Показано с 1 по 9 из 9
    слышимость между этажами
    добрый день.
    подскажите пожалуйста как лучше сделать:
    у нас древянное перекрытие, каким должен быть пирожок, чтобы слышимость между этажами была минимальная?
    спасибо.
    Re: слышимость между этажами
    Пирожок должен быть вкусным, тогда все будут жевать и будет тишина
    А так насколько я помню: нижняя отделка, утеплитель-звукоизолятор (пенопласт или минвата), если пол деревянный по лагам, то под лаги тоже звукоизолирующую подложку (как под ламинат).
    а вату какую: как для утепления крыши в рулонах или квадратной формы, специально для звукоизоляции.
    какую предпочтительней?
    Вадим, тут я не спец - у нас сборные ж/б перекрытия. Зайдите на сайт Технониколя и Роквула, там по идее должно все быть.
    ИМХО, любую. Для перекрытий критичен ударный шум, который распространяется через конструктив. Соответственно убирать его надо через звукоизоляцию конструкций: звукоизолирующие прокладки под лагами, плавающий пол с звукоизолирующей подложкой, подшивка потолка с акуустической развязкой от перекрытий или через звукоизолирующие прокладки и т.д.
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Да, и не слушайте советов с другого форума про песок в перекрытиях. Вы сможете гарантировать 100% защиту от текучести песка вам на голову? Вряд ли. Я уж молчу про то, что песок и весит немало и надо балки рассчитывать под такую дополнительную немаленькую нагрузку
    Сообщение от XamGelo
    Ага - Арболит называется. А еще "враги" делают блоки похожие на термодомные, только пенопласт с одной стороны внутри, сам блок- из этого самого цементно-стружечного состава.
    Реально строили из опилочного материала, возводили стены мансардного этажа.
    Вяжется армокаркас, выставляется опалубка и в нее заливается арболит.
    (состав: 10 частей опилки, 3 песка, 1 цемента, 0,5 извести; перемешивается до пучения однородной массы бетономешалкой) Работать приятно - не такой тяжелючий как бетон. Хозяин не нарадуется уже 10й год. Таким же образом делали полы, но извести была 1 часть. После полного высыхания обрабатываюся олифой и красятся.
    С того форума, в хорошие времена еще, закладу поставил, так думаю себе меж-чердачку залить.
    Ребятки, а дайте пожалуйста ссылку на этот вражеский форум,
    я вот не пойму вода нужна в этот "айболит"? или сухим засыпаем?
    у меня межкомнатная перегородка, между стенами хотел сделать из гипса. Тоже стоял вопрос звукоизоляции, задал вопрос своим ребятам, с которыми работаю по муз и тв оформлению уже больше 5 лет ( они делали в Киеве самые крутые караоке клубы , в том числе и в жилых домах), они сказали, что достаточно в мою перегородку обычной мин ваты, не стоит переплачивать за звукоизоляционные маты. Думаю и в Вашем случае будет достаточно ваты, только не самой плотной.Это мое мнение.
    Ну конечно нужно , еще и колбасить в бетономешалке и потом лить.
  1. Лестница между этажами. Цена?!?!?
    от Dave в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 17:57
  2. Большой зазор между окном и стеной
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 13:30
  3. Расстояние между плодовыми деревьями
    от Angelina в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 20:56
