Ну, будет или нет - это уже субъективно. Попробуйте на участке разметить желаемый размер и увидите, что останется. Заодно решайте, куда у вас вид лучше, а где наоборот слишком близко соседи и окна туда не хотелось бы. У меня основные окна смотрят в длинную сторону участка, чтоб даже если кто-то и построится напротив, то все равно не прямо перед глазами. Ну и разумеется надо учитывать потребности жильцов - сколько будет жить людей каких возрастов
Не будет. Посмотрите как на фонтане настроили.А на угловом участке вообще можно сделать въезд и вход с разных сторон
Спасибо всем
В первом проекте выход на террасу нужно делать из кухни, а не с лестницы
Ира, хотела сказать то же самое, но посмотрев на кухню, поняла что лично я бы потом мучалась расстановкой мебели в ней, если будет дверь
Не , девчата, там же терраса на уровне земли, а пол 1го этажа выше на 60 см примерно. И общий вход в столовую ( не на кухню, посмотрите) нормально. Ну разве что я бы сделал поуже и под 45 °, подчеркнув, что он таки общий.
Второй не нравится совсем. Снаружи непропорциональный и внутри куча каких-то углов выпирает.
Добавлено через 16 секунд
Здравствуйте всем!Разрешите мне тоже предложить "акулам пера" критикнуть наш проект. Файл открывается программой "ArCon" по дому можно походить, повернуть его как угодно. Больше всего интересуют мнения по поводу фундамента. Стройка начнется будующим летом. Планаруется фундамент и септик.Очень не хочется что-нибудь не предусмотреть и потом переделывать. Фундамент по "ТИСЭ"-это сваи с расширением внизу (как гвоздь), сверху ростверк, гидроизоляция и потом брус. Отопление водяное твёрдотопливным котлом длительного горения. Строить будем под Абаканом в Хакасии, зимой иногда до -40.
http://s005.radikal.ru/i212/1002/2d/59b0609bd36a.jpg цокольный этаж
http://s005.radikal.ru/i212/1002/ae/7395e5c4b115.jpg общий вид
http://s005.radikal.ru/i211/1002/ed/046fe5c31314.jpg первый этаж
http://s002.radikal.ru/i200/1002/a8/4c489d35e84d.jpg второй этаж
http://files.webi.ru/m_down/dom_nashey_mechti2.acp.html файл в файлообменнике. "Программа ArCon", но к сожалению не бесплатная, но очень недорогая.(может есть демо бесплатная)
Уважаемый Дашин папа. За ник - 5 баллов, кстати.
С Аркона многие самостройщики начинали, многие на нем и остановились и построили дома уже.
Но трехмерные срезы с Аркона рассматривать не очень удобно, планы этажей лучше и нагляднее
Как по мне, по представленным картинкам: не многовато ли окон для вашего климата?
По второму этажу вопросов вроде нет пока. А вот на первом - у вас получается вход в кухню-столовую из гостиной, почему не сделать его из холла?
И из гостиной же дальше проход на лестничную клетку?
Не совсем понятно назначение кучи подсобных помещений на первом этаже и пандус ( если я правильно понял) в цокoльный этаж???
Даёшь планы! С размерами и/или площадью помещений и описанием их назначения
По фундаменту - считаю, что в ваших краях чуть не идеальный вариант, тут у меня сомнений нет
Здравствуйте! Спасибо за оценки, насчет входа серьёзно задумался, нужно посоветоваться с женой. Из кухни вход в цокольный этаж через продуктовую кладовую, там будут храниться банки, овощи т.д. Перед вторым выходом- сан.узел ( унитаз и раковина). Окон много и большие это да, но мы так любим солнечный свет! Всю жизнь прожили в полярной ночи! С дровами проблем нет, дом будет строиться в деревне сибири и это абсолютно не вопрос. Ещё раз огромное спасибо!
Всем привет!
Я вот тоже думаю, что планировку додумать надо. И окна правильное замечание, ведь солнце - 15% тепла через эти окна, как бы много дров небыло, замучаться можно таскать их.
Рационально нужно подходить к проекту. Подумать не мешает и о том, сколько будет стоить ремонт окон, когда их "любопытные" бить начнут.
Насчет потери тепла через окна- не вопрос абсолютно, закладка дров твердотопливного котла длительного горения раз в 2 дня, дрова почти даром. А окна там никто не бьет. это вообще криминальный заповедник. Глухая деревня в сибири и местный "Аниськин" держит ситуацию под абсолютным контролем.
