Показано с 1 по 15 из 16
    Внутренние перегородки (стены) из чего?
    Скоро будем приступать в возведение внутренних не несущих стен (перегородок). У нас цоколь - первый этаж - мансарда. Перекрытия - сборные ж/б. Высота потолков 3 метра. Нагружать плиты сильно нельзя. Вариантов перегородок вроде бы у нас два:
    1) гипсокартон (Татьяна против);
    2) газобетон 100-150 мм. Здесь сомнения у меня - выдержат ли плиты перекрытия вес газобетоной стены? Плиты перекрытия, когда долбил дырки под вентиляцию и канализацию, армированы по низу вроде бы арматурой 10 мм и вверху сеткой.
    Re: Внутренние перегородки (стены) из чего?
    А откуда сомнения.?
    В моем проекте на плиты 6 метров нагородили кирпичных перегородок. И ничего.
    Валера, сомнения порождаются различными мнениями! Вообщем, буду делать из газобетона - и жене приятно и Белой Рыси бальзам на душу!
    Стандартные катюши спокойно выдерживают кирпичные перегородки в пол-кирпича. Сам 20 лет прожил в многоэтажке с такими перегородками. Если выбирать из г/к или газобетона, то я бы выбрал...кирпич . А если серьезно( т.е. если выбирать только из г/б или г/к), то г/к, но двойную перегородку. У нее лучшие параметры по звукоизоляции, она проще в отделке и внуть можно без проблем засунуть электрику, а монтаж и отделка не требуют "мокрых" процессов: приготовление кладочного раствора, шуткатурка (только беспесчанка).
    Прально делает!
    2) газобетон 100-150 мм.[/QUOTE]
    Какой нах ГБ - у-тя и так термодом - тебе, теплоемкости добирать и добирать - только кирпидон, я-б ваще селикат положил-бы у себя, хоть у меня получше с этим делом - ПБ однако. Вместо этого тот-же ПБ во внутри и положил - щя жалею - у Вадима Телесистемы спроси - если не веришь.
    У меня перегородки в пол-кирпича красного, так что я за него голосую
    Тоже в л-краснюка перегородки есть по плитам 4х и 3х метровым.
    ГК отбросили.
    Газобетон толщина 150 - положить легче за счет геометрии и размера; не требует (?) штукатурки, только шпатлевка; меньше расход раствора, легче.
    Полкирпича - ложить тяжелее, больше раствора, надо штукатурить и шпатлевать, тяжелее.
    Вопрос теплоемкости не рассматриваю.
    Интересен вопрос звукоизоляции газобетона 150 и полкирпича. На СД была тема, но что-то не нашел
    Почему жалеешь?
    Почему жалеешь?
    Вселишся - потом будешь рассматривать вопрос теплоемкости - но поздно будет.
    Саня, я не думаю что две кирпичные перегородки каждая около 12 кв.м. на метраже в 100 кв. м. сильно повлияют на теплоемкость дома.
    Ты чего жалеешь-то?
    ГК отбросили.
    Это если вражеский газобетон и прямые руки у строителей, что в наше время - редкость.
    Я тоже так думал, когда начинал строить свой первый дом.
    Ярик, делать буду сам. Руки под кладку кирпича и ГБ у меня еще не заточены но ГБ за счет размеров думаю положить легче.
    Ярик, как с точки зрения звукоизоляции ГБ, насколько он хуже кирпича?
    Посчитай сколько это кубов - сильно не сильно - но влиять будет, в лучшую сторону.
    Ты чего жалеешь-то?
    А-вот рубанули разок нам свет на 12-ть часов, а бесперебойника и генератора еще не было - а на улице тогда -15 произошло - так вот температура в доме, очень быстро и прям на глазах, пошла вниз. Правда остановилась на +17 и долго стояла .
    Это как в авто зимой - садишся утром и молишся када печька вкл. - минута и тепло - вышел из машины на 15-мин - а там опять дубак.
    У меня терь четкое мнение сложилось, по поводу домов с нулевой и низкой теплоемкостью (термо-дома и дома из ячеистых) - максимум кирпидона во внутрь, массивные дымоходы и вент-каналы, лестницы бетонные и побольше .
    по определённым причинам я предпочитаю кирпич, но ещё вам порекомендую обратить внимание на пещано-керамзитные блоки ( Ковальская такие делает возле Каравана). Сам лично в тонкости не вникал, но знаю что уже несколько крупных фирм-застройщиков отказались от кирпича в пользу этих блоков. В сравнении с кирпичными перестенками, чистая экономия около 25грн. на квадратном метре
    С точки зрения звукоизоляции нужна или максимально массивная стена или стена из нескольких разнородных материалов. Например: г/к-стекловата-г/к-стекловата-г/к (вот почему я советовал гипс в несколько слоев). Я так у себя в квартире перегородку между детской и спальней делал и в новом доме буду ставить такую перегородку между двумя детскими комнатами. Не хочу нагружать монолитное перекрытие в том месте и надо спрятать столб-подпорку стропильной конструкции. Но при этом надо хорошо звукоизолировать помещения друг от друга.
  1. Двери внутренние - отделка.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 11:36
  2. из чего возводить стены?
    от yosis в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 403
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 17:01
  3. Как и из чего сделать бур?
    от Ольга50 в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 19:55
  4. Внутренние заборчики.
    от М+А в разделе Ландшафтный дизайн, Декоративный сад
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:48
  5. На что ставятся перегородки?
    от романн в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:49
