Показано с 1 по 15 из 22
    Подскажите,что такое шпаклевка "под сдир"?
    Во многих постах встречаю термин "шпаклевка под (на) сдир"? Что за страшный зверь? Сам понемногу малярничаю, а о чем речь не знаю. Просветите плз.
    Re: Подскажите,что такое шпаклевка "под сдир"?
    Это когда не накладываешь слой шпаклевки, а поставив шпатель перпендикулярно (почти) снимаешь слой шпаклевки, "сдираешь" - это не выравнивание стены до "яичко", а просто заполнение трещин и пор в штукатурке.
    Т.е. имеем поверхность нуждающуюся в шпаклевке, набираем на шпатель немного шпаклевки (финишной?) и поставив его практически перпендикулярно обрабатываемой поверхности затираем (заполняем) шпаклевкой все имеющиеся углубления, при этом оставляя "голыми" все выступающие? И в каких случаях (для чего) применяется такой метод?
    1. Не финишную - а стартовую - она имеет меньший коэффициент усадки.
    2. Наносим слой шпаклевки и потом его "сдираем".
    3. В случае когда стены ровные (относительно) и планируется поклейка обоев.
    ОК, теперь все абсолютно ясно, спасибо! И еще один вопрос - поторопился с нанесением второго слоя краски (Колорит-стеля супермат) и на 30 кв.см. содрал предыдущий, как исправить? Подождать пока высохнет, зашкурить 150-й шкуркой и закрасить, а потом нанести еще один-два слоя?
    Коефіцієнт усадки не залежить від того стартова вона чи фінішна.
    Деякі шпаклівки можуть бути зовсім безусадочні та використовуватися і в якості стартового і в якості фінішного шару.
    Техніка така може використовуватися не лише під шпалери, але і під фарбування. Варіантів багато - можна і плитку поклеїти
    Да-не-уже-ли? Ну покрой финишной, штукатурку даже на здир - посмотрим, что выйдет . Действительно - нафига их маркируют - старотовая-финишная - оно оказ. одинаковое.
    Саня, оно разное. Зерно разное и разный слой можно наложить за один проход поэтому. НО усадка будет зависеть от типа шпаклевки, а на сдир ее совсем мало остается на стене. Поэтому и усадка не заметна . Я делал финишной акриловой. Под обои . А на кухне и плитку наклеил, ну ты в курсе
    Именно по этому - побежал брать стартовую, т.к. начал финишной - в моем случае, глубокие борозды и кратеры - просто просели после финишной .
    Именно в усадке и толщине покрытия всё дело - даже на банке это напыс. для особо одаренных .
    НУ кто ж виноват что у тебя такие кратеры были. Я только говорю о том, что усадка разная из-за разного размера зерна и разной основы самой шпаклевки
    Трэтий раз (с)
    Есть такой вид шпаклевки - наз-ся "стартовая", она имеет свойства меньшей усадки и более толстого слоя покрытия - еще вопросы есть? Если штукатурка грубая, да и любая - на сдир ее логичнее и правильнее крыть - СТАРТОВОЙ . И любую шпаклевку начинают со Стартовой - или еще есть версии??? Можно все обмазать финишной - не спорю - или ваще пластилином или воском все обмазать .
    Можно. Декоративным. Для декоративных штукатурок предназначенным
    глубокие борозды и кратеры - просто просели после финишной Именно в усадке и толщине покрытия всё дело
    Я конечно извиняюсь ,но кто-то в теме М+А писал что гипс не усаживается....(там где стены штукатурили машинным способом).
    Я так понял,что там в составе смеси есть гипс и толщина местами 5 см.
    Ну да. Эта смесь на основе гипса. Там и фибра и известь и много чего.
    В итоге, не усаживается. Пошел, посмотрел там где до пяти см. Высохло и не втянулось. Проверил правилами.
    Так я сам за то чтоб не усаживалось...
    Но контроль должен быть.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:36
  2. с.Мила и ближайшие села будут жить в "центре" Вселенной...
    от Liaxey в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:46
