Показано с 1 по 9 из 9
    как правильно поддерживать температуру в доме ТТ котлом
    Испытание морозом дом более-менее выдержал . При температуре ТТ котла 60-70 гр . в доме без двери тамбура , без межкомнатных дверей , в отсутствие людей ,приборов и обоев , без батарей в гостинной и коридоре ( 50 м .кв., отопление камином с 10 до 22 часов ) , при морозах -25 гр. , в цоколе было 18-20 гр ( теплые полы 50 м.кв ) , на 1 этаже днем 18-20 гр. , утром 15 гр. , 2 этаже 16-18 гр. .
    Сейчас терзаюсь следующими сомнениями : наступает потепление , тепла в дом меньше нужно , температуру меньше 60 гр на котле держать вроде как нельзя , гнать 60 гр постоянно - жара в доме будет , топить с перерывами : влом каждый раз растапливать , да и самый большой выброс тепла в трубу , вроде как , происходит именно в период разгона теплоносителя до 60 гр., теплоаккумулятор планирую весной делать .
    Неохота в дрова попадать постоянно ( котел 46 квт ,дров жрет немеряно ) .
    Посоветуйте , как правильно топить в период межсезонья и сравнительно не больших холодов
    Спасибо откликнувшимся
    Re: как правильно поддерживать температуру в доме ТТ котлом
    Это одна из причин, почему я сразу ставил теплоаккумулятор на дровяной котел. без него подозреваю эту проблему не решить. Или ставить альтернативные источники отопления (электрокотел, камин и т.п.). И еще такой нюанс, что твердотопливные котлы не рекомендуется брать с избытком мощности.
    да брал специально с избытком для ТА , но финансы пока не позволили ( да и кстати сосед заканчивает себе делать , посмотрю в работе и в слабых местах )
    так вот теперь, до установки ТА, этот избыток и девать некуда. Ставьте ТА, а пока терпите.
    так топить то постоянно , или все таки с перерывами
    ИМХО, тут только экспериментами. Я бы попробовал в межсезонье хорошо протапливать на ночь, когда идет значительное понижение температуры.
    Здравствуйте! А кто подскажет, что нужно предусмотреть при установке твёрдотопливного котла? Котел планируется установить в специально отведённом помещении цокольного этажа, там же запас сухих дров. Как можно отводить "выхлоп" и какая максимальная длина магистрали в горизонтали и вертикали при мощности котла 50 кВт? (возможно котел прибалтийский "стропува" длительного горения)Критичны ли материалы газоохода? Спасибо.
    Это все в паспорте котла прописано
    Предусмотреть побольше места А вообще по ТТ котлам есть специальные диаграммы зависимости мощности котла, диаметра дымохода и минимальной высоты дымохода. Горизонтальный участок должен быть минимальным. Их действительно в паспорте указывают в том числе
  1. АПТЕЧКА в доме!!!
    от Lghomer в разделе Защита Дома Дачи Безопасность Соседи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 13:24
  2. закрытая система с ТТ котлом
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 11:42
  3. Камин в доме
    от elenka в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 10:18
  4. Бассейн в доме.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 00:21
  5. Как правильно дом отапливать?
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 00:38
