Показано с 16 по 30 из 56
Тема: Крепкие морозы, испытания наших домов.
    Re: Снег
    на чет стеклопакета- поглядим, а какой процент теблп оно задерживает?
    ну имеется ввиду разница в температуре внутреннего стекла при разных стеклопакетах и одинаковой забортной.
    Re: Снег
    А я про шубы с девчатами и Колей согласен. Правильная шуба хоть в какую сторону мехом и красивее и теплее. Но куртки практичнее, поэтому сам конечно их предпочитаю
    Про утепление цоколя - эффект чувствовался до -10, ниже - не особо, правда у меня там еще мостищи холода пооставались, не закрыли пока из-за моих дезигнерских идей торцы плит перекрытия цоколь-1эт, но они влияют на тепло в доме, а заметный эффект от утепления цоколя именно в цоколе и был. Буду таки утеплять потолки в цоколе, топить там не хочу и не буду отопление делать
    По дверям - то же самое как у всех, не отделен от дома ничем, но не промерзли, в доме +21°. Стены 40 ракушка + 5 пенопласт если кто не помнит. Температура на котле выставлена 70, термостаты на радиаторах открыты. д Окна - больное место. Замена стеклопакетов - однозначно. Еще хочу посмотреть. как мне отливы поставили, может там че проникает, хотя изнутри под подоконниками пеной все задуто.
    Re: Снег
    [B]Однокамерный 4 - 16 - 4 24мм 0,35 (Сопротивление теплоотдачи
    (м2 - С)/Вт)
    [B]Двухкамерный 4 - 10 - 4 - 10 - 4 32мм 0,54 (Сопротивление теплоотдачи
    (м2 - С)/Вт)
    Re: Снег
    И это все не зависит от профиля и где окна были сделаны? Таких что переделать нельзя точно не бывает?
    Re: Снег
    Если окно уже стоит и по углам на сварных швах нет трещин, то все проблемы можно решить.
    Пена должна быть еще и под базовым профилем и под отливом.
    Re: Ошибки и недостатки, которые были допущены при строительстве.
    Под профиле по периметру есть конечно, а вот под отливами - не уверен.
    А насчет трещин не понял. Где они могут быть и какое значение для замены пакета имеют? В самой раме на швах?
    Имеется ввиду, что, если уже профиль потрескался, то малой кровью не обойдется. А, если все в порядке с рамой, то и СП можно заменить и фурнитуру отрегулировать.
    Теперь онял. Просто мне окна откуда-то далеко почему-то везли и все уже было установлено, думал може там пакет намертво впаян в раму вместе со штапиками. А так ничо, все на месте и ничего не потрескалось "Треснула" только фирма у которой заказывал. Теперь надо кого-то искать по ремонту окон...
    У меня на многих окнах - сам профиль промерз - нижние на раме. Окна Гилан.
    Мораль - однокамерные профиля - фтопку. Даже в Одессе
    Хотя я у себя СО как раз под эти 0.34 и рассчитывал, и заданную температуру котел обеспечивает при расчетных радиаторах.
    Но это в целом. А у окон чувствуется дикий холод
    А капельники на раме есть?
    Граждане! А утепляли ли вы откосы?!
    Уже нет - они отмерзли . Там ледяная корка была в инее.
    Я-нет - собрался это сделать в первую очередь.
    Да, 3 см ЭППС, больше не влезло бы, стены - 5 см ПСБ-с
    Если у тебя промерз профиль, то на это может быть несколько причин. Первая - это нет капельников (это дырочки с обратной стороны внизу окна), не выводится конденсат, который образуется внутри профиля. Кстати и на створке внизу тоже должны быть две маленькие дырочки.
    Вторая - поддувает створка.
    Третья - жалюзи, ролосы, цветы на подоконнике, сторона света, влажность воздуха, темп. внутри помещения и др!
    Мы, когда переехали, то заметили, что на окнах (СП 2х камерный, профиль 5-ти кам.) образуется конденсат. Кухонной вытяжки у нас пока нет и поэтому мы в НЛ купили отечественный вентилятор на 300 кубов и, что называется, почувствовали разницу! Включаю его, когда готовлю, делаю уборку часа на 2-3 или просто так. После такой пустяковой процедуры конденсата на окнах нет совсем!
  1. Готовые проекты домов от хозяев!!!
    от Обеликс в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 05:10
  2. Видео по реконструкции помещений домов
    от Wittaler в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 18:10
  3. Готовые проекты домов от хозяев!!!
    от Обеликс в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 18:29
  4. Интересные проекты домов
    от голубушка в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 06:50
  5. Продам проекты домов
    от Yarik в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 14:36
