Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Подключать газ или вести другие работы?
    Значится так:
    1) пока холодно, строительные работы не ведем, собираем денюжку;
    2) мы с соседом члены инициативной группы по проведению газа. Уличный газопровод есть и проходит по границе нашего участка;
    3) внешней отделки дома нет, крыша не утеплена, лестницы между первым этажом и мансардой нет, коммуникации (электрика, отопление, вода и канализация) по дому не разведены.
    Я больше склоняюсь к варианту, чтобы начать выполнять п. 3, а потом уже заводить газ.
    Логика моя такова: денежные поступления планируются в одном объеме, как будет на самом деле в нашей стране никто не знает. В доме без газа с утепленной крышей и фасадом можно жить, можно греться камином и электрообогревателями. В доме с газом (и даже если сделаем отопление) и без п. 3 проблематично.
    Что подскажете други-форумчане?
    Re: Подключать газ или вести другие работы?
    1. Лестница.
    2. Подключить свет и делать разводку по дому.
    3. Разводка отопления и водоснабжения и параллельно подключать газ.
    4. Все остальное.
    Мы делали так.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Мы сначала завели газ (разводка электрики, канализации и отопления уже были сделаны) и переехали в дом 1 октября, зимой немного утеплили межчердачное перекрытие ППС, а на след год делали внешнюю отделку дома...
    Без отделки дом может постоять и несколько лет, а вот без газа немного проблематично будет жить особенно зимой...
    У нас термодом и без отделки стоит уже больше года , а пенопласт не любит ультрафиолет (один из минусов термодома).
    Учитывая в какой стране мы живем, сложно что то советовать, но уже не один раз встречала, что народ откладывал подключение к газу, до окончания отделки и потом начинались приколы в виде возросшей в разы цены или вообще нереальности подключения.
    Я бы наверное завела газ ,а потом отделку.
    +1. Я бы впервую очередь делал те работы, которые зависят от внешних факторов, на которые ты не влияешь 100% (коммуникации, документы и т.п.) ибо это всегда риск. Проводку (условно говоря) никогда не будет поздно сделать.
    +1. Я бы впервую очередь делал те работы, которые зависят от внешних факторов, на которые ты не влияешь 100% (коммуникации, документы и т.п.) ибо это всегда риск. .
    Еще +1. Как поменяют условия подключения... И никак не в лучшую сторону.
    Кот, - от смотри...- у нас термодом стоит с апреля 2008. Пока ничего не осыпалось Сказки это. Кроме того, мы хотим 5-ку ещё приклеять снаружи. Шоб исчо теплее, шоб исчо вернее. Дальше...- мы последовательность выверяли по понятию-" Скорее заселится".
    - лестница( сварен каркас)
    --свет,
    -электрик,
    - газ,
    -отопление,
    -штуктурка( частично-1й и 3-й этажи)
    Результат- живём, строим не отходя от кассы.
    Думай крепко- чего тебе важнее- сделать " витрину" или сделать дом пригодным для проживания.?
    Олица, мы тоже бум снаружи добавлять пенопласт!
    Вообщем, всем вельмишановно дякую
    План такой:
    1) утепляем потолок гаража и перезжаем туда на время стройсезона 2010;
    2) решаем вопрос с газом и делаем отопление;
    3) параллельно с п. 2 делаем лестницу и утепляем мансарду;
    4) идем дальше....
    Кстати, стяжки делать после разводки коммуникаций по дому?
    Лучше - после. У меня в стяжке практически все трубы отопления спрятаны.
    Стяжку последней
    Второй этаж:
    -сделать каркас лестницы с досками технологическими
    -затянуть лестничный проем пленкой с простяцкой дверкой из рамки и той же пленки. Это чтобы можно было разделить работы по этажам. Пыль меньше летит, холод и др.
    -проект и подключение газа, электричества, водопровода - с каждым годом все дороже, но !!!
    у нас заявляют, что по газу можно делать проект и подключение если есть паспорт БТИ, а его дают после штукатурки, стяжки и еще чего-то
    Кто знает так ли это?
    Электрику сделают до щитка. Далее сам можешь ввести в дом и развести только по нужным на первое время комнатам.
    Водопровод я сам вел от магистрали (под дорогой, полипропилен по дому). Можно на первое время сделать только первый этаж.
    Отопление после штукатурки. Доп утепление снаружи после внутрянки.
    А вообще - заезжай к нам в Подгородное. Посмотришь как мы устроились. Телефон мой у тебя должен быть, если нет, то кину.
    Ребзя - вы хде такое вычитали? Вам-шо деньги девать некуда? Куда еще утеплять? Еще круче и теплее не будет - а деньги потратите и наверняка не на ЭППС.
    Я-б тоже газ тянул по-трошки.
    ИМХо от финансов зависит. Газ дорого и много денех сразу надо.
    Все остальное из предложенного списка можно делать частями..
    Соотв. если есть масса денег на газ - то я бы тоже начинала с газа.
    Про газ вообще воспоминания самые противные- мало того что дорого, так еще и упрашиват надо, чтоб денех взяли..
    Саша, утеплять до норм утепления. Но это не главное! У нас, я думаю и у Олицы и в других (не всех!) термодомах, на стыках термоблоков (особенно при подрезке) есть щели. Также есть проблема, когда блоки ведет. Такие проблемы - это
    1) криворукость строителей;
    2) несоблюдение технологии
    3) качество самих блоков.
    Щели можно позадувать пеной. Но мы решили сделать еще один сплошной слой утеплителя! По деньгам на нашем доме около 3000-3500 грн. Много или мало не берусь сказать.
    Кстати, есть термоблоки с толщиной внешней стенки 100 мм!
    Всему есть придел, есть точка, когда дальнейшее утепление безсмысленно.
    Терь понятно. Тогда логика в этом есть. Но-я, все-таки-б бул пену и 5-ки многовато. Хотя если вопрос в 3500 грн. - то вопросов нет - но клеил-бы ЭППС.
    Для Заполярья?
  1. Тема Поздравительная - Все ДР и другие Праздники!!!
    от DomForum в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 4111
    Последнее сообщение: 13.08.2023, 09:22
  2. Как вести строительную смету
    от svetlan-ka в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 12:13
  3. Тюльпаны... и другие цветы...
    от Krotik в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 17:14
  4. Отделочные работы
    от altur в разделе Черный Список
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:41
