Хороший торцовочник ,однако,дорогой...А "для себе" можно и приспособой-столиком под болгарку обойтись и недорого.Себе такое сделал.
Та мне не металл, металл в тех объемах что я работаю я и 125й УШМ весьма точно режу одной рукой. Скорее всего будет фрезер, потому как пора временные сосновые ступени на нормальные заменить. И сделать как положено
Для фрезера,кстати-Фиолента,вполне нормальной машины,сегодня сделал столик о 4-х ногах именно для работы со ступенями. Четверти и кромку буду отбирать.Но сначала дам другим,пусть шишек понабивают...Опробовал.Нама на.
Вот его я пожалуй и возьму. И недорого, если еще и со скидкой будет. И нужнее всего он мне. А может и лобзик ентот новый красный прихвачу. А фото столика мона? Мне в принципе то же самое делать надо, четверти в ступенях под подступенки и кромку
Смотри внимательно в электро лобзиках это подошва ( на которой он едет) Если подошва просто выштамповка из металла то лучше такой не брать. Эта подошва достаточно быстро становится дугой. Только лобзики с толстой подошвой и пластиковой накладкой снизу, они не царапают нежный материал по которому двигаются.
Элементарно!
Да, я про ето знаю. Только вот найти такой непросто. У мого древнего Фиолента хоть накладка пластиковая есть. А в магазинах даже недешевые бренды сейчас со штампованой подошвой и без пластика.
Фото элементарно, или столик сделать?
Мож я напрокат возьму?
Фото скоро будут.Об остальном погутарим...А касательно подошвы-вопрос спорный- в царапины пластиковой подошви и пыль и грязь попадут,царапать будет отменно.В стальной ничего не попадает...Работаю своим не один год,да и на работе имел дело и с фрезерами разными,и с мебелями,не видел особых проблем.Наверно,тут много разного есть.
Речь о подошве у лобзика. Сам убедился - "российский" из-под Шанхая Интерскол еще как следы оставляет на дереве своей алюминиевой подошвой
Жду фото столика. Начало доходить до меня хоть что за столик имеется ввиду и как примерно он должен выглядеть
Некоторая разведка дала результат, что красный Фиолент если и начали выпускать, то неделю назад
Извините, но алюминий всегда следы оставляет.Из люменя и чертилка делается,и проба по всяким брюликам...
Так зачем эти чинороссияне делают подошву для лобзика такую? Причем пластиковая накладка не предусмотрена
Ноги-останки обычного офисного стула,столешница-бакелит 10 мм+ две рейки.Верхние винты недозакрутил,торопился на фотосессию.Торцовочный самопал.Доска-дуб,родное основание штамповка из тонкого металла отложил в сторону-гуляет.Правда,пришлось ось поменять,люфтило.Развернул разверткой на 16 мм и посадил отрезок латунной трубки от советского душа: тю-в-тю.
Вместо отр. диска садится стальная дисковая фреза по металлу,есть в продаже на Староконном.Посадочный 22мм.
Все понятно. А линейка на столике будет?
А зачем? Фреза идет с упорным подшипником,хотя,можно и линйку-упор присобачить и что угодно.Пробовал и фаску снимать с продолного и торцевого ребра,и четверть отбирать,намана...Дерево твердое-ясень сухой.
