Показано с 1 по 10 из 10
    Вопрос по гидрофору
    я всего один день как обладатель насоса с гидрофором. Насос марки Marina расчитанный на глубину 25м с инжектором на конце. В моем колодце до зеркала воды 13м. Заметил одну неприятную штуку - при выключении электричества на полчаса, насос перестал качать воду - оказалось что давление упало на ноль - опять пришлось заливать воду как при первом запуске помпы. Поделитесь соображениями и опытом, как быть неужели при каждом отключении электроэнергии придется морочится с гидрофором? спасибо заранее, прошу не пинать...
    Re: Еще по гидрофору
    Клапан не-возвратный есть?
    Наверное имелось ввиду "обратный клапан"?
    Наверное, нет. А что такое:
    Инжектор - специальная приспособа для центробежных насосов, опускаемая в скважину и позволяющая увеличить глубину всасывания. У обычных насосов глубина всасывания находится в пределах 7-9 метров, с инжектором - до 25-30
    Так можно там обратный клапан привинтить?
    К инжектору? Не уверен. Я его в глаза никогда не видел, только по описаниям в Интернете.
    Оказывается эта штука называется эжектор а не инжектор ;-) и в его устройстве есть и обратный клапан только почему-то у него "недержание" случается.
    Как вариант- возможно обратный клапан на электричечестве, мало вероятно, но тогда чего же оно работает ,когда сеть есть?
    Падение давление может быть вызвано как браком обратного клапана, так и попаданием в него постороннего предмета. Во избежания этого и для защиты крыльчатки насоса следует использовать т.н. концевой донный клапан, с сеточным фильтром на конце ( никакие иные дополнительные фильтра не нужны ). Обратный клапан устанавливается непосредственно на резьбу эжектора ( в случае насосов эжекторного типа как марина apm ( педролло jdw, грюндфос jd basic )).
    Также возможной причиной падение давление может быть негерметичность трубопровода, причём в любом месте до насоса и после него. Естественно в первую очередь надо обратить внимание на 2 всасующих патрубка ( 1" и 1 1/4", идущие с скважины к насосу ), так как их протекание не заметишь сверху.
    В общем - проверяем герметичность системы.
    Добавлено через 5 минут
    Зависимость от пропадания электричества объясняется тем, что в обратном случае ( при наличии напряжения в сети ) при падении давлении автоматика кратковременно сама включает насос, реагируя на это как на открытие крана и докачивает давление до заданного.
    Кстати в случае если у вас не стоит реле протока ( реле " холостого хода " ), то вполне можно " запороть мотор " работой в холостую, без воды ( вероятность почти стопроцентная ). Так, что устранить этот " непорядок " надо обязательно и быстро.
