Показано с 1 по 15 из 17
    Фанера на улице, чем обработать
    Делаю одну штучку, потом покажу какую Посоветуйте чем обработать фанеру 10-ку, так чтобы защитить от осадков на долгое время. А потом хочу лаком вскрыть.
    Re: Фанера на улице, чем обработать
    Ты хоть скажи, что за штучка? Если крыша одно - если стены то проще. И фонэру какую взял? Простую или влагостойкую?
    Если уже куплена,то аналогичным по составу с лаком. Т.е- если планируется бесцветный лак нитро,то олифой не стоит.Хотя лучше горячей олифы или на прогретую феном фанеру- не бывает.А лучше сразу водостойкую или бакелитовую хванеру.
    ...купим хванеры на све деньги,сделаем ероплан и полетим с этого колхоза к такой-то матери! (с)
    фанера простая. теоретически над этой фигнюшкой еще можно сделать навесик небольшой.
    Влагостойкай фанера выдержала пару десятков раз побывать в опалубке. Уж ее точно ничем обрабатывать не надо, кроме торцов разве что.
    Для обычной фанеры средств много, даже не знаю что посоветовать. Но принцип тот же - получше зашлифовать и обработать торцы, дольше фанера проживет.
    Средства надо сначала в инете пошукать наверное, по характеристикам.
    фанера должна приобрести "вид", шлифану и вскрою лаком несколько раз. А вот первоначальную обработку думал каким-то антисептиком что-ли. Они бесцветные бывают? Я помню обрабатывал столбики заборчика, так там оттенок был зеленоватый такой
    Пока не скажешь, что за фигнюшка - то трудно, что-то сказать? Например - внешний вид? Надо оставить фактуру фанеры или красить? Если фанеру покрасить алкидной эмалью - то долго простоит .
    В идеале фактуру хочу оставить, поэтому и говорю о лаке
    Разбавляешь алкид пожиже и фактура остается - цвет какой хош - кроме прозрачный .
    Вначале обработай антисептиком. Бери украинский. Переплачивать в данном случае не стоит. А потом уже лаком. Я покупал антисептик, он придавал немного желтизны, не смертельно. А если не построили еще свою штучку, то лучше влагостойкую. У меня на улице ничем не покрытая фанера уже лет 10, и еще ничего так. Только потемнела.
    Учти еще такой момент, у обычной фанеры гладкой поверхности добиться нелегко. то есть надо или лака много-много с промежуточной полировкой, или смириться и подчеркнуть эту грубую поверхность
    угу, есть такой момент....
    грубая поверхность не проблема в данном случае
    На вулиці деревина пошкоджується під дією ультрафіолету, тому прозорі покриття для зовнішньої деревини не рекомендують. Лакові покриття на вулицю для дерева на сьогоднішніій день не зовсім актуальні. Вони утврюють на поверхні плівку, яка з часом втрачає свою еластичність та тріскається. Дешеві лаки тримаються максимум два-три роки. Якщо все-таки хочеш не міняти колір, то краще для цього використати тикову олію. При цьому і натуральний вигляд збережеться. Через рік-другий оновити доведеться. Прикол в тому, що шкурити старе покритття (лакове) не треба буде
    На Строим Дом у Пропеллера Гипердесмо АДИЕ. Я делала столик, столешница из фанеры, обработала, еще прошлой весной, отлично стоит, дожди, морозы, все нипочем. Также вывеска адресная из фанеры, у меня тоже висит уже год, обработаная, все ок. Фактуру проявляет очень хорошо.
    Вот что получилось:
    Фанера обработана пропиткой (4 раза) и яхтенным лаком.
  1. Вода по улице трубы ПНД диаметр 90
    от gipgipura в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 12:42
  2. Бамбук-фанера, на пол террасы?
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 06:22
