Столкнулся-я ребзя с тупиковой ситуацией, казалось все просто - а-н-нет . Пред-история такова:
Олега, помнишь как мы в 2007, учились на моем 1-ом этаже, ламинат класть? А, помнишь как мы его пилили? Лобзиком!!! А-помнишь-что при пилении у нас не возникало ни каких проблем? Так-от, этой пилкой, я закончил весь ламинат, на первом этаже, а он у меня везде. А потом, я этой пилкой пилил все и рейки на шашлык и песочницу курдюмовскую и ОСБ мои маляра ею пилили не меряно и жила эта пилка в таком режиме, до момента, как будку Жаре начал строить и лестницу отделывать = практически 3-ри года!!!! И еще была жива и пилила, просто погнулась, я ее рихтовал .
Ну-думаю, фигня вопрос, куплю новую - все места и колл-во купленных перечислять не буду. Но-блин или умирает пилка на первой ламинатене, или рвет оба края, или рез как бык пописал. И с оборотами на лобзике эксперементировал и с маятниковым ходом - балалайка!
Рассказы хавил из Эпицентру и др. офиц. деллеров, перепробовал весь их мудрый выбор пилочки, чем правильно ламинат пилить:
- это пилочка с обратным зубом - о-как!! Т.е. зуб вниз! И на ней напыс "клин вуд"
- это пилочка с зубом вверх и на ней напыс "клин вуд", тока чистым у вас будет только одна кромка - другую будет рвать все-равно
- это надо взять пилку по алюминию - ламинат быстро садит пилки, а эта проживет
- берите любую и с инедексом "B" и с индексом "BR", эт куда зуб смотрит вверх или вниз - типа будете по лицевой стороне пилить, а тыл пусть рвет - его не видно
Это-так - бегло - типа умные советы - про дурацкие умолчал.
Самая дорогая пилочка из всех тех мест 16.00 грн Бош - дохла на второй ламинатене Дольше всех держалась по люминию которая - пачку ею спилил.
Долго я вспоминал, хде-ж я купил ту не-убиваемую и так-же помнил, что стоила она достаточно дорого и вспомнил - маленький магаз. на базаре (Южный). Шол мимо, дай думаю зайду и на вопрос "...а есть"? Услышал "... а как-же", тока у нас не 12 грн. Спрашиваю, а-вы уверены, что для ламината и приготовился услышать очередную версию про обратный зуб и хитрый ход лобзика.
Достал чел пилочку, Бош, сказал - гони 26 грн. и хитро улыбнулся, вощем был в курсе он, видать ни-я-один так попадал.
Маркировка пилочки:
Пильное полотно Bosch T101BIF Special for Laminate
Области применения
Ламинат [мм]
1,5-15
Плиты с покрытием [мм]
1,5-15
Плиты Multiplex [мм]
1,5-15
Характеристики
Материал
BIM (биметалл)
Исполнение зубьев
под свободным углом, шлифованные зубья
Рабочая длина [мм]
59
Шаг зубьев [мм]
1,7
Области применения
Ламинат и плиты с покрытием.
Тип
T 101 BIF
Так-же мужик поведал, о-том-что был он на заводе, где их делают и принадлежит он Бошу и стоит не мерянных денех, и клипают они пилки на всех крупных производителей лобзиков, Метабо в т.ч. - завод ОДИН в мире, остальное, то-что за 12 грн. и кЕтай.
Ребята - эта пилка пилит всё и чисто - и Долго .
