Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Потолок ОСБ
    Потолок ОСБ
    В журнале Архидея (сентябрь 09) увидел дом Сергея Гайдая под Киевом. Судя по фото потолки у него просто подшиты ОСБ - покрашены или вскрыты лаком (или чем-то другим, тяжело понять просто по фото), стыки практически ничем не закрыты. Смотрится весьма красиво.
    Мы мансардный этаж планируем делать "а-ля дерево". Дабы не возиться с гипсокартоном, натяжными потолками или вагонкой, возникла мысль подшить потолок ОСБ, стыки закрыть планками тонированными в более темный или наоборот светлый цвет.
    Интересует видели ли вы в живую реализацию такой идеи?
    Re: Потолок ОСБ
    Видели - каж день вижу . Подволок террасы подшита ОСБ и стыки ничем не заделаны - вид, как вид, вид ОСБ на потолке и не более - буду обшивать вагонкой - вид убогий. Еще и саморезы везде торчат.
    Re: Потолок ОСБ
    - буду обшивать вагонкой - .
    а поверх вагонки натяжной потолок?
    Re: Потолок ОСБ
    На террасе??? Такое, даж-мне слабо .
    Вагонкой - но нормальной классической вагонкой - Шовной!!!
    Красить ОСБ - тоже убого получается - щя дно у будки из ОСБ покрасил - два раза - для днища сойдет, но видос еще тот - фактура у ОСБ не для декора, да и предназначена она для др. целей - мои листы с двух сторон ваще разукрашены, с одной надпися, с др. разметка в футах .
    Re: Потолок ОСБ
    А я где-то видел очень даже ничего отделанное ОСБ. Типа пинотексом двух тонов с протиркой. И еще чего-то. В общем вид интересный и вполне имеет право на жизнь, Скажем в интерьере типа кантри-сельска хата
    Re: Потолок ОСБ
    Литр Пинотекса-Ультра или Классик стоит около 80 грн. красить в два слоя - литр Пинотекса База (грунт), это перед краской - тоже под 80 грн..
    ОСБ красиво может получится - если сверху проехаться шлиф-машинкой - это обязательное условие - вот и считай - кантри стайл из натур вагонки выходит красиво - с тем-же Пинотексом или Композитом - он не хуже и стоит 29 грн. 1 литр.
    Re: Потолок ОСБ
    я пинотекс как имя нарицательное использовал, просто многие другого не знают, как и клея для плитки кроме СМ11.
    Я сам если надо белинкой пользуюсь, дешевле пинотекса и по качеству не хуже. Вытяжка и бортик у меня на кухне - белинка +яхтенный лак наш
    А с ОСБ хочу перегородку в гараже между собственно гаражом и мастерской. Уж там я ее точно чем-то таким замалюю для експерименту
    Re: Потолок ОСБ
    Нашла фото (не совсем то, что видели в журнале), но этот же дом другой этаж
    Re: Потолок ОСБ
    Да-ни-чо видос. Если лак бесцветный - как саморезы прятать - или самому из опилок шпаклевку делать, а их (саморезов) дофигища там буит - када они выстраиваются вряд - то не очень красиво, но издали-таки не очень видно.
    И-всё-равно - я-б шлиф кругом на турбинке прошолся-бы по ОСБ или если есть плоскошлифовальная - еще круче.
    Я, заметил, что када ОСБ глянцем проходишь - весь рельеф, не красиво выпирает.
    Re: Потолок ОСБ
    Дело в том, что там ОСБ как-то прикреплено и наверное не на саморезы, т. к. их вообще не видно. Завтра постараюсь отсканить и выложить.
    Re: Потолок ОСБ
    Та ну ... я-б не рискнул ОСБ клеить - шпаклевать разве-шо.
    Re: Потолок ОСБ
    Можно приклеить на какое нибудь зверство акриловое или полиуретановое из серии бешено липучих жидких гвоздей. Можно на какие-нибудь защелки повесить. Смотря куда крепить
    Re: Потолок ОСБ
    Смотря куда крепить
    Судя по названию темы - на потолок
    Re: Потолок ОСБ
    Ну потолки мансардные могут быть, опять же - смотря какое перекрытие еще...
    Re: Потолок ОСБ
    Потолки мансардные. Крепление планируется по стропилам.
  1. Как утеплить построенный потолок?
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 09:23
  2. Натяжной потолок для ванной комнаты
    от novyc в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 20:30
  3. Натяжной потолок + мансарда ?
    от EgoRk@ в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 12:51
  4. Потолок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 07:41
  5. Продолжаем обустраивать гараж: потолок :)
    от Liaxey в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 21:43
