитные устройства,но они ,в основном, включаются в розетки,их надо несколько.
    То есть, с самим кабелем ничего не случится? И, если что (три раза -тьху!), то отремонтировать (или заменить?) настенный приборчик.
    До счетчика - 25А, в квартире после счетчика- по 16 на розетки и освещение, по 25 - на стиралку, бойлер и посудомойку+теплые полы
    . А где эти варисторы брать, как подобрать, и, главное, какой они величины?
    На радиобазаре,на Ушинского есть.Могу сейчас дать ФИО,позже -фото.
    FNR-10K431, FNR-14K431, FNR-20K431
    А внешне- квадратики примерно 20х20 мм,оранжевые(желтые),два вывода. Один на фазный провод,второй-ноль.
    1
    Автоматы нужно поставить на предельно допустимый ток., а не превышающие допустимый в два раза.
    Не поняла. Что, нужно эти автоматы выбросить, послабее поставить? Чем грозит наличие этих? Я занимаюсь при ремонте и строительстве в -основном дизайном, при необходимости - пространственно-прочностными расчетами. В электрику с сантехникой не лезу, это пререгатива мужа, да и то -сказал электрик - "такое" купите, купили.
    А при чем здесь автомат и предельный ток? Повышается при обрыве нулевого провода в щитке НАПРЯЖЕНИЕ.И что толку от автомата,если с работающим ТВ превышение напряжения до 380 вольт кратковременно повысится рабочий ток того же умирающего ТВ с 2-х до 4-х ампер? Автомат, даже правильный!!! это заметит? Да и нет в природе автомата,срабатывающего мгновенно. Его ампер-секундная хорактеристика есть разная,в зависимости от группы(класса)- А,В,С...,но в любом случае не мгновенна.
    Варистор срабатывает практически мгновенно-микросекунды,его сопротивление резко падает и он заставляет автомать отключить потребителя именно при перенапряжении.Есть готовые изделия серии Overstop фирмы АВВ OVR-2. В нем кроме варистора для большей надежности и долговечности есть газовый разрядник.
    Есть устройства вида похожего на автомат. Отрубает напряжение при превышении напряжения или при критически низком. Цифровой дисплей и ручная регулировка порогов напряжений. Все велосипеды уже придуманы.
    Я прекрасно понимаю, что велосипеды придуманы, но так хочется, чтобы назвали какой конкретно купить и как пользоваться, а то устала изобретать сама.
    Два варианта:
    1) Реле напряжения любого нормального производителя. Отключает нагрузку при превышении/понижении напряжения выше/ниже заданных пределов. Себе брал HRN-52 и подключал через Hager-овский контактор.
    2) Стабилизатор напряжения. Эот вариант подороже.
    А я разве не назвал КОНКРЕТНОЕ изделие? Ести аналоги и других фирм.
    Ну, разумеется, назвали, просто после Вашего предложения были еще отклики с замечаниями.
    И, кстати, сбили с пантелыку :ставить варистор или стабилизатор?
    Нууууууу.....Варистор -1 у.е.,примерно,стабилизатор- 1хN у.е,в зависимости от вкуса и потребности.
    ПыСы- если сеть практически всегда в норме,кормить дармоеда-стабилизатор?...Лучше напоить электрика.До потери сопротивления...
    Неправда Бывают и таблетки. Синего цвета
    Не поленюсь,поеду в Адэс,найду,схватагахвирова ю,заплачУ нотариусу,он поставит печать...
  1. Электрика, электрооборудование. Скидки на Shop220.com.ua
    от Shop в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 16:14
  2. ремонт 3-комнатной квартиры
    от captain Grey в разделе Мой Дом-Дача, Квартира
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 11:26
  3. Отопление квартиры: помогите разрешить вопрос
    от Farosskaya в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 22:21
  4. Нужен договор аренды квартиры
    от Айрин в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 11:34
  5. Упали цены на квартиры.
    от Lghomer в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 20:48
