Показано с 1 по 15 из 26
Тема: что делать со столбами?
    SOS что делать со столбами?
    на мансардном этаже не зашиты столбы (деревянные брусья), которые держат конструкцию крыши. мне очень нравится, что они в комнате - это необычно... но т.к. строился дом "подешевле" - они ужасного качества... т.е. там есть сучки и т.п. все эти "изъяны" были зашпаклеваны, а потом поверх прокрашены прозрачным лаком. в итоге имеем столб светлого дерева с желтой шпаклевкой и лаком поверх всего...
    сначала я думала это все дело отшлифовать и по новой вскрыть лаком - рабочие сказали что:
    - шпаклевка будет видна все равно
    - пыли будет дофигища везде (при законченных внутр работах не представляю уборку пыли с меьели обоев и т.п.)
    красить столб в цвет нельзя, т.к. он не с ровными сторонами - естественный брус
    зашивать деревом\пластиком и т.п. - увеличит объем сильно...
    как быть? забить болт?
    Re: что делать со столбами?
    Ну например:обмотать пеньковым канатом, обклеить пробкой или шпоном, хотя пробкой ИМХО в разы проще,и красивше
    ой, а про пробку я то и не подумала!!!! она же красивенькая!!!! но ее, наверное, нужно клеить на ровную поверхность?
    Кротик, а что столбы сильно кривые? Если да, то подправить не проблема.
    А что,все так плохо толщина пробкового листа где-то 2-3 мм,думаю что все ваши изьяны скроет
    сильно кривые.... очень очень... ну там где совсем уходят от уровня думаю можно зашпаклевать, правда?
    а как с углами быть? заворачивать пробку?
    я бы прошёлся электрорубанком, зашкурил и вскрыл лаком
    электрорубанок срезает слой? столбы тонкие - срезать нельзя... а как со шпаклевкой быть? она сквозь лак видна...
    столбы у вас если я не ошибаюсь 100х100
    до милиметра с каждой стороны снять - хуже не станет
    ещё можно обычным стеклом циклевать
    а пыли разве не будет? и опять - что сошпаклевкой? ее не выколупаешь - под лаком видна будет...?!
    1) если сильно кривые, то сделать короб из гипсокартонного профиля, обшить его или гипсом или ОСБ, наклеять пробку
    2) по совету Ромбика обмотать канатом, добавить всяких финтиплюшек и радоваться жизни.
    Обклеить линолеумом, понравившейся деревянной структуры, либо ламинатом, либо вагонкой МДФ.
    Бывают рубанки с мешком для мусора. А вообще, че-то вы сильно заморачиваетесь на счет тех опилок. Тут, два варианта. Или мусорить. Или не мусорить. Не думаю, что опилки полетят во все стороны. В крайнем случае, хотите, я дам четыре стены выставочные. Можно закрыться со всех четырех сторон и чесать тот столб до карандаша. Можно, даже, зачесать как у меня люстра в колыбе. Помните? Под старое дерево. Ни пыли, ли грязи. Правда, противогаз в комплекте нужен. А нету...
    спасибки... я вобще предлагала от потолка до пола пленку натянуть и сделать типа палатки - но рабочие сказали, что они все равно пылищи дофига сделают... у них строй пылесоса нет... ну и опять - чтобы шпаклевки не было видно таки до карандаша прийдется шлифовать...
    на выходных в эпицентр поедем - посмотрим и пробку и мдф .... спасибо за наводку...
    Все не то. Дорогой и затратный способ, но самый красивый. Способ будет хорош, если брусься "красиво", т.е. аккуратно зашпалеваны, и ее не очень много. Ловите художника, студента высших курсов, или кого споймаете. Предварительно проходитесь без фанатизма шкуркой 220, затем художник вам всю шпатлевку вырисовывает в сучки, волокна древесины и прочее, по ситуации. Затем сверху еще слой прозрачного лака. И вуаля. Ваши балки как настоящие. Я б вам ролик показал, но под рукой его нет.
  1. Клубника. Что из нее делать?
    от EgoRk@ в разделе Рецепты Кухня Кулинария
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 00:19
  2. Соседи.... что делать?!
    от Krotik в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 15:03
  3. Болезни деревьев... или - ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от Krotik в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:17
  4. Соседи.... что делать?!
    от Krotik в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 23:31
