Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Самовыравнивающиеся полы, сделал сам.
    Никада с этим делом не связывался - у кого есть опыт - подскажите!?
    Надо просто сровнять кривожопые, западенськие стяжки. Вопрос - если разбадяжить эту адскую смесь пожиже и ливануть на пол, оно на месте покажет, куды еще лить нада? Т.е. само растечется? Слой нужен минимальный, что-бы не особо поднимать уровень.
    Спс.
    Re: Самовыравнивающиеся полы - Вопросы.
    Нет, есть такая швабра. На ней валик с большими пупырышками, ты этой шваброй гоняеш по полу смесь.
    Спс.
    Больная тема. Них-на не получилось у меня. Решил 10 метров залить. Разводяжил по инструкции. Вылил. Пока развозил здоровым шпателем, на глазах схватывалось.
    Попробовал этим валиком, иголки прыгают по этой каше и... ничего. Достал второй мешок. Разбодяжил в два раза больше водой. Процес пошел но, все равно, не так как предполагал.
    На утро, загнал работягу. Он пошлифовал свежую стяжку большим камнем.
    Стало ровно. А вот на большой площади, боюсь и думать.
    Тоже больная тема,надо залить 16 м2,а так ссыкотно даж не ненаю как навернутся.По телеку смотрел,так вроде легко,а Валеру почитал и мурашки
    Я грешу на теплый пол. Он был выключен сутки. Все равно, не сильно холодный. Мож, у меня получился эфект блина на сковородке? Налил, оно и застыло.
    Про швабру знаю - заметил, что они разные - в смысле пумпырышки - мне каку надо?
    Блин - зашугали вы меня - терь сам сидю и бздю - думал всё просто . То-шо оно за пару часов становится - на мешке напыс - Валер - оно внатуре встало колом, если ты по теплым полам фигачил - со школы помню - реакция катализации наз-ся .
    Колом оно не встало, ясное дело. Но и не потекло, как я расчитывал.
    Ребзя - а стяжку чем-то грунтовать или сразу бадягу лить???
    Странно. Я вот недавно залил подвал под гаражем саморастекайкой 42 квадрата. Все гуд. Смесь CN-69. Приготовление строго по инструкции. Пол - бетонная плита. Предварительно вычищен и прогрунтован Церезит СТ-17. Делал с подсобником. Он готовит раствор - я разливаю - он в это время готовит следующий мешок. Наливаешь по-немногу, распределяешь широким шпателем более менее равномерно, потом сверху прокатываешь игольчатым валиком на длинной рукоятке. Важно обеспечить непрерывность процесса, т.к. смесь довольно быстро схватывается и могут образовываться наплывы. После высыхания маляр покрасил акриловой краской для бетонных полов (воняет ужасно). Усе.
    Праймером. Грунтовкой, в смысле.
    Наверное, таки сильно теплая стяжка была.
    Правилом по маякам., а маяки цементные.
    Пупырышки величиной с примерную толщину заливного пола.
    Я добавлял пластификатор для текучести , валик игольчатый. Высота была до 15-20 мм. Чем больше площадь тем легче.
    А я, Вася, купил такой ежик, которым можно стяжку гонять.
    Это он и есть. Они бывают разные, но назначение одно: рапределение по поверхности и удаление пузырьков воздуха из смеси.
    Про цементные майки первый раз слышу. Это стяжку делают по маякам, а растекайку просто льют
  1. тёплые полы
    от Dimag в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 23:21
  2. водяные или электрические полы?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 21:45
  3. Камин, сделал сам.
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 20:37
  4. Теплые полы - электрические.
    от М+А в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 15:45
  5. Сделал товарищу
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 19:47
