Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Загнулся насос в котле...что делать?
    SOS Загнулся насос в котле...что делать?
    Ребятки выручайте!
    Загнулся циркуляционный насос (клинит его) в котле (в контуре отопления).
    Насос не стандартный- маленький, пластиковый, питание от платы котла, спускной клапан для воздуха смонтирован на нем.
    Askoll - итальянец.
    Гарантия на котел кончилась.
    Поставщик-монтажник - сначала предложил заменить аналогом (грунфос, вило и т.д.) потом когда сняли разобрали-собрали, понял что надо все таки покупать "родной".
    Так я к чему...Внимание вопросы:
    Брать "родной" или аналог?
    Критично ли наличие этого воздушного клапана на насосе при условии что в системе еще такие клапана есть да и в самом котле тоже, только в контуре ГВС? (это если таки подобрать аналог)
    ЗЫ Котел Sime Fortmat 30/60 BF
    Re: Загнулся насос в котле...что делать?
    Я думаю, что если по всем параметрам подходит то ставить аналог, если родного нет. Если конечно там только в воздушном клапане дело...
    ну а в чем дело еще может быть?
    маленькое посадочное место?
    Ну да, по габаритам нет аналога или по производительности или по питанию какие-нибудь хитрости
    Это видеть надо
    Недели две назад крутил Симе Формат, не помню только цифры- так там Грундфос стоял. Если вал насоса в горизонтальном положении, то, считаю, можно менять на аналогичный по параметрам. Хорошо бы подыскать такой, чтоб только голову перекинуть, а корпус не трогать.
    таки заказал грундфос, завтра должен приехать.
    Стучит насос. Подозрение , что гоняет воздух и когда он подходит к насосу идёт шум. Где воздух спускается на котле , подскажите пожалуйста. котёл Sime
    format .zip 5 25
    Смотрите водяную группу - за насосом сверху есть "пимпочка" - ее открутите.
    Но я думаю, вам надо воздух из системы выгнать - для этого у вас должен стоять воздухоотводчик в самой высокой точке системы ... Если он у вас там стоит - думаю проблем быть не должно.
    Если нет - то надо стравливать воздух оттуда, где стоят воздухоотводчики.
    Даже если не в самых высоких точках.
  1. Погружной насос с поплавковым выключателем
    от klim in в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 15:35
  2. Насос GRUNDFOS MQ одзыв
    от volkogriz в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 23:04
  3. Клубника. Что из нее делать?
    от EgoRk@ в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 23:19
  4. Соседи.... что делать?!
    от Krotik в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 14:03
