Показано с 1 по 15 из 18
    Электрорубанок для выравнивания стен
    Кто-нибудь пользовался электрорубанком с пылесосом -- отводом пыли -- при шлифовке стен? Отвод пыли должен (?) спасать коллектор. Какой лучше купить для обработки стен из газобетона? Это нужно делать, чтобы нанести тонкий, а не толстый слой шпаклевки, т.к.газобетон положили неровно.
    Может речь о шлиф-машинке? А, то я не слыхал, что рубанком по стенам работают? Он-же на дерево "заточен".
    Не, я думаю что газобетон как раз рубанком надо, со шлифмашины мало толку т ооооочень много пыли при работе на стенах и пылеотвод не поможет. Ну убьете пару комплектов ножей конечно.... А вообще может все же быстрее и дешевле толстый слой шпаклевки ?
    Спасибо Homer и hamgelo. Так как снимать прийдется слой в
    несколько мм, то наверно попробую сначала эл.рубанок.
    Но для меня важен хороший отвод пыли т.к.её будет очень много- килограммы !! Сколько протянет рубанок и сколько пылесос в
    таких жутких условиях ? Толстую шпаклевку применять боюсь,
    т.к. она от газобетона отслоится из-за его высокой паропроницаемости.
    оденете колготки женсккие на рубанок и все он потянет .
    основная проблема - щетки и опорные подшипники.
    защетите их колготками натянутыми на рубанок со стороны движка чтоб он пыль не тянул вовнутрь и все.
    Мне кажется, что если бытовой пылесос цеплять, то он долго не протянет, эта пыль, что литит вмиг забьет все, что можно в пылесосе.
    А, рубанок с колготками будет работать. Должен по крайней мере.
    Очки защитные или щиток и распиратор по серьезнее и погнали.
    Аль-Гамбра - будешь пробовать - расскажи как оно.
    У меня ленточная шлифовальная машинка Скилл смогла выдержать только три комнаты шлифовки по шпатлевки. Машинка была замотана по возможности марлей и скотчем. Разбирая ее потом в сервисе вытрусили неслабую горку мела . Может попробовать на турбину обычную что-то типа диска с железной щеткой одеть. Или вообще обычный диск по камню. Турбину надо конечно с пылезащитой. Пылесос от пыли все равно не спасет.
    При работе в пыли помогает пуливезатор разбрызгивающий воду.
    турбина штука тупорылая и простая ... я ей реза от пено- газобетона до всякой ботвы типа стяжки и т.д. плюс металл.... пережила всю стройку.
    UBN и DOP что такое "турбина" ? Это болгарка ?
    Женские колготки мне понравились - выглядят практично.
    Где то дома лежит противогаз -- чую мне его не избежать.
    По поводу пыли - согласен, может испортить пылесос.
    На даче в старом доме вычищал ковер от цементной
    пыли, и он почему то перестал втягивать воздух,
    хотя двигатель шумел - думаю мелкая пыль его и посадила.
    Да, это она самая.
    Только их на рубанок надо одевать, а не на себя
    Я, активно использую пылесос в целях сбора пыли и т.д. но у меня их два, чистить фильтра приходится оч. часто и это удобно когда их два, один чистит другого.
    Re: Электрорубанок для выравнивания стен
    А я недавно тащился от штробореза Метабо в комплекте с промышленным пылесосом МакитаПыли вообще не было. Штроб под трубы в ванной нарезал за пару минут.
    хех...... штроборез это да.. но цена...
    я так прикидывал 1 к не меньше если с пылесосом в комплекте.
    Даже больше. По тем ценам что-то около 4к грн. за каждый девайс. И покупал я их не все вместе, а постепенно. Люблю хороший инструмент.
    Есть и такой штроборез:http://phiolent.com/catalog/instrument/227.html
    По цене - не помню, но меньше 1000 грн. Думаю с задачей справится если не на поток а так, для себя - родственников
    обана....
    могет прикупить себе, раз оно и как турбинка работает..а то ты мой энхель видел )
  1. Трафареты для стен.
    от Angelina в разделе Дизайн Интерьера Дома
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 22:40
  2. Внутрення отделка стен
    от Slava_79 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 19:13
  3. Покраска стен по шпаклевке
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 18:35
  4. Малярка, покраска стен.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:37
