Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 121
Тема: Камин, сделал сам.
    Камин, сделал сам.
    Каминная топка приехала домой. Сервисом Интайм-центр недоволен совсем. Вернее, мужики на складе нормальные. Но кросавецы в офисе - это что-то. Ощущение что сидят в ЖЭКе и не сейчас, а в советское время и все им должны, а не они зарабатывают в частной компании. Не понять мне этого менталитета, зато понятно почему у нас такой президент
    Ладно. Теперь о топке. Доехала прекрасно, ребята залепили все что можно пенопластом и наклейками про спецстекло. Мужики с Интайма используя ручной forklift ( не знаю как по русски, неужели вилкоподъемник? ) подняли цацу на нужный уровень и мы с сыном спокойно ее затолкали в багажник седана. Попутно оказалось что там кроме того, что снимали у Олицы, еще можно снять зуб и заднюю стенку , облегчив конструкцию при этом килограмм на 30-35. В общем с багажника скатили по доске, а дальше метров 20 на руках , включая несколько ступенек. Труд вполне посильный.
    И вот она стоит, ждет своего времени:
    Re: План "Камин"
    недоволен он-
    ты главное смотри чтобы монтаж правильно прошел,
    первый розжиг- время нагрева дымохода,куда какую заслонку чухать,нет ли угара
    а вообще - поздравляю,зажигай коллега чаще
    Re: План "Камин"
    Монтаж будет проходить своими руками и освещаться тут
    Вот облицовка, сложенная насухую для определения габаритов:
    Теперь по поводу этих самых готовых польских облицовок, про французские не знаю, у нас в Одессе в продаже просто не видел. Сделано это все из газобетона. Говорят специального, но не верится, так как в самой инструкции, на польском кстати языке, не удосужились даже перевести, да еще и ксерокопия ужаснейшего качества, знание польского не помогает, так как просто невозможно процентов 40 текста разобрать. Так вот, там говорится что основание под топку ( см. "Камин - советы бывалых" и позже в этой теме) можно сделать из ГБ или кирпича, никаких упоминаний о шамотном кирпиче или жаростойком ГБ нет и в помине. Камень конечно натуральный, то, что должно быть отполировано, отполировано нормально. Но само качество мрамора довольно низкое. В целом - если бы не был ограничен по времени , не брал бы. Таку конструкцию легко слепить самому, выйдет намного дешевле и по качеству не хуже. Самое затратное - заказать несколько полированных кусков мрамора
    Re: План "Камин"
    Не надо ГБ - тока кирпидон - пусть тепло-аккумулирует.
    Re: План "Камин"
    А нафига мне тогда топка в 2 раза тяжелее эпицентровских? Да и по технологии сборки, между топкой и облицовкой положен зазор для прохода воздуха Так шо никакой особой теплоаккумуляции в камине с чугунной топкой не получитсо в самой облицовке. Весь воздух идет наверх, и там выходит через дюрочку. Успевает ли при этом греться облицовка -Nie wiem ( во шо значит польские товары покупать ) Пусть раскажут опытные товарисчи
    Продолжаем сборку. Рассмотрев внимательо низ топки, понял, что ее надо таки видимо ставить на ту штуковину, которая выпирает снизу, так как там есть специальные приливы. Так же путем измерений обнаружилось, что в таком варианте надо ровно 5 кирпичей Ш-5 на 3мм раствора,по высоте. При этом для подпорки мраморных плит по бокам надо те же 5 кирпичей но на сухую (ну может на силикон слеплю)
    Опорных приливов всего 6, но для пробы поставили топку на три кирпича с опорой на 5 , кроме переднего - стоит хорошо, не качается. В результате сложил такую опору:
    Клал на любимый "Мастер-Супер". Завтра поставим топку и буду соединять дымоход
    Re: План "Камин"
    Успеет - про лучистое тепло слыхал?
    Добавлено через 35 секунд
    ЗЫ. Кирпидон шо-ли диФцит?
    Добавлено через 38 секунд
    Олега - дно пакеж - шо там такого хитрого?
    Re: План "Камин"
    Не, тока про "лучистый колчедан" (С "Дом в котором я живу")
    Не дифсит, он тяжелее намного, а мне на ПК все это ставить. Вернее уже все стоит. Это кстати вторая причина , почему взял готовую облицовку. Она 200 кг всего весит, а с кирпича - под тонну будет, не выдержит ПКшка
    Неохота щас переворачивать, завтра ставить буду - сфоткаю, тяжелая зараза. Там просто выступ Т-образный, в нем зольник изнутри. Как-то там можно еще наружный воздух для горения подводить, пока не понял, как. Ну и сама площадка снизу занимает примерно 2/3 площади дна и на ней есть приливы зашлифованные, явно для установки
    И ваще, снег растаял, приехать можно посмотретЬ
    Re: План "Камин"
    Так-ты это уже купыв??? Я-тока щя догнал .
    ЗЫ. Какая нафиг тонна - выложить две стенки в кирпич, паралельно стенкам и оставить там вент-зазор.
    Re: План "Камин"
    Ну не тонна, полтонны точно Сам посчитай, надо около сотни кирпичей , вес кирпича 3.5-4 кг. + раствор + облицовка. Ну и стена у меня там де дымоход -кирпичная, пущай она и греется
    Re: План "Камин"
    Дело хозяйское - полторы-так полторы , как тогда прегородки из кирпича на ПК ставят - ума не приложу.
    Re: План "Камин"
    А потом темы про треснувшие плиты появляются.
    У меня правда тоже две такие влепили, пока меня дома не было (планировался ГК, так как просто отделяют гардеробные от спален) Хоть кирпич пустотный использовали и на том спасибо
    Re: План "Камин"
    У всех??? Или перегородки из кирпича на ПК низя? Ваще и в принципе?
    Re: План "Камин"
    Не знаю, смотря какие ПК . Есть же и на 800 кг/м2 расчитанные а есть и меньше Точно не помню по маркам, та и не про камин это.
    Лучше скажите, хто знает, где ерша найти такого чтобы дымоход снизу чистить? На крышу лезть не предлагать
    Re: План "Камин"
    Подключишь дымоход - "достаточно двЭ таблЭтки нафталину"
    Re: План "Камин"
    Низзя ничего туды пихать кроме дров твердых лиственных пород. Здоровенными буквами написано в инструкции.
  1. Где купить камин недорого?
    от dmsone в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 18:26
  2. Камин: советы бывалых
    от Белая Рысь в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 21:36
  3. Камин в доме
    от elenka в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 10:18
  4. Колосниковая решётка в камин
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:00
  5. Гильзование дымоходов (камин, котел)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 23:07
